Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение Antoha 2000 »
Про 433 МГц если это будет возможно подумаем позже, вдруг получится приделать "утёнка" а он как раз на этой частоте.
Батарея будет одна, без резерва, её хватает на 12-16 часов в зависимости от завозов и ни как она не греется.
ПИТАНИЕ.
Можно сделать установку MIN-MAX значений вручную, но я не вижу в этом смысла.
Кораблик питание будет 8,4v или 12,6v
Пульт -- 4,2v или 8.4v
Моё предложение; рисуем
кораблик ----- 2S или 3S
пульт ------ 1S или 2S
А программно прописать фиксированные значения для каждого напряжения.
1S ---max- 4.2v min- 3v зуммер ПИ_ПИ
2S----max-8.4v min-6v ---------------
3S----max-12.6v min-9v ----------------
"Температура - min/max/on/off."
Этого достаточно, температура отображается на экране и установка температуры ВКЛ-ВЫКЛ обдува.
Схема.
(85.43 КБ) 190 скачиваний
(83.35 КБ) 194 скачивания
Последние прошивки;индикация батарейки TX, установка частоты, адреса и контроль(значения меняются) работает.
Сообщение roman.com »
Пока будет так
Кораблик 12,6v
Пульт 8.4v
Потом подумаем))
А пока обдув...
пульт_33.hex
(49.86 КБ) 207 скачиваний
консоль_13.hex
(17.71 КБ) 181 скачивание
Проверил "обдув", всё настраивается
"255" как понять это значение?
Паяю RX и TX немного приведу в порядок и завтра можно налаживать связь.
"255" температура плавления припоя... когда припой начнёт плавиться включится обдув :)))
на самом деле это байт))
а сколько надо ?
Добавлено after 2 hours 11 minutes 4 seconds:
100...
пульт_34.hex
(47.71 КБ) 170 скачиваний
консоль_14.hex
(17.4 КБ) 197 скачиваний
Добавлено after 1 hour 23 minutes 54 seconds:
налаживать связь...
для начала изменились адреса... IP... ))
модель_1.hex
(13.01 КБ) 184 скачивания
во вторых надо переключить с 4 на 8 мгц... ну можно конечно не переключать)) но лучше чтоб всё было одинаково.
Неее, надо 1500, электро-сваркой паяю. :shock:
Я так понял связь можно проверять. подключил модули и ничего.( модули подключал и по своей схеме и с V 3.2)
В настройках СВЯЗЬ ; контроль CRC--00000. RX--00000, TX--значения меняются
Фьюзы TX_RX одинаковые.
Тыкнул динамик; RX mosi-- пик пик громко, miso--тихо
TX--miso-треск, mosi-- тишина и зависает МК ( на кнопки не реагирует), RESET- и всё восстанавливается (действие кнопок)
Начинается... опять непропай ? ))
1-
Фьюзы TX - 8мгц
Фьюзы RX - 4мгц. (ещё не переключали). Не суть. NRF должно и так работать))
2-
На всех выводах NRF пульта должен быть сигнал... трррр... )) 32 пак/c...
3-
Пульт TX--
mosi-- тррр... (мега128 спрашивает NRF)
miso - тррр... (NRF отвечает)
csn - тррр...
cе - тррр...
sck - тррр...
А если замкнуть miso пульта на массу то CRC--00000 меняются. (ошибка ответ NRF).
4-
динамик надо тыкать через резистор 1...2 кОм. Ничего не должно зависать.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Надеюсь там всё правильно припаяно...
(68.06 КБ) 156 скачиваний
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
5-
В кораблике звук NRF немного отличается:
-При выключенном пульте должен быть писк - 3 кГц... пиииииии.... (нет сигнала).
-При включённом пульте все сигналы должно быть такие же как в пульте - тррр... )) 32 пак / ceк... (есть сигнал).
На этот раз проверял основательно, с пина МК и до модуля.
Пульт как и описали " трррррррр", miso пульта на массу CRC--00000 меняются.
Кораблик на всех выводах ПИК_ПИК , на MISO--еле прослушивается, хоть ВКЛ. хоть ВЫКЛ пульт.
Модули рабочие, менял местами,ставил другие и с антенкой и без. Проверял на рабочей аппе.
Менял частоту.
Для начала надо глянуть схему...
Пульт нормально.
(27.25 КБ) 159 скачиваний
В кораблике на схеме перепутаны выводы 3 и 4... !!!
(28.47 КБ) 153 скачивания
NRF так работать не будет. Даже не включится... ))
Надо проверить остальную часть схемы... сразу не посмотрел))
roman.com так назначены выводы для более удобной разводки платы, если так не получается лучше переназначить выводы в ПУЛЬТ- TX.
Плату RX уже вытравил, и не хотелось бы переделывать.
Плату TX пока развожу, здесь похуже, размер ограничен существующей коробочкой + стики , кнопочки
Проверьте, если всё правильно буду делать плату ,а то эти проводки достали.
