Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение MiSol62 »
Поставить последовательно ещё один точно такой же динамик и получится 4 Ом - это самое простое решение.
Сообщение Ярослав555 »
или трансформатор намотать
Сообщение MiSol62 »
на счет транса - сейчас должен ибуки подключиться - это по его части :)
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
кстати это будет интересно - как рассчитать транс для определенного значения....
Сообщение Upgrader »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3930771#p3930771"]Может можно как то "придумать"?[/uquote]Нельзя. Заменить усилитель.
Если не важна мощность и качество звука, то можно конечно же поставить резистор на 2 Ома последовательно динамику :)))
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):резистор на 2 Ома
Мощность усилителя для саба обычно 100500Вт! Резисторов мощностью 100500/2 Вт не выпускает китайская промышленность. :( :wink:
Усилитель 200 Вт, на резисторе соответственно 100 Вт и это не постоянной мощности (музыкальная меньше), такие уже продаются на aliexpress. :)) Но на самом деле или нихром, или длинный моток провода 0,5 квадрата вот и всё. Дешевый (нынче может даж не медный) удлиннитель сетевой, или что там еще... Вот и готов резистор.
Я толстенькой нихромовой проволокой тестирую усилитель до 100 Вт держит без обдува как нефиг делать почти не краснеет самодельный "резистор".
Хотя только сейчас понял что усилитель же работает в штатном режиме на 2 Ом на 1 канал при 100 Вт мощности... так что резистор отменяется :))) А может он и в мосту 2 ома потащит.. хз :dont_know:
Upgrader писал(а):Усилитель 200 Вт
Тююю....хилота а не саб. Даже крышка багажника дребезжать не будет. :)))
Upgrader писал(а):Хотя только сейчас понял что усилитель же работает в штатном режиме на 2 Ом на 1 канал при 100 Вт мощности... так что резистор отменяется :))) А может он и в мосту 2 ома потащит.. хз
Он потащит если не превышать те самые 100Вт и соответственно не увеличивать выходной ток, только смысла тогда в мосте не будет.
Сообщение NikolayZ »
Поставить еще один динамик-места нет, поменять динамик тоже не вариант, не знаю параметры штатного. Саб (штатный) имеет 2 обмотки по 1.1Ом, мах мощность 150 ватт. Мне не нужно чтоб багажник срывало :), дети глохнуть будут. Основная проблема в том, что когда покупал усилитель, особо не заморачивался (а зря конечно), и не посмотрел, что нет на тыловых каналах фильтра низких частот и динамики перегружаются (2 фронта отлично играют, с подрезанными низами). Саб играл от старой 2 канальной соньки. Включил "дверные" динамики в 2 Ома и 2 канала на свате освободилось. Сонька что играла на саб, тоже работает 1 канал (т.к мостом не менее 4-х ом). Вот и получил 3 висящих в воздухе канала... Если бы сразу с умом выбирал, взял бы другой усь, да и опыта особо в автозвуке нет. Пока менять усилитель финансы не дают. Сначала была мысль, 1 из каналов тыла переключить на фронтальный, что бы получить 3 канала с возможностью подрезать с низу и 1 на саб. Но вскрывать усь не хочу, еще гарантии 4 месяца..
As
Сообщение As »
Да уж, резистор последовательно динамику саба - гениальная идея, особенно если учесть, что почти весь его рабочий диапазон зависит от добротности резонанса динамика! :))
Тогда уж проще подключить тот же динамик к одному выходу моста, а второй вывод динамика соединить с общим проводом (если усилители моста не имеют постоянной составляющей на выходе...). Если усилитель с однополярным питанием - можно поступить аналогично, но добавить в цепь разделительный конденсатор достаточной емкости...
В общем сделал так: на один из тыловых входов подал "сабовый" сигнал, на выход повесил саб (как раз мин. нагр. 2 Ом) один канал в воздхе...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931051#p3931051"]Он потащит если не превышать те самые 100Вт и соответственно не увеличивать выходной ток, только смысла тогда в мосте не будет.[/uquote]Чисто технически смысл будет в меньшем нагреве силовых транзисторов (т.к. их будет больше и распределенных по большей площади) и меньшем риске выхода из строя от перегрузки. Обращаю на это внимание потому что горят (быстро деградируют) выходные транзисторы от постоянного перегрева если хуярить на пределе. А термозащита ни о чем, датчик стоит обычно где-то за километр от силовых транзисторов.
Тока стоит случайно навалить лишка мощности, а на сабе это легко, всей конструебине мостовой придет пиздец. :cry:
Обычно на всех автоусилителях на входе есть подстроечные регуляторы громкости. Ими ограничивается чтобы случайно не навалил лишка
Регуляторы наверняка есть, да записи по уровням сильно разные. Усилитель должен доходить до клипа и не гореть при этом. Если это не выполняется то рано или поздно сгорит обязательно.
Парни, еще есть вопрос, твитеры (остались от одного комплекта автоакустики) подключаются через конденсатор к основному динамику. Сейчас на каждый фронтальный канал подключено по 2 динамика в параллель, как повлияют подключенные через конденсатор твитеры на общее сопротивление?
И еще попутно вопрос, можно "отрезать" бас на динамике электролитическим конденсатором (как это сделанно на твитерах), только изменив емкость?
Добавлено after 2 hours 55 minutes 11 seconds:
Еще есть вопрос по питанию усилителя на микросхеме TA8210AH. Собрал усилитель для ПК колонок, проверял от акб, работает, все отлично. Теперь нужно собрать бп и все в корпус спрятать. Нашел транс, выход 15А ас, ток 3А. После диодного моста и конденсатора получится 15*1.41=21.15В...
В описании на микру сказанно что Vcc (opr) =18v, Vcc dc = 25V. (по току транс слабенький, 3А вместо 9 в пике, но и гонять этот усилитель так не будут). Я не кокну микру таким питанием в 21В?
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3931586#p3931586"]есть вопрос по питанию усилителя на микросхеме TA8210AH. Собрал усилитель для ПК колонок, проверял от акб, работает, все отлично. Теперь нужно собрать бп и все в корпус спрятать. Нашел транс, выход 15АV ас, ток 3А. После диодного моста и конденсатора получится 15*1.41=21.15В...
В описании на микру сказанно что Vcc (opr) =18v, Vcc dc = 25V. (по току транс слабенький, 3А вместо 9 в пике, но и гонять этот усилитель так не будут). Я не кокну микру таким питанием в 21В?[/uquote]
15 вольт это НАПИСАНО или ИЗМЕРЕНО?
Измерено
Будет работать на пределе, а может и сгореть. Микросхема автомобильная. Легче вторичку перемотать провод чуть толще, витков чуть меньше.
Сообщение -serg- »
Для всех типично "автомобильных" хорошо подходит вот этот.
На слушабельных уровнях ничего не греется и избыток предотвратит.
Сообщение gary344 »
День добрый, а что можно предпринять для устранения щелчков при включении самоделки на 4-х TDA2030 с минимальной обвязкой, к ним ещё темброблок на TDA1524? И при выключении тоже. БП трансформатор.
