Форум РадиоКот • Просмотр темы - Iraudump
Текущее время: Вт фев 03, 2026 03:59:14
 Заголовок сообщения: Iraudump
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 14:15:32
Рейтинг сообщений: 1
Приветствую, собрал усилитель iruadump aka zuboka по общеизвестной схеме (скину если нужна) tl071+74ac00+ir2110+irf640n
В общем проблема в чём, при соблюдении всех номиналов в схеме завёлся с частотой в 43кГц (осциллографом измерил перед дросселем несущую) увеличил сопротивление в частотазадающей цепи до 3кОм вместо 1кОм, частота выросла до 190кГц. Ключи независимо от частоты греются очень сильно, за 30 секунд градусов до 60. В чем может быть проблема?
Логику ставил и 74ac00 и 74hc00 греются в обоих случаях. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Iraudump
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2020 20:43:27
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=420
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 11:23:45
Неужели никто не собирает д класс?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2020 11:49:16
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Кто-то собирает - но по другим схемам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 10:58:11
Рейтинг сообщений: 9
Все беды...при сборке таких усилителей...При соблюдении всех номиналов..
1) Из-за кривых рук..
2)Кривых комплектующих.
Подчеркнуть выбранное. :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 09:15:14
Дело было в драйвере ключей
