Кто чинил кран буксу на Grohe Costa смеситель для мойки?
Сообщение kentgaryk »
Сообщение Андрей Бедов »
kentgaryk писал(а):нет не одной детали военпрома
А ромбики на 213-х не обозначают военприёмку?
Ну может не углядел. В военпром они не шли в 80х, разве что на запчасти делались по старинке. Их время закончилось в середине 70х.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
можно ли заклеить гофру для канализации из рукомойника , маленькая дырочка из нее капает
(85.59 КБ) 141 скачивание
Последний раз редактировалось vovw Вт дек 01, 2020 14:44:14, всего редактировалось 1 раз.
vovw писал(а):можно ли заклеить гофру для канализации из рукомойника
У тебя что все акции рухнули? На новую гофру не хватает? :))) Попробуй использованной жувачкой! :wink:
Сообщение vovw »
хорошая гофра и только одна дырочка
Бубль гум в помощь! :)))
Сообщение vovw »
но хорошо куплю 80 рублей стоит ,и за вас я же купил струбцину
vovw писал(а):и за вас я же купил струбцину
Смотри чугунный мост ИЗАВАС не покупай!
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3933988#p3933988"]можно ли заклеить гофру для канализации из рукомойника , маленькая дырочка из нее капает[/uquote]
Сопли тебе в помощь. Только не спрашивай что это такое. :)))
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):можно ли заклеить гофру для канализации из рукомойника , маленькая дырочка из нее капает
Гофра практически не подлежит ремонту. Наилучшим решением будет произвести замену. Но если нет возможности поменять, берём силикон, нитки и бинт. Предварительно все протираем, мажем силиконом гофру, затем наматываем бинт, чтоб силикон так аж проступил, обматываем нитками, снова мажем силиконом, снова бинт, нитки, силикон, бинт, нитки. Делаем такую прослойку. И оставляем сохнуть на 24 часа.
Но это актуально допустим для ремонта гофрированных впускных воздушных патрубков ДВС фашистких авто "золотой" эпохи немецкого автомобилестроения, т.к. ремкомплект оригинальных гофрированых патрубков из "ридной Неметчины" будет стоить в районе 5 000 - 10 000 руб.
А возится с гофрой канализации, цена которой 200 руб не вижу смысла.
Так и представил, как Ботег в секс-шоп за силиконом пойдёт. :)))
Сообщение DrAl »
а потом - бинты и штопор? :)))
Я одного не понимаю как такая хрень может прохудится. :shock: Ну собрал мойку, поставил шланжик и все дела. Или ботек кажный день трахается под этим умывальником. :facepalm:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3934204#p3934204"]Я одного не понимаю как такая хрень может прохудится. :shock: Ну собрал мойку, поставил шланжик и все дела. Или ботек кажный день трахается под этим умывальником. :facepalm:[/uquote]
Да у таких всю жисть проблемы. То у них где-то потекло, то спички не зажигаются, а если зажгутся, то во всём доме пожар.
Сообщение DrAl »
не под, а с :)))
Сообщение horiz64 »
пластиковые трубы канализационные тоже не должны как бы трескаться, а вот приходилось менять. Участок с кухни до ванной постоянно засирается как я понял от стиралки. Полез раз чистить вся труба в трещинах,правда не текла.
Заменил от греха. А гофра сновья попадалась с трещиной,когда теще кухню делал. Проще было новую за сотку купить,чем искать чеки и ходить доказывать что брак.
Сама гофра предполагает турбулентные потоки, где в карманах будет скапливаться осадок.
Я не знаю свойств современных полипропиленовых канализационных труб, поэтому к моему совету надо отнестись с осторожностью, сначала проверить, потом применять, если подойдёт: Купить в магазине или на базе хим. реактивов твёрдую щёлочь, NaOH, растворить в воде (во время этого процесса выделяется много тепла, осторожно!!!), залить горячий раствор в трубу. Разъест всё: жир, волосы, волокна от тканей. Ещё раз повторю: обращаться с ней надо очень осторожно, очки, а лучше маска, перчатки, фартук обязательны. При растворении может и вскипеть, так что посуду, даже пробирку, лучше в руках при размешивании не держать!
У нас на рынке постоянно канализация засорялась в мясных рядах, я посоветовал щёлочь применять, купили целый мешок.
Разъело даже крошки костей, которые смывали после рубки мяса.
Уборщицам и сантехникам понравилось, и они всё растащили по домам.
И ещё раз: сперва надо проверить воздействие такого раствора на материал, из которого сделаны трубы! Если собираетесь раствор применять в горячем виде, то и проверку надо производить в горячем виде! И ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ!!!
Сообщение horiz64 »
мне в своем доме проще раз в пару лет разобрать и почистить, а при повреждении вообще выкинуть. Ущерб копеечный. Вот краны полуоборотные,те да периодически достают капанием и даже с медными шайбами. Неподвижная керамика закисает в пазах и начинается капание.
