Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Kotto »
90 так и не могу подобрать ( подскажите :cry:
Сообщение НУ понимаеш... »
Kotto
впаивайте пока 90, когда настраивать будете паралельно ему временно впаяете подстроечный конденсатор и после настройки замерите "емкость бутерброда" и уже подберете конечный конденсатор либо сборку с двух трех
пикофарадные можно подобрать с радиоканалов тв, магнитол и приемников, особо богаты ими радиотелефоны стационарные как в трубке так и в базовой станции (на авито за копейки считай можно найти на запчасти)
Сообщение Kotto »
Да не получается как раз 90 Ом ( в наличии нет, из чего сложить не пойму, по разному прикидываю, не получается ( 130 пик нашел одним номиналом
Kotto
найдете 40пФ включите последовательно с 130
либо два паралельно 180-200пФ
+- пикофарады ничего не значат изза схемотехники потому подбирается чтоб форма сигнала была максимально приближена во всем диапазоне частот
Сообщение Kotto »
:))) да, но с этим как раз проблем нет. А вот с номиналом 90 Ом есть (
Все, подобрал, 2 по 180, есть в чид
Сообщение Sailanser »
Дык два по 180 парралельно, на второе посадочное нулевую перемычку.
https://www.chipdip.ru/product0/9000079468
Последний раз редактировалось Sailanser Вс дек 06, 2020 01:33:13, всего редактировалось 1 раз.
я заблудился :dont_know:
вы резистор или конденсатор подбираете?
Сообщение Kotto »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3937011#p3937011"]Дык два по 180 парралельно, на второе посадочное нулевую перемычку.
https://www.chipdip.ru/product0/9000079468[/uquote]
У R32 нет последовательного подборочного, перемычка не нужна же?
Сообщение Tvics »
linkov1959 ты экранировал аналоговую часть? У меня например все нормально, после экранирования стало. Корпус у меня пластмассовый. Да на АЛИ смотрел ценник вырос, так и будет пока рубль в обвале.
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3937018#p3937018"][uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3937011#p3937011"]Дык два по 180 парралельно, на второе посадочное нулевую перемычку.
У R32 нет последовательного подборочного, перемычка не нужна же?[/uquote]
Да. Тогда просто поставить два парралельно и все.
Сообщение Aleksandr555 »
Всем привет! Не у кого не осталось печатная плата (заводского) изготовления для осциллографа мурзик, Я купил бы по России
Ну если моя устроит, обращайтесь, с очередного захода пока что еще есть.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3867446
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3871357
Сообщение Tvics »
Напиши в личку vasu_nomad, у него были разного исполнения.
Сообщение Kotto »
Мне плата Sailanser больше всего зашла, почти допаял, осталась реле, диод, кажется BAW99 что ли, (не помню) конденсатор 1 мкФ (улетел при попытке сжать пинцетом)и модуль зарядки.
Можно ли запустить без модуля зарядки и аккумулятора, если подать 3.3 Вольта туда, где должен быть аккумулятор? Понимаю что толком работать не будет, но хочется проверить по скорее дисплей и работу контроллера.
Сам МК еле еле прошил, почему то он не определялся, покуда не пощёлкаешь кнопкой Reset ( После того, как пощелкал, мк определился, прошился. Потом отключил питание, мк снова пропал, пощелкал резетом, определился, прошел верификацию успешно.
Сообщение 240265 »
Kotto, 4 Вольта подай.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
Не дофига? Просто при мне сейчас нет схемы и на рабочем компе не скачать, на память не помню. Там стоит стабилизатор после аккумулятора?
Сообщение linkov1959 »
Мой маленький мурзик, пока без экрана, но с делителем 1:10, 10Мом, 3пФ!
(99.86 КБ) 295 скачиваний
Сообщение man_200 »
Напряжение аккумулятора 3.7 - 4.2V
После аккум. стоит стабилизатор на 3.3V
В схеме только один разделительный конденсатор и то только при измерении переменки, остальные используются по питанию.
Неужели не можешь поставить вместо 1мкФ другой номинал или вообще его не ставить?!
Ребята! Когда думать начнете?!!!
Сообщение pap.cot »
Рекомендую недорогой дисплей 2.8 интерфейс SPI 240*320 за 372 р. Проверил, работает:
https://aliexpress.ru/item/4000832671813.html
https://yadi.sk/i/L9MtHBqvCxsMOQ
Только разъем урезан на 7 выводов
Сообщение Kotto »
Собрал, не работает ( дисплей светится, подсветка рабочая. Мк несколько раз перешивал разными прошивками. Линии от мк до дисплея звонятся, питание подал на bat+ bat- от блока питания, выставлял от 3 до 4 вольт. Куда копать, может дисплей не рабочий (
Вернуться в «ARM»
