Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
90 так и не могу подобрать ( подскажите
Kotto
впаивайте пока 90, когда настраивать будете паралельно ему временно впаяете подстроечный конденсатор и после настройки замерите "емкость бутерброда" и уже подберете конечный конденсатор либо сборку с двух трех
пикофарадные можно подобрать с радиоканалов тв, магнитол и приемников, особо богаты ими радиотелефоны стационарные как в трубке так и в базовой станции (на авито за копейки считай можно найти на запчасти)
Да не получается как раз 90 Ом ( в наличии нет, из чего сложить не пойму, по разному прикидываю, не получается ( 130 пик нашел одним номиналом
Kotto
найдете 40пФ включите последовательно с 130
либо два паралельно 180-200пФ
+- пикофарады ничего не значат изза схемотехники потому подбирается чтоб форма сигнала была максимально приближена во всем диапазоне частот
Все, подобрал, 2 по 180, есть в чид
Дык два по 180 парралельно, на второе посадочное нулевую перемычку.
https://www.chipdip.ru/product0/9000079468
Последний раз редактировалось Sailanser Вс дек 06, 2020 01:33:13, всего редактировалось 1 раз.
я заблудился
вы резистор или конденсатор подбираете?
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3937011#p3937011"]Дык два по 180 парралельно, на второе посадочное нулевую перемычку.
https://www.chipdip.ru/product0/9000079468[/uquote]
У R32 нет последовательного подборочного, перемычка не нужна же?
linkov1959 ты экранировал аналоговую часть? У меня например все нормально, после экранирования стало. Корпус у меня пластмассовый. Да на АЛИ смотрел ценник вырос, так и будет пока рубль в обвале.
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3937018#p3937018"][uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3937011#p3937011"]Дык два по 180 парралельно, на второе посадочное нулевую перемычку.
У R32 нет последовательного подборочного, перемычка не нужна же?[/uquote]
Да. Тогда просто поставить два парралельно и все.
Всем привет! Не у кого не осталось печатная плата (заводского) изготовления для осциллографа мурзик, Я купил бы по России
Ну если моя устроит, обращайтесь, с очередного захода пока что еще есть.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3867446
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3871357
Напиши в личку vasu_nomad, у него были разного исполнения.
Мне плата Sailanser больше всего зашла, почти допаял, осталась реле, диод, кажется BAW99 что ли, (не помню) конденсатор 1 мкФ (улетел при попытке сжать пинцетом)и модуль зарядки.
Можно ли запустить без модуля зарядки и аккумулятора, если подать 3.3 Вольта туда, где должен быть аккумулятор? Понимаю что толком работать не будет, но хочется проверить по скорее дисплей и работу контроллера.
Сам МК еле еле прошил, почему то он не определялся, покуда не пощёлкаешь кнопкой Reset ( После того, как пощелкал, мк определился, прошился. Потом отключил питание, мк снова пропал, пощелкал резетом, определился, прошел верификацию успешно.
Не дофига? Просто при мне сейчас нет схемы и на рабочем компе не скачать, на память не помню. Там стоит стабилизатор после аккумулятора?
Мой маленький мурзик, пока без экрана, но с делителем 1:10, 10Мом, 3пФ!
- (99.86 КБ) 302 скачивания
Напряжение аккумулятора 3.7 - 4.2V
После аккум. стоит стабилизатор на 3.3V
В схеме только один разделительный конденсатор и то только при измерении переменки, остальные используются по питанию.
Неужели не можешь поставить вместо 1мкФ другой номинал или вообще его не ставить?!
Ребята! Когда думать начнете?!!!
Рекомендую недорогой дисплей 2.8 интерфейс SPI 240*320 за 372 р. Проверил, работает:
https://aliexpress.ru/item/4000832671813.html
https://yadi.sk/i/L9MtHBqvCxsMOQ
Только разъем урезан на 7 выводов
