Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение wendom »
НУ понимаеш..., частота у меня как раз высоковато задрата в этот раз оказалась. А можно проверить частоту на выходе uc без подключения горячей части в сеть?
Касательно цепи самопитания хочу проверить фазировку обмотки питания uc. Ключи куплю на 12 ампер 600 вольт попробую. Просто под рукой на 600-800 вольт только до 5 ампер. Меня в расчете программы смущает значение "амплитуда тока транзистора". Одна 4 с лишним ампера, я так понимаю это пики тока через транзистор на 8 амперах нагрузки по вторичке?
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3726537#p3726537"]НУ понимаеш..., частота у меня как раз высоковато задрата в этот раз оказалась. А можно проверить частоту на выходе uc без подключения горячей части в сеть?[/uquote]
можно, я так и делаю при ремонтах заводских и при сборке своих, подача питания с внешнего регулируемого бп и отключение слежения за выходным напряжением
по транзисторам должен быть запас, 12амперный будет как раз тем более бп не будет долго нагружен
Сообщение Dfanxi »
Здравствуйте. Собрал блоки питания на uc3842.При включение выбивает транзистор. Начало первичной обмотки подключено к плюсу, конец к стоку .Начало обмотки самозапита подлечена к земле, конец к резистору. Рассчитывал в программе flyback.Печатку разводил сам.Индуктивность замерял и получилось как по программе 0.38mH
Добавлено after 3 minutes 21 second:
печатка
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
почему то не все фото загружаются
UC3842(zhuk)1.1.lay6
(58.89 КБ) 323 скачивания
(162.97 КБ) 451 скачивание
(157.13 КБ) 393 скачивания
Сообщение FOLKSDOICH »
"-" питания микросхемы до токового резистора перекинь...
Всё придумано до и для нас.
