Приподнять напряжение телефонного адаптера с 5 до 12 вольт?
Сообщение B@R5uk »
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3935397#p3935397"]Да назови как угодно телефонный зарядник, скажи как его напряжение поднять.[/uquote]
Чтобы изменить выходное напряжение импульсного преобразователя необходимо перемотать вторичную обмотку его трансформатора, либо же вообще заменить трансформатор, если есть желание ещё и мощность преобразователя поднять. При этом, многие технические решения, применяемые в преобразователе, имеют схему обратной связи для стабилизации выходного напряжения при изменении нагрузки. При её наличии придётся внести в неё изменения.
Из того, что вы написали в теме, мне ясно видно, что у вас есть две задачи:
1) запитать колонки;
2) найти применение имеющимся в наличии блокам питания.
Это две совершенно разные задачи, но вы почему-то их упорно пытаетесь объединить в одну. Решая первую задачу вы должны определиться с напряжением и потребляемой колонками мощностью. Затем, перейти к подбору подходящего блока питания. Он должен быть в состоянии обеспечить требуемую для колонок мощность. Даже если у вас есть знания и возможность перемотать трансформатор имеющегося адаптера, его мощность всё равно не изменится, так что это надо учитывать. Увеличение мощности преобразователя потребует замену трансформатора.
Сообщение деревня »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3935821#p3935821"][uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3935397#p3935397"]Да назови как угодно телефонный зарядник, скажи как его напряжение поднять.[/uquote]
Это две совершенно разные задачи, но вы почему-то их упорно пытаетесь объединить в одну.[/uquote]
Пардон, это вы упорно пытаетесь меня поучить тому, что сами себе напридумали.
Задача моя единственная - получить с телефонного зарядника 12 вольт вместо его родных 5 (очень вежливо повторяю это тут в двадцатый раз).
Если вы не умеете, это не значит что миссия невыполнима.
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3936097#p3936097"]Если вы не умеете, это не значит что миссия невыполнима.[/uquote]
К сожалению, тут наоборот: мы умеем, и это значит, что миссия невыполнима.
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3936097#p3936097"]Задача моя единственная - получить с телефонного зарядника 12 вольт вместо его родных 5 (очень вежливо повторяю это тут в двадцатый раз). Если вы не умеете, это не значит что миссия невыполнима.[/uquote]
Если вы считаете, что выполнив "пошаговую инструкцию" типа "отпаяй ту фуйню, и, вместо неё припаяй вот эту фуйню" вы можете получить желаемое, а "эти сволочи знают, но скрывают от меня, какую фуйню на какую нужно поменять" вы глубоко ошибаетесь..
Я даже сомневаюсь в том, что, те, кто пытался вам ответить, вообще это ЗУ видел ВНУТРИ, да и в принципе, его мало кто "видел внутри".. А вариантов реализации схемы "импульсного БП" в мире- 100500, а вы этого тоже не описали..
Я тоже, как- то раз (это при наличии 45- летнего опыта в сборке/разборке/ремонте/изготовлении электронных "фишек") решил отремонтировать нечто подобное (внешний БП от какой- то штуки, уже не помню).. Вскрыл, посмотрел.... :facepalm: и понял, что эта хреновина сделана в расчёте на "неразборность" - то есть, ради замены одной детали надо было потратить туеву хучу времени на то, чтобы только до неё добраться, и это не считая того, что внутри всё было залито какой- то пористой хернёй.. :facepalm:
зы.. вам же предложили вариант с DC-DC повышалкой.. А вы его отмели тут же НАПРОЧЬ.. А это самый простой способ получения желаемого - всего- то платка примерно 2х3 или 2х4 сантиметра.. Можно даже самостоятельно сделать..
Сообщение деревня »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3936109#p3936109"]вы глубоко ошибаетесь.[/uquote]
Господа, вопрос закрыт.
Вернуться в «Теория»
