Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт Liitokala
Текущее время: Пн мар 23, 2026 14:12:16
 Заголовок сообщения: Ремонт Liitokala
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 21:19:31
Рейтинг сообщений: 7
Здравствуйте такая проблема, в лии-500 первые два слота сбрасывают ток на 350мА. Вот поставил 1А, только погас экран сразу сбрасывает на 350мА. Посмотрел в интернете расчленил, а с терммстором все нормально (а то у многих лапки замкнуты) ближайшие резисторы тоже в порядке... Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Liitokala
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 21:44:15
Prostoy 4elovek, что за аккумы? Откуда они и насколько изношены ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 22:31:22
Та аккумы норм, тем более что на 3-4 слотах работает как надо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 23:11:10
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
аккумы местами, вероятно, меняли?
может, что-то с токоизмерительной цепью. может там есть резистор токоизмерительный, и даже если внешне абсолютно годный на проверку оказаться убитым.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 23:35:38
Это те резисторы шунты r300?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 23:44:31
Карма: 36
скорее всего. мне не видно - у меня-то Liitokala (ну и назовут же!) нет, а у кого-то нет фотоаппарата :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 00:29:10
Это правда, есть одно, нет второго... Резисторы те проверил, все нормально. Разве что еще падение напряжения на них померять шоли?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 00:49:13
Карма: 36
Ну, если зарядник сбрасывает ток, то он считает, что он либо большой, либо какие-то внешние условия (температура, напряжение), либо какой-то алгоритм...
Надо смотреть, чем он меряет, что там происходит, благо, несколько каналов - можно сравнить практически всё, доходящее до проца. Сравнивать, разумеется, на одних и тех же заведомо исправных аккумах.
ну а фото можно было бы и поискать: https://mysku.ru/blog/china-stores/36597.html под спойлером "разбор"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 10:39:30
Спасибо, протупил. Вот обвел ту часть где первы и второй слоты
Шо и куда мне тыкать?)
Проверил кстати ток заряда (на всех слотах), когда выставляю 350мА так и есть, когда 500мА так и есть, когда 700 то 530, когда 1А то 550мА :) ну тут может проблема в БП как раз
И когда ток сбрасывает на 1-2 слотах то потом когда уже сбросило, войдя в режим изменения режима и тока ток сменить невозможно до выключения бп
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 12:59:59
Карма: 36
кстати, да, может БП тогда сначала подменить?
Надо выписать список всех микросхемок на канале, найти на них даташиты и понять, какая что делает. Тогда будет ясно, куда тыкать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 15:40:34
Вечером ещё посижу с ней, днём вот ещё раз посмотрел по поводу тока, то мультиметр плющил немного... В общем выставил в 3-4 слоте ток 1А, 1А и берет, банка быстро до 4.2 доходит и зарядка постепенно снижает ток до 0.7А (это показания мультиметра), и до минимума (как там оно называется cc/cv?). Так же могу в процессе зарядки поменять ток заряда.
Погонял так же 1-2 слот, там тоже 1А берет, и снижает ток, но соскакивает на экране на 0.35А ну и ток в процессе зарядки невозможно сменить.
Ещё посмотрел в интернете что многие мультиплексоры меняют (их 2 штуки), возможно как раз один на 1-2 слот бракованный? Вечером посмотрю информацию, если есть ещё у кого догадки пишите пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 15:57:57
Карма: 36
Можно очень тупо перекидывать детали с рабочего канала на нерабочий :)
С некоторой долей риска получить ещё один нерабочий канал, конечно. Зато хорошая вероятность определения сбойного компонента.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 16:11:53
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
та купите новую пока распродажа...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 16:16:08
Карма: 36
musor, чтобы посмотреть, как устроена? )) как в старой книжке детской, про телефоны :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 18:16:39
BlackKilkennyCat, )))
musor, у меня не так много денег, тем более никто не даёт гарантии что будет следующая норм. Да и я на распродажах ничего не беру, хитрят китайцы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 19:30:58
Короче надо менять HEF4051
