Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение 74LS00 »
ВЛИ очень чувствительна к сопротивлениям, плату надо всегда отмывать и сушить, иначе будет пробой. Тоже была такая фигня с засветкой.
И тут тоже теория о времени. Яркость индикаторов при номинальном напряжении в статическом режиме, для динамического надо увеличивать пропорционально количеству индикаторов. Проще всего просто задрать.
Ну и на камеру не видно как реально светят.
ваш кэп :)
Сообщение slonek »
Перемотал трансформатор. Без нагрузки теперь -79В. На накале - около 8В.
Подключаю нагрузку - на накале 2В, а анодное падает до -14В. О яркости индикаторов говорить не приходится.
Если отключить накал, то на анодах -52В... Куда девается 38В?????
Все отмыл, на закоротки проверил....
Сообщение kollaider »
Коэффициент усиления транзисторов преобразователя. Напряжение насыщения К-Э транзисторов. Сечение и параметры магнитопровода. Количество витков базовой обмотки (ток в базе). Без ответов на эти вопросы никто вам не поможет.
Сообщение daaar »
slonek, писал же выше, соберите нормальный преобразователь. Вам же будет проще наладить всё это дело
Сообщение slonek »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3933949#p3933949"]Коэффициент усиления транзисторов преобразователя. Напряжение насыщения К-Э транзисторов. Сечение и параметры магнитопровода. Количество витков базовой обмотки (ток в базе). Без ответов на эти вопросы никто вам не поможет.[/uquote]
КУ транзисторов преобразователя - 149
Макс. напряжение К-Э - 35В
Магнитопровод м2000нм 20*10*5
Витки первички: 2*7 и 2*2.
Схему часов выкладывал ранее.
daaar писал(а):slonek, писал же выше, соберите нормальный преобразователь. Вам же будет проще наладить всё это дело
В любом случае, мотать трансформатор. Да и плату изменять не хочу.
Стоят КТ315? Фтопку. Ставьте кт815 хотя бы.
И возможно R33 уменьшить а емкость параллельно ему увеличить.
Сообщение slonek »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3934501#p3934501"]Стоят КТ315? Фтопку. Ставьте кт815 хотя бы.
И возможно R33 уменьшить а емкость параллельно ему увеличить.[/uquote]
На данный момент ёмкость параллельно R33 - 1n8. При указаной на схеме происходил срыв генерации.
R33 без изменений.
Я бы попробовал запитать преобразователь от 12 вольт. Для чего автор сделал такую муть. У вас базовые и коллекторные обмотки не попутаны? R31 тоже можно пробовать уменьшать. Транзисторы все-таки какие стоят у вас?
Когда полная нагрузка потребление большое? Понять транзисторы не вытягивают или сердечник.
Сообщение slonek »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3934598#p3934598"]Я бы попробовал запитать преобразователь от 12 вольт. Для чего автор сделал такую муть. У вас базовые и коллекторные обмотки не попутаны? R31 тоже можно пробовать уменьшать. Транзисторы все-таки какие стоят у вас?
Когда полная нагрузка потребление большое? Понять транзисторы не вытягивают или сердечник.[/uquote]
Схема питания взята отсюда - https://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/.
Базовые и коллекторные обмотки не попутаны. Транзисторы стоят КТ315Г
При полной нагрузке потребление 210 мА, без ламп - 115 мА.
Сообщение samand587 »
[uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3934631#p3934631"]Схема питания взята отсюда - https://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/.[/uquote]
Я по этой схеме питания повторял двое часов. Одни как по ссылке на ИВ-21 и другие клон на 8 лампах ИВ-6. Транзисторы применял ВС547. Никаких проблем с питанием не было :dont_know:
Сообщение slonek »
Победил!!!!
Все прекрасно работает. BD139 спасли.
Большое всем спасибо!
Что- то мне кажется, что, если колечко у вас из правильного материала, то тогда вам нужно подобрать транзисторы с бОльшим коэффициентом усиления-
У указанных в схеме С945 он от 70 до 700
у ВС547, которые, вроде как тоже работают в такой схеме - 200 ~ 450
у КТ315Г - 50 ~ 350, но из полусотни перебранных транзисторов мне попадались, в основном, 50 ~ 150..
