Iraudump
Ruslan444
Iraudump
Сообщение Ruslan444 »
Приветствую, собрал усилитель iruadump aka zuboka по общеизвестной схеме (скину если нужна) tl071+74ac00+ir2110+irf640n
В общем проблема в чём, при соблюдении всех номиналов в схеме завёлся с частотой в 43кГц (осциллографом измерил перед дросселем несущую) увеличил сопротивление в частотазадающей цепи до 3кОм вместо 1кОм, частота выросла до 190кГц. Ключи независимо от частоты греются очень сильно, за 30 секунд градусов до 60. В чем может быть проблема?
Логику ставил и 74ac00 и 74hc00 греются в обоих случаях. Спасибо
mikes357
Re: Iraudump
Сообщение mikes357 »
Ruslan444
Re: Iraudump
Неужели никто не собирает д класс?
Wladimir_TS
Re: Iraudump
Сообщение Wladimir_TS »
Кто-то собирает - но по другим схемам.
FUNTIK
Re: Iraudump
Сообщение FUNTIK »
Все беды...при сборке таких усилителей...При соблюдении всех номиналов..
1) Из-за кривых рук..
2)Кривых комплектующих.
Подчеркнуть выбранное. :))
Ruslan444
Re: Iraudump
Дело было в драйвере ключей
