обратите внимание на переходные, их придется сверлить сверлом 0.3мм
Или, поскольку плата уже есть в спринте, откорректировать переходные и дорожки вокруг так, что б сврлить можно было и большим сверлом. И пятак вокруг переходного что б нормальный был.
Добавлено after 8 minutes 7 seconds: Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса GoldenAndy, Я для этого и написал. Если кого то не устраивает 0.3мм, заранее отредактировать. Я сверлю уже готовую, мне поздно.
можно.... забыть о мосфетах и айжабятах и симисторах с напряжением открытия выше примененного питания я же сказал изучите матчасть прибора https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994 можно обойтись и без стаба при должной корректировке макфайла
Добавлено after 2 minutes 50 seconds: Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса Важно! Для стабильной работы тестера очень желательно (но не обязательно) установить в схему высококачественный прецизионный стабилизатор напряжения(IC2)c Uвых=5.000В.Например, MCP1702-5002.При выполнении этого условия,источник опорного напряжения(ИОН)на порт PC4 можно не устанавливать.Резистор R16 в таком варианте установить с номиналом 47кОм.Если в качестве IC2 используется стабилизатор более низкого качества(типа 7805),то желательна установка ИОН(например LM4040A),у которого стабильность выходного напряжения на порядок выше ,чем у 5-ти вольтового выхода!
Добавлено after 14 minutes 34 seconds: Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса еще данные
Oleg5336794, Нашел LM4040 3-2.5, а microusb с таким креплением не попадались. Не подскажешь их маркировку. Нарвался на разнообразие Китайпрома, мой дисплей не попал на отверстия для крепежа, придется "кувалдой дорабатывать".
Спасибо, я их такие нашел на Али, двух пиновые. Жаль в местных магазинах их нет, а с Али сейчас очень долго ждать. Что то придется из существующих лепить.
Закончил сборку, небольшая настройка и всё. Делаю корпус.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds: Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса Тоже вчера собрал очередной приборчик под заказ ,завтра уедет в г. Снежинск
Корпус буду делать из акрилового стекла минималистический, взял эту идею от китайцев. Мне для работы-не нужны навороты. Пинцет делать не буду, он у меня уже есть, будет небольшая коробочка с двумя гнездами для подключения минищупов-игл, есть иногда такая потребность. Допустим сделать замеры деталей непосредственно в упаковке, прокалывая иглами пленку.
Последний раз редактировалось pin1000 Вс ноя 29, 2020 15:51:10, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds: Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса И можно ли на свободный пин посадить контроль лития?
В прошивке убраны все навороты ,нет ни чего лишнего. Это транзистор тестер. Фишка этого устройства в компактности , ну-а мини USB шнуры есть везде ,смысл в аккумуляторе ?
Oleg5336794, Именно для этого варианта, посчитал не нужным аккум. Замеры не частые, в основном буду мерять в упаковках, реже на платах с помощью мягких минищупов Шнур питания microusb не помешает. У меня есть пинцет-Маркуса, он более мобильный со своим питанием, таким он мне и нужен.
Oleg5336794, Я Вас понял. У меня есть классный приборчик от Хатуль_мадан но его постоянно отжимают дети, а этот хочу для себя.
Добавлено after 24 minutes 38 seconds: Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса Буду собирать с акумом и с умной кнопкой от Эдди.
Комментарий к файлу: лутше с этой 22.jpg [43.15 KiB]
жесть теряю интерес все хотелки в тестере есть, и кнопка и частотомер и генератор и вольтметр и отслеживание питания и русификация и схема при этом остается таже только на "умную кнопку"+2 транзистора читайте источник, не зря же люди "долбятся 10лет" над ним
Сейчас этот форум просматривают: GEO78, vik72 и гости: 17
