Отображение PAL/NTPC/HDMI на своем дисплее
Сообщение Denis82 »
привет коты !
хочу попробовать отображать видео с FPV приемника на своем экране, у FPV на выходе PAL/NTPC реже HDMI, экран хочется 7-9 дюймов которые на планшеты ставят
экран требует кучу напряжений, но это ладно, основная моя проблема это то что у него rgb интерфейс а вот как преобразовать PAL/NTPC/HDMI в rbg я не знаю :( на старших армах есть LTDC, но из аналога все равно я так понимаю придётся делать софтовое преобразование, а это думаю не совсем правильно, если вообще реально ...
смотрел готовые решения, есть с экраном в 5 дюймов, но 5 дюймов это маловато, есть на готовых аналоговых мониторах хоть 19 дюймов но это громоздко, да и дорого
может кто-то сталкивался с видеопроцессорами что-ли, не знаю как эти МС назвать правильно, для преобразования аналога в RGB ?
буду рад любым советам и заранее благодарен за помощь !
Сообщение Rimlyanin »
А автотелевизор не подойдет?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Такое не подойдет?
https://mysku.ru/search/topics?q=%D1%81 ... 0%B5%D1%80
As
Сообщение As »
...Для преобразования HDMI в RGB продаётся огромное количество различных конвертеров, стоимостью от ста рублей! :))) Так что проблема - явно надуманная и происходит от того, что ТС сам пока не знает, что ему нужно... :)
(Для ТС: ищите конвертеры HDMI-VGA, это именно то, что Вам нужно! Только вот подать сигнал RGB на матрицу просто так не получится - нужно будет ещё и согласовать интерфейсы, а это уже задачка поинтереснее...)
Сообщение musor »
судя по неправилным АБРЕВИАТУРАМ афтор совсем не a теме и сделать чтото ему явно гне удастся он рылом умом ДЛЯ ЭТОГО НЕ ВЫШЕЛ
что нужно автолру есть на Алехе и Бенгуде пример https://aliexpress.ru/item/4000270653645.html?
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
этот для матрасоф с LVDS я такие регулярно беру для абгрейда лревних телекоф в Т2/С совместимые есть там до кучи и VGA|HDMIкомпонетн-опциоонално-выведен на штырьки
есть куча подобных на боле дрефних ципках подешевле но не совветую-по опыту
Сообщение Denis82 »
возможно и правда я туплю или немного не в теме
вобщем хочу отображать видео с чего-то типа такого на чём-то типа такого
зачем оно мне, хочу управлять колесным/гусеничным роботом, нужно видеть куда еду, какие манипуляции совершаю, для этого нужно видео, и как минимум 10 команд и все по радиоканалу, ну и удобный пульт, не смартфон-планшет, не ноутбук-компьютер, а именно отдельный пульт с экраном и органами управления
с управлением проблем нет, а вот на видео забуксовал :( вот и прошу помощи :roll:
Сообщение BlackKilkennyCat »
ну так всё готовое существует у моделистов
