Двигатель от шредера
Сообщение Sergey41 »
Как подключить к сети 220v красный и серый провод выходят и двигателя, а черный и белый с двигателя через плату
(75.6 КБ) 343 скачивания
(63.72 КБ) 318 скачиваний
Последний раз редактировалось Sergey41 Чт дек 03, 2020 20:06:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackKilkennyCat »
информации недостаточно.
фото прикрепил
Не очень понятно- это коллекторный мотор или асинхронник?
похоже на наличие щёток...
Добавлено after 1 minute:
опять же - шредер. сила нужна, даже с учётом офигенного редуктора. наверняка, коллекторный.
Сообщение Андрей Бедов »
Прозвонить "куда чего", и подключить по сериесной схеме.
Это если там коллекторник.. А ТС молчит, как партизан.. :)))
Сообщение mickbell »
Наверняка коллекторник. Там нужен хороший момент на низких скоростях. Можно, конечно, сделать АД с проточенной клеткой на роторе, или просто с малым сечением проводников (больше сопротивление клетки - максимум момента смещается в сторону низких оборотов), но там на фото вроде виден щёточный узел.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Дмитрий М »
Какой-то шредер с товарищем ломали недавно.... здоровый асинхронник с конденсатором фазосдвигающим и редуктором. На фига там коллекторник, что там регулировать или стабилизировать то? А ресурс у щеточников всегда небольшой к тому же.
Коллекторный не только ради регулировки и стабилизации существует. Это приятный бонус, не более того.
Ресурс у них достаточный. Шредер имеет эпизодический режим работы.
Дмитрий М писал(а):На фига там коллекторник
Ну в данном случае на плате определённо видим две ферритовые "бусины", и два керамических конденсатора. Нафига они асинхроннику?..
А ещё у коллекторника момент выше. А для того чтобы что-то крошить - это важно.
Ну пусть ТС сделает фото коллекторной зоны... у меня асинхронник точно был, я его и не забрал даже поэтому, бестолковый.
Сообщение musor »
это колекторник сериесно воз буда почему 4вывода варианты
1 реверсный поэтому выведено возбуждение и якорь отделно
2 ОВ статора имет отводаа для регулировки поля -для изменения скорости или момента
3 2 вывода из 4 это серводатчик оборотоф ротороа элемент стабилизацуии скоростей...
по фотка тс хуй просыш че там и ках
Сообщение Муркиз »
Щеткодержателей не видно. А они должны торчать, и сильно.
Сообщение Borodach »
Там используют обычные асинхронники.
Сообщение Муркиз »
Не обычные. ПВ у них не больше 60, обычно 40.
Но не коллекторники. :)
ТС не появляется. Похоже либо плюнул, либо уже сжёг.
Вообще, фотографии сделаны в стиле объявлений на авитах "продаю то-не-знаю-что".
СпойлерЧасто вижу объявления о продаже системных блоков компьютеров. Мало того, что конфигурацию не указывают в описании, так ещё и фотографии делают "спереди", "сзади", и в лучшем случае с открытой крышкой, на камеру 10-летнего мобильника 0,3 Мп в полутьме. Типа - "вот смотрите сами, я нихера не понимаю". :facepalm:
Зато цену заламывают "ни ты боже чтоб продешевить"!
Всё же я буду настаивать на коллекторнике. Вот угадываются щёткодержатели:
Иначе зачем вообще делать задний подшипниковый щит такой глубины? Явно не для того, чтобы обмотки убрались.
А почему нет проводов к щёткам? Да потому-что плоские выводы щёткодержателей припаяны прямо к плате. Точнее, сама плата "висит" на них:
В любом случае, опять "угадайка". С каждым годом пользователи всё меньше внимания уделяют полноте деталей при постановке первоначального вопроса.
Да нет в них никаких щёток, иначе пришлось бы стабилизатор оборотов устанавливать.
Разбирал и ремонтировал я такие ... :)
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3937115#p3937115"]Но не коллекторники. :)[/uquote]
Муркиз писал(а):Щеткодержателей не видно. А они должны торчать, и сильно.
не должны. существует куча видов, совершенно различного вида и степени выпирания, в том числе заподлицо с внешним корпусом.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Тоже разбирал и ремонтировал. оооочень много. В том числе с коллекторными.
Зачем там стабилизатор оборотов?
Вернуться в «Практика»
