Ремонт Liitokala
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Ремонт Liitokala
Здравствуйте такая проблема, в лии-500 первые два слота сбрасывают ток на 350мА. Вот поставил 1А, только погас экран сразу сбрасывает на 350мА. Посмотрел в интернете расчленил, а с терммстором все нормально (а то у многих лапки замкнуты) ближайшие резисторы тоже в порядке... Подскажите куда копать?
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
Re: Ремонт Liitokala
Prostoy 4elovek, что за аккумы? Откуда они и насколько изношены ?
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Та аккумы норм, тем более что на 3-4 слотах работает как надо
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
аккумы местами, вероятно, меняли?
может, что-то с токоизмерительной цепью. может там есть резистор токоизмерительный, и даже если внешне абсолютно годный на проверку оказаться убитым.
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Это те резисторы шунты r300?
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
скорее всего. мне не видно - у меня-то Liitokala (ну и назовут же!) нет, а у кого-то нет фотоаппарата
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Это правда, есть одно, нет второго... Резисторы те проверил, все нормально. Разве что еще падение напряжения на них померять шоли?
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Ну, если зарядник сбрасывает ток, то он считает, что он либо большой, либо какие-то внешние условия (температура, напряжение), либо какой-то алгоритм...
Надо смотреть, чем он меряет, что там происходит, благо, несколько каналов - можно сравнить практически всё, доходящее до проца. Сравнивать, разумеется, на одних и тех же заведомо исправных аккумах.
ну а фото можно было бы и поискать: https://mysku.ru/blog/china-stores/36597.html под спойлером "разбор"
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Спасибо, протупил. Вот обвел ту часть где первы и второй слоты
Шо и куда мне тыкать?)
Проверил кстати ток заряда (на всех слотах), когда выставляю 350мА так и есть, когда 500мА так и есть, когда 700 то 530, когда 1А то 550мА
ну тут может проблема в БП как раз
И когда ток сбрасывает на 1-2 слотах то потом когда уже сбросило, войдя в режим изменения режима и тока ток сменить невозможно до выключения бп
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
кстати, да, может БП тогда сначала подменить?
Надо выписать список всех микросхемок на канале, найти на них даташиты и понять, какая что делает. Тогда будет ясно, куда тыкать.
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Вечером ещё посижу с ней, днём вот ещё раз посмотрел по поводу тока, то мультиметр плющил немного... В общем выставил в 3-4 слоте ток 1А, 1А и берет, банка быстро до 4.2 доходит и зарядка постепенно снижает ток до 0.7А (это показания мультиметра), и до минимума (как там оно называется cc/cv?). Так же могу в процессе зарядки поменять ток заряда.
Погонял так же 1-2 слот, там тоже 1А берет, и снижает ток, но соскакивает на экране на 0.35А ну и ток в процессе зарядки невозможно сменить.
Ещё посмотрел в интернете что многие мультиплексоры меняют (их 2 штуки), возможно как раз один на 1-2 слот бракованный? Вечером посмотрю информацию, если есть ещё у кого догадки пишите пожалуйста)
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Можно очень тупо перекидывать детали с рабочего канала на нерабочий
С некоторой долей риска получить ещё один нерабочий канал, конечно. Зато хорошая вероятность определения сбойного компонента.
- musor
- Друг Кота
та купите новую пока распродажа...
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
musor, чтобы посмотреть, как устроена? )) как в старой книжке детской, про телефоны
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
BlackKilkennyCat, )))
musor, у меня не так много денег, тем более никто не даёт гарантии что будет следующая норм. Да и я на распродажах ничего не беру, хитрят китайцы.
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Короче надо менять HEF4051
