Форум РадиоКот • Просмотр темы - Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
Текущее время: Вс ноя 02, 2025 09:22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Марк
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 15:58:40
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
pin1000 писал(а):
обратите внимание на переходные, их придется сверлить сверлом 0.3мм
Или, поскольку плата уже есть в спринте, откорректировать переходные и дорожки вокруг так, что б сврлить можно было и большим сверлом. И пятак вокруг переходного что б нормальный был.
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 16:23:57
Рейтинг сообщений: 97
LM4040 3-2.5 не удалось найти, купил LM4040 3-3, надеюсь прокатит?
опорное нужно 2.5ВОЛЬТ
не прокатит
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 17:10:36
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 87
НУ понимаеш...,
TL431(sot23) ставил- нормально?
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
GoldenAndy, Я для этого и написал. Если кого то не устраивает 0.3мм, заранее отредактировать. Я сверлю уже готовую, мне поздно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 17:55:29
у меня только корпуса ТО-92
работают нормально
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 19:09:50
Если есть опорное 2.5 вольта то значит
можно питать от лития без повашайки до 5 вольт,
или как?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 01:01:23
можно....
забыть о мосфетах и айжабятах и симисторах с напряжением открытия выше примененного питания
я же сказал изучите матчасть прибора https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
можно обойтись и без стаба при должной корректировке макфайла
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Важно!
Для стабильной работы тестера очень желательно (но не обязательно) установить в схему высококачественный прецизионный стабилизатор напряжения(IC2)c Uвых=5.000В.Например, MCP1702-5002.При выполнении этого условия,источник опорного напряжения(ИОН)на порт PC4 можно не устанавливать.Резистор R16 в таком варианте установить с номиналом 47кОм.Если в качестве IC2 используется стабилизатор более низкого качества(типа 7805),то желательна установка ИОН(например LM4040A),у которого стабильность выходного напряжения на порядок выше ,чем у 5-ти вольтового выхода!
Добавлено after 14 minutes 34 seconds:
еще данные
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 14:58:50
Карма: 17
Oleg5336794,
Нашел LM4040 3-2.5, а microusb с таким креплением не попадались. Не подскажешь их маркировку.
Нарвался на разнообразие Китайпрома, мой дисплей не попал на отверстия для крепежа, придется "кувалдой дорабатывать". :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 15:57:15
Рейтинг сообщений: 14
Oleg5336794,
USB разъемы ссылка на Али
https://aliexpress.ru/item/32931657320. ... 33ed0IBBKr
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 16:19:34
Карма: 17
Спасибо, я их такие нашел на Али, двух пиновые. Жаль в местных магазинах их нет, а с Али сейчас очень долго ждать. Что то придется из существующих лепить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 18:15:56
pin1000,
А на ЧипДип под заказ?
Думаю быстрее чем из поднебесной
правда 100 р штучка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 03:03:33
Карма: 17
Я в ЧиДе их не видел, даже под заказ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 13:46:12
Карма: 17
Закончил сборку, небольшая настройка и всё. Делаю корпус.
Откалибровал.
Последний раз редактировалось pin1000 Вс ноя 29, 2020 15:14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 14:12:12
8) 8) 8)
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Тоже вчера собрал очередной приборчик под заказ ,завтра уедет в г. Снежинск
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 14:58:14
Oleg5336794, pin1000,
Ну вы и шустряки! блин!
Я только комплектуху собираю
а вы уже приборами меряитесь!
Добавлено after 20 minutes 18 seconds:
pin1000,
правда 100 р штучка
Не знаю как у Вашем дальнем зарубежье
Но вот. Правда в зайцах.
111.jpg [116.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 15:21:59
Карма: 17
Корпус буду делать из акрилового стекла минималистический, взял эту идею от китайцев. Мне для работы-не нужны навороты. Пинцет делать не буду, он у меня уже есть, будет небольшая коробочка с двумя гнездами для подключения минищупов-игл, есть иногда такая потребность. Допустим сделать замеры деталей непосредственно в упаковке, прокалывая иглами пленку.
Последний раз редактировалось pin1000 Вс ноя 29, 2020 15:51:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 15:43:29
Oleg5336794,
А что с дополнительными функциями?
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
И можно ли на свободный пин посадить контроль лития?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 16:01:58
В прошивке убраны все навороты ,нет ни чего лишнего.
Это транзистор тестер.
Фишка этого устройства в компактности , ну-а мини USB шнуры есть везде ,смысл в аккумуляторе ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 16:20:25
Карма: 17
Oleg5336794,
Именно для этого варианта, посчитал не нужным аккум. Замеры не частые, в основном буду мерять в упаковках, реже на платах с помощью мягких минищупов Шнур питания microusb не помешает. У меня есть пинцет-Маркуса, он более мобильный со своим питанием, таким он мне и нужен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 17:16:23
Oleg5336794,
Я Вас понял.
У меня есть классный приборчик от Хатуль_мадан
но его постоянно отжимают дети, а этот хочу
для себя.
Добавлено after 24 minutes 38 seconds:
Буду собирать с акумом и с умной кнопкой
от Эдди.
Комментарий к файлу: лутше с этой
22.jpg [43.15 KiB]
Smat2Keys.gif [9.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 20:39:32
жесть
теряю интерес
все хотелки в тестере есть, и кнопка и частотомер и генератор и вольтметр и отслеживание питания и русификация и схема при этом остается таже только на "умную кнопку"+2 транзистора
читайте источник, не зря же люди "долбятся 10лет" над ним
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
