Форум РадиоКот • Просмотр темы - усилитель для наушников И.Семынина
Текущее время: Вт авг 19, 2025 23:49:03
 Заголовок сообщения: усилитель для наушников И.Семынина
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 14:10:14
уважаемые коты...кто нить пробовал в действии сие чудо?
вот сижу..собрал на макете,послухал..может я чет не понимаю???или ведмедь на ухо наступил...ну усилитель ,ну поет,но особого восторга нет..
кстати из транзисторов работает весь хлам что был под рукой,от 3102 и 315 и до 819 и 808..
непонятен номинал резюка в эмитере....при 20 ом(как на схеме)ток потребления 390мА!!!!а оно это надо???увеличил до 100 ом,ток уменьшился до 100мА на выходе тоже самое что и было..и на слух ничего я не заметил.
менял транзисторы,на слух изменения качества звучания я не услышал..хотя сам музыкант.
ну так вот,коты,ваше мнение по поводу этого девайса?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 14:17:05
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Звучание "Усилителя Семынина" ОЧЕНЬ зависит от типа применённых транзисторов... Собственно, из "наших" туда годятся КТ602 (или КТ603) и КТ908, КТ903 - хуже... Ток покоя выбирается из соображений мощности на выходе - и положения рабочей точки на середине линейного участка характеристики транзисторов...
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 14:52:17
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 11
Семынинских усилителей (вернее, повторителей, т.к. ничего не усиливает) я собрал штук шесть, в разных вариантах, с выходными конденсаторами и без них.
Уважаемый As совершенно прав насчет качества комплектующих, оно должно быть максимально возможным. Из отечественных транзисторов связка КТ602Б+КТ908А показала лучший результат; из импортных - BD139+MJE3055T.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 15:03:27
благодарю за ответы
пару 602 и 908 не ставил,попросту не оказалось под рукой.завтре добегу до магазина....попробую.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 15:47:53
Карма: 21
mike5558 писал(а):
благодарю за ответы
Сразу хочу сказать, что у 908-х очень большой разброс по h21э, придётся их много перелопать, чтоб подобрать. С 602-ми полегче, разброс не такой большой ( в одной партии выпуска, разумеется ).
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 18:03:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Хорошо тем, у кого есть слух... Усилители можно собирать разные...
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 18:12:36
Карма: 159
Обоснование выбора транзисторов для этого усилителя я для себя подтвердил, полистав старый справочник - собственно, в советском союзе и небыло более линейных транзисторов... Интересно было бы ещё попробовать ГТ703, но он прямого перехода... Зато - тоже довольно линейный, и не такой высокочастотный (меньше склонность к самовозбуждению при работе на реактивную нагрузку...).
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 19:08:59
Карма: 21
Игорь Семынин пробовал разные отечественные транзисторы, и говорил, что при использовании транзисторов p-n-p звук уже не тот... Да и где взять в пару к ГТ703 низкочастотный предвыходной с достаточно большим h21э, тоже вопрос. Кроме того, германий не так термостабилен, как кремний. Пробовал использовать 1Т806 в связке с 2N3906 (при изменении полярности питания, конечно), но результат совсем не впечатлил...
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:37:06
Карма: 159
Совсем не обязательно оба каскада повторителя делать на транзисторах одной проводимости... Можно в первом каскаде поставить те же КТ602 или КТ603, а во втором - ГТ703... Ну, а "перевернуть" первый каскад - не проблема. Зато более симметричным будет нарастание и спад прямоугольного импульса... Говорить же о проблемах с термостабильностью в каскаде со 100% обратной связью...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 14:25:54
да,ребят,убедился подбор транзисторов в этом усилителе необходим.908 не нашел.попробовал пару bd139+mje3055t....впечатляет!!!!(одна беда в магазине mje3055t был последний....будем искать :cry: )
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:47:57
а вот пара 602+908 меня расстроила...(по сравнению с bd139+mje3055)звук какой то жесткий,приям бум-бум...
решено,буду искать буржуйское железо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 21:17:34
Рейтинг сообщений: 24
ссылочку можно пощупать?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 23:44:07
Карма: 21
Просто надо взять достаточно большое количество этих транзисторов и подбирать в пары... Но такая возможность есть далеко не у всех...
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 23:51:18
Карма: 21
Авторский сайт (там безконденсаторный вариант):
http://www.semigor2.narod.ru/Ushi1.html
Обсуждение на Вегалабе:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=8983
Сергей
 Заголовок сообщения: Re: усилитель для наушников И.Семынина
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 12:15:08
Карма: 159
А использовать в усилителе вместо резисторов в эмиттерах выходников динамическую нагрузку, или даже просто стабилизатор тока никто не пробовал? Нагрев становится меньше, так как ток покоя можно выбрать поменьше, и транзисторы можно менее мощные попробовать, выбор побольше...
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:03:32
Карма: 21
Я пробовал ставить LM317 в токовом включении, результат не впечатлил... После многочисленных экспериментов с током покооя остановился на самом оптимальном - 320-340 мА на канал при напряжении 12в, эмиттерные резисторы - 16-18 Ом, т.е. так, как в авторском варианте...
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 00:19:21
хотелось бы узнать : кто делал Семигора двуканального на плате , могли бы выложить печатные для него?
Мой проект такой : что скажете по разводке?
Семигор двуканальный.gif [45.5 KiB]
Ненавижу микроконтролеры!!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 06:50:23
Карма: 159
Печатную плату для такой простой схемы делать было лень...
Но, по случаю, напомню: в цепь базы КТ602 нужно поставить "антизвонный" резистор, звучание будет лучше, и полностью исчезнет влияние входных конденсаторов на звук!.. :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 14:09:28
Радиатор вижу а транзисторов нет :o . Не могли бы выложить печтку разрешением повыше?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:45:50
Транзисторы я не рисовал на радиаторе,там пара 908 ых
Вот получше
6Ю3.GIF [34.75 KiB]