Сообщение sashamelja »
Antoha 2000 Я так понял вы любите когда все красиво :)) Вы поделитесь потом своими печатками? :idea:
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Переназначить можно всё что угодно... ))
модель_1.hex
(13.01 КБ) 154 скачивания
Просто это не логично... в TX одно... в RX другое...
Добавлено after 29 minutes 40 seconds:
Логично -
Кнопки PС 0...7. Нагрузки соответственно PС 0...7.
Если мало кнопок...
Кнопки PA 0...7. Нагрузки соответственно PA 0...7.
И т.д.
Всё логично))
У тебя -
Кнопки PС 0...7. Нагрузки PA.... PC... PD...
Всё не логично))
Вообще все привязки лучше делать к блокам МК...
(92.55 КБ) 127 скачиваний
Почему обдув один ?
Где телеметрия для серв ?
Где остальные датчики ?
Всё должно быть нарисовано и подписано. Чтоб ничего не перепутать ))
:tea:
При включенных TX__RX на выводах модуля RX как и TX трррррр
При выключенном TX приривистое ПИ ПИ.
Контроль CRC и RX не отображается.
Подправил схему, гляньте.
sashamelja я в Китае платы не заказываю, обычный ЛУТ , сделаю- обязательно выложу.
(89.83 КБ) 128 скачиваний
(88.91 КБ) 137 скачиваний
Хреновая идея перекидывать выводы SPI...
!!! Если SS настроить как вход, то на нем должен присутствовать высокий лог. уровень,
чтобы гарантировать работу ведущего SPI. Если SPI настроен как мастер, у которого
выв. SS настроен как вход, то подача на этот вход низкого уровня внешней схемой
будет интерпретирована как перевод в подчиненный режим по запросу другого
ведущего SPI...
Из-за этого глюки всякие... Надо делать SPI как положено...
// SCK-Out
// MISO-In
// MOSI-Out
// SS-Out
Значит делаем как надо, меняем 3-4 выводы местами, схемку исправим.
roman.com а обдув на порт PG3--PG4 можно подключить.
можно.
Запусти сначала связь...
пульт_35.hex
(47.67 КБ) 166 скачиваний
3-4 выводы как положено...
модель_2.hex
(12.88 КБ) 176 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Все фьюзы (пульт консоль модель) установить на 8 мгц и больше фьюзы не трогаем.
Завелася с пол пинка.
TX__RX считает, CRC -0000, какое его назначение, индикация уровня связи и батарея RX работают.
Что дальше ?
Дальше по плану...)) Нужна точная и окончательная схема... чтоб потом не переделывать красивую плату...)) :)))
Кнопки...
(76.48 КБ) 127 скачиваний
Сервы... Моторы...
(83.28 КБ) 127 скачиваний
Что за моторы ? С драйвером... ?
(87.83 КБ) 125 скачиваний
Датчики... Какие будут датчики ? Пищалка... мигалка на диоде...)) и т.д.
Мигалка кораблика при потери связи тебе наверное не нужна... тахометр тоже...
С платами наверно повременю, буду дорисовывать по мере обрастания снежного шара :cry:
С кнопками по схеме; 4 кнопки -- краткое нажатие лог.1, повторное нажатие лог.0.
Мигалка кораблика при потери связи SW0, этот вывод можно подключить любое освещение (свет,габариты, бортовые огни)
Три кнопки SW4--SW6 нажал лог.1, бросил-0.
Давайте сделаем температуру,обдув,помпу, воду - вывод этой информации на экран и дорисуем консоль.
(8.4 КБ) 111 скачиваний
Треугольник меняет цвет на красный и под ним выводится название аварии.
Ну а потом будем разбираться с моторами и сервами.
Планируется типа три модели; одномоторный, двух- моторный с разным управлением( один стик (2 мотора)-вперёд назад, вправо-влево. и управление мотором по отдельности, один стик правый мотор, второй стик левый мотор.)
кнопки...
пульт_36.hex
(48.79 КБ) 112 скачиваний
модель_3.hex
(11.12 КБ) 116 скачиваний
Треугольник а так же другие значки... это долгий и нудный процесс рисования... А ещё на все эти значки надо дофига памяти...
Добавлено after 20 minutes 54 seconds:
Треугольник...
(18.74 КБ) 107 скачиваний
100x100 пикселей = 10.000 байт)) В атмеге128 всего 4.000 байт))
Атмега128 может рисовать только буковки и квадратики )) Тетрис на атмеге128 )) :)))
(29.16 КБ) 102 скачивания
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
На рыбалке... когда клёва нет... можно играть в тетрис ! ))
(92.56 КБ) 110 скачиваний
Это всё что умеет Мега128...
Остальные картинки загружаем из Интернета или с компа... по Ethernet...
Кнопки с фиксацией работают.
Без фиксации;
TX--PD6 RX--PD5 работают
TX--PD5 RX--PD4 работает
TX--PD4 (+5v) RX--PD6 не работает
