https://vk.com/wall-157028572_93135
https://pikabu.ru/story/aliexpress_sliv ... ne_7152966
А лимит у нас строго в евро, а не долларах. При том и курс.
Именно Али. При попытке оплатить выдал окошечко со ссылкой на сюда: https://isas-g.alibaba.com/.Upgrader писал(а):Откуда, кто это запросил? Aliexpressy это точно не нужно
.Муркиз писал(а):И первый раз там, видимо, покупаешь ?
Чукча не читатель?Baasil писал(а):Уже 7 лет с регистрации, 5 лет как голдмембер (покупаю понемногу, но постоянно).
Все равно не понимаю зачем им это... Полиция может потребовать вернуть ворованные деньги у магазина?NStorm писал(а):Поэтому когда меняется получатель или платеж от имени, отличного от имени получателя, серьезные магазины предпочитают дополнительно подтверждать.
Нет, карта была только одна, сбер, причем за все эти годы менялся только срок действия.NStorm писал(а):Возможно Baasil оплачивал еще чей-то картой, кроме как своей?
Т.е. если не было кода, продавец (в данном случае - Али, а не китаец какой-то там ес-но) обязан как-то будет доказать что он принял все меры.Authorization Obtained, AVS or CVV2 Not Used
(PR) If you did not use AVS and the item has been charged back to you, send a copy of the transaction
invoice, signed proof of delivery and any other information you may have pertaining to it to your
acquirer so it may attempt a representment.