У BD139 - 63 ~ 250 :dont_know:
зы.. Если транзистор греется, значит, он не открывается полностью.. :dont_know:
зызы Сейчас протестировал десяток С945 - коэффициент усиления от 250 до 300.. :dont_know:
Сообщение alr5000 »
Вопрос не совсем по часам.
Есть куркулятор Sharp QT-8D на ВЛИ, напряжение питания у него 120в 60гц, для омерики )).
Я купил к нему понижающий трансформатор 220в-120в. Подключил, вроде все работает, индикаторы светятся нормально, все считает.
Не вредно-ли для него включение в сеть 50гц ? Просто были еще модели для японии (на 100в) и для европы (240/220 и тд), там было сразу указано что можно включать в сеть с частотой 50/60гц. На этом указано только 60гц
Заранее спасибо!
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Откинуть всю нагрузку от трансформатора и померить ток ХХ. Или он бестрансформаторный?
Сообщение alr5000 »
Трансформатор внутри есть, но чтобы до него добраться... :facepalm:
БП в защитном экране, разобрать целая проблема. Внутри очень плотный монтаж (платы с 2-х сторон), не дай бог что-нить отломится, все-таки девайсу 51 год (((
(180.77 КБ) 233 скачивания
Сообщение watchmaker »
По идее проблем быть не должно. Это всё-таки не часики на LM8560, которые используют тактирование от 50 Гц.
Сообщение alr5000 »
с таким сталкивался на одних часах, за сутки отставали прилично.
Разобрал их и внутри нашел перемычку 50-60гц (прям праздник! :)) ). Перепаял и все пришло в норму.
Теперь другая проблема :facepalm:
Как оказалось, у нас в сети почему-то не 220в а 240 и у транса на выходе, соответственно, не 120в а 130. Может стоит стабилизатор поставить ?
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3944393#p3944393"]Как оказалось, у нас в сети почему-то не 220в а 240 и у транса на выходе, соответственно, не 120в а 130.[/uquote]
Если у вас, как вы написали,
alr5000 писал(а):Я купил к нему понижающий трансформатор 220в-120в.
То этот трансформатор устроен примерно так:
Если снимать выходное напряжение не с "нижнего" и среднего (по картинке) выводов трансформатора, а с верхнего и среднего, то там, при входном напряжении 240 вольт, будет всего 110 вольт..
зы.. Всё электрооборудование рассчитано на отклонение напряжения питания +-10%, 120 вольт +10% это 132 вольта, так, что- в принципе, можно не беспокоиться..
зызы.. Если вас ЭТО "беспокоит", то погоняйте ваш калькулятор несколько часов и наблюдайте за температурой силового трансформатора - если он нагреется выше 60 градусов, то можно начинать беспокоиться, если нет- то и ничего не случится..
Вообще "железные трансформаторы", в отличии от всяческих "импульсных БП" всегда отличались способностью довольно спокойно относиться к различным перегрузкам, он не сгорит со множеством "пиротехнических и акустических эффектов", как это показывают в различных кинофильмах, ТАМ это делается только для "зрелищности", а "в жизни" трансформатор будет долго "жаловаться", гудеть, греться, и только потом, если вы не воспримете его "сигналов", начнёт медленно помирать, постепенно расплавляя каркасы обмоток.. Правда, уже много лет, в силовые трансформаторы ставят "термопредохранитель", который перегорит и отключит первичную обмотку от сети..
(10.47 КБ) 786 скачиваний
Сообщение AirCat »
Стандарт в России давно уже 230 В +/- 10% , 240 В в пределах допуска.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение alr5000 »
В общем все собрал. Понижающий трансформатор разместил в корпусе от дохлой wifi-розетки, встал как родной. Провод 120в вывел в отверстие сверху корпуса, где была кнопка. И "розеткоместо" осталось, что не может не радовать.
Теперь можно считать барыши :))
Вернуться в «Умные мысли»
