Бриг 01, версия 1, схемотехника ВК.
Сообщение SSkot »
[uquote="compad",url="/forum/viewtopic.php?p=3930595#p3930595"]это хто? :dont_know[/uquote]
эт про себя.
[uquote="compad",url="/forum/viewtopic.php?p=3930595#p3930595"]...резюк в многопетлевой отцепить от шины питалова и подцепить к земле[/uquote]
R9 который? а в чем разница?
ну вот железо хорошее завалялось, бублик на 500Вт, банки 15000х80В, радики от Электроники 50У, РЭН 34, терминалы разные. хочется в кучку собрать, чтоб работало.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение compad »
SSkot писал(а):R9 который? а в чем разница?
На шинах питания срача больше.
Так говорят. :)
SSkot писал(а):радики от Электроники 50У
Тама зачотные радики. Аж пряма слюна потекла. :)
SSkot писал(а):хочется в кучку собрать, чтоб работало.
Да не имеет смысла возитцо с схемотехникой Брига, хотя, в конкретном случае результат имеем.
Тама двойка - шиклай/дарлингтон, априори асиметричный выхлоп.
Лучше покумекай и сделай комплиментар, в выхлоп засунь какой-нить пластик ТО-247 или типа того.
Опять таки, с защитой буде проще.
Шиклаи мне не особо катят.
Сообщение SSkot »
[uquote="compad",url="/forum/viewtopic.php?p=3930606#p3930606"]... выхлоп засунь какой-нить пластик ТО-247 или типа того.[/uquote]
было дело, пилил УНЧ 50/8 по модельке SSC на 2SC5200 + 2SA1943 для Эстонца 010, звук понравился очень.
вот что то для себя новенькое хочется.
compad, если поделишься какой нить еще годной моделькой на компл. парах буду признателен, а то из меня то еще микрокапер...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение compad »
SSkot писал(а): пилил УНЧ 50/8 по модельке SSC
Я у него платы покупал на весь комплект.
Щас вот слушаю.
SSkot писал(а):поделишься какой нить еще годной моделькой на компл. парах
Да не вопрос, пошукаю, что там у меня.
Сообщение SSkot »
[uquote="compad",url="/forum/viewtopic.php?p=3931128#p3931128"]... у него платы покупал на весь комплект.[/uquote]
чтот он пропал куда то, надеюсь все хорошо.
фотки плат УМ он так не выкладывал, что там секретного не понятно.
У101 то сделал, 2 шт. даже.
Платки сам разводил, ток фоник у него стырил.
только вот Эстонец все равно полуше играет, хотя разводка там не особо получилась.
видать выхлоп решает.
2SC5200 + 2SA1943 против MJE15030G + MJE15031G
[uquote="compad",url="/forum/viewtopic.php?p=3931128#p3931128"]пошукаю[/uquote]
СПСБ.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение compad »
SSkot писал(а):чтот он пропал куда то, надеюсь все хорошо.
:dont_know: ХЗ
Вроде как по слухам свалил он из РФии вроде как насовсем.
SSkot писал(а):Платки сам разводил, ток фоник у него стырил.
У него тама платы под дорогую комплектуху заточены.
Вона, в селекторе релюхи - по 150р штучка в митьке. А их тама пяток. И эта токма селектор.
Для меня, пенсионэра немного дороговато. :?
Бриг симетричный.rar
(7.23 КБ) 218 скачиваний
Сообщение SSkot »
[uquote="compad",url="/forum/viewtopic.php?p=3931240#p3931240"]..свалил он ..[/uquote]
хорошо что не бывыл. лан, мжт появиться.
[uquote="compad",url="/forum/viewtopic.php?p=3931240#p3931240"]...релюхи - по 150р ...пенсионэра немного дороговато.[/uquote]
мне до пенсии доковылять еще нужно, так что для мну это еще дороже.
делаю из того что есть, селектор делал на РЭС47.
Архив плат выкладывал в теме про У101,
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1140
если пригодиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение compad »
Держи еще.
Тама ваще искажения с гулькину пыску. :)
А что фазу перекручивает - боятцо не надо.
Бриг квази с эп в каскоде.rar
(11.51 КБ) 230 скачиваний
Сообщение 12943 »
А теперь поставь последовательно входу 20 К и посмотри.
Сообщение compad »
Чево поставить? :dont_know:
Сообщение 12943 »
Резистор 20 килоом, как будто усь работает от регулятора громкости в среднем положении.
Сообщение compad »
12943 писал(а):Резистор 20 килоом, как будто усь работает от регулятора
Поставил, посмотрел и ничего не увидел. Как и должно быть.
На сам посмотри.
Бригквазисэпвкаскоде_РГ.rar
(11.78 КБ) 199 скачиваний
Сообщение 12943 »
Это значит искажений изначально овердохуя. Ставить микрокап неохота.
Сообщение compad »
12943 писал(а):Это значит искажений изначально овердохуя
С чиво бы?
Обоснуй
12943 писал(а):Ставить микрокап неохота.
Интересно, а как ты изначальный вывод сделал без микрокапа? :)
Не неси чушь.
Сообщение 12943 »
Я несу людям щастье (а не чушь).
Обосновываю:
1) влияние регулятора заметно при искажениях усилителя 1-2 десятитысячных процента;
2) простой дифкаскад не может не давать этих искажений, что связано с наличием нелинейной ёмкости база-коллектор.
Следом несложная логическая цепочка:
Дифкаскад не имеет слежения по питанию ---- влияние регулятора не заметно ---- следовательно искажения УМ превышают 0,0001-0,0002%
Разумеется симуль у меня есть, только от микрокапа пришлось отказаться по ряду причин.
Добавлено after 8 hours 2 minutes 54 seconds:
Единичное усиление в петле больше 18 МГц. Это очень смелое решение, хотел бы я посмотреть, как это делается в железе.
Сообщение dmitry287 »
Тут усилок на замену бриговского с квази выхлопом замутили.
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлин ... ригов.252/
Сообщение SSkot »
модельку в микрокапе нет нету.
как и токовой защиты ВК.
а как выяснилось в этим в квазиках не все так просто.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 12943 »
Модельку нарисуй сам.
С защитой мало того, что проблем нет, так ещё и отличий нет никаких от защиты в комплиментарном ВК.
Два низкоомных резистора, два транзисторных датчика тока, один квазитиристор или тиристор, один или несколько исполнительных ключей,
которые коротят ГСТ.
