Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="gary344",url="/forum/viewtopic.php?p=3932784#p3932784"]День добрый, а что можно предпринять для устранения щелчков при включении самоделки на 4-х TDA2030 с минимальной обвязкой, к ним ещё темброблок на TDA1524? И при выключении тоже. БП трансформатор.[/uquote]
поставить блок релейной коммутации
Сообщение gary344 »
Ярослав555, колонки через реле подключать типа?
[uquote="gary344",url="/forum/viewtopic.php?p=3932841#p3932841"]Ярослав555, колонки через реле подключать типа?[/uquote]
https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic109.php
Сообщение buga_boy »
Добрый день! Скомпилировал схему фильтра с предом и перевел на однополярное. Посмотрите, кому не трудно, не накосячил где?
Сообщение gsmart »
gary344 писал(а):что можно предпринять для устранения щелчков при включении самоделки на 4-х TDA2030
Самое простое - поставить тублер/кнопку для отключения динамиков, и включать их после завершения переходных процессов в момент подачи питания, как это организовано в заводских УНЧ типа "Одиссей-002"
Поставить реле времени, которое будет подключать динамики через несколько секунд после подачи питания.
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):Самое простое - поставить тублер/кнопку для отключения динамиков, и включать их после
пришел поручик Ржевский и фсёёёё опошлил! :cry: :)))
Сообщение gary344 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3932919#p3932919"]Самое простое - поставить тублер/кнопку для отключения динамиков, и включать их после завершения переходных процессов в момент подачи питания, как это организовано в заводских УНЧ типа "Одиссей-002"
Поставить реле времени, которое будет подключать динамики через несколько секунд после подачи питания.[/uquote]
Простите за тупость, а что во всех усилителях такие заморочки стоят или это 2030 так провинились?!
Кнопки не стоят конечно, а задержка подключения АС есть, она обычно объединена с защитой от постоянного напряжения на выходе. В маломощных усилителях с однополярным питанием и конденсатором на выходе на это пилюют. :wink:
As
Сообщение As »
...Есть немалое количество микросхем-УМЗЧ, имеющих встроенные цепи подавления переходных процессов - может быть, стоит посмотреть в эту сторону? :)
[uquote="gary344",url="/forum/viewtopic.php?p=3933063#p3933063"]Простите за тупость, а что во всех усилителях такие заморочки стоят или это 2030 так провинились?![/uquote]
LM1875 при включении не стреляет, а при выключении очень даже. У TDA2050 поведение получше, вроде. Можно видео Макса Крюкова посмотреть - там очень детальное исследование их поведения. Но 2050 днем с огнем не найти, а на алике перемаркировку подсовывают.
У меня на столе сонька F110 стоит - щелкает релюшкой после включения через секунд 5.
As
Сообщение As »
То, что оконечная микросхема способна обработать подачу/снятие питания без переходных процессов, ещё не значит, что хлопка при включении и/или выключении усилителя не будет: есть же ещё предвариловка, которая тоже не идеальна... Чем больше каскадов - тем сложнее и длительнее переходный процесс. Причём, не все усилители без повреждений переносят переходные процессы на входе - вон, в поздних "Бригах" даже отдельное реле пришлось на вход мощника ставить, чтоб его не выносило при каждом включении ещё до подключения нагрузки... :)))
Сообщение Volga134 »
Здравствуйте, прошу помочь с преампом или пнуть в нужном направлении. Понимаю что тема старая как бабушка мамонта но сам сообразить не могу.
Пытаюсь следать дибокс на одном ВС550, для раскачки сигнала перед компьютерными колонками от гитарного звукоснимателя, перепробовал несколько схем, результат еще хуже чем без дибокса. Без дибокса, если напрямую и звук на всю то еле-еле но слышно, если колонку к уху приложить. С дибоксом практически тишина и фонит. Питание крона. По одной статье для схемы на ОЭ даже специально сделал расчет номиналов резисторов, но все тщетно. В чем ошибка?
(17.8 КБ) 223 скачивания
(12.01 КБ) 212 скачиваний
(14.41 КБ) 3903 скачивания
Сообщение sstvov »
Volga134 писал(а):Без дибокса, если напрямую и звук на всю то еле-еле но слышно, если колонку к уху приложить.
Да у вас провода наверно оборваны, или подключено не правильно.
Верхняя схема без номиналов, поэтому не возможно судить о правильности. Средняя, всего лишь повторитель, усиление не обеспечивает. Нижняя самое большое усиление может обеспечить при условии что у звукоснимателя низкое выходное сопротивление, сопротивление в схеме что на 220к подбирается таким образом что бы на коллекторе транзистора было около половины напряжения питания (можно 3...6 вольт). Звукосниматель то какой?
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3937026#p3937026"]Звукосниматель то какой?[/uquote]
Спасибо за информацию, искал именно предусилитель простейший, по запросу попал на эти схемы. Питание на базу делал разное, от 1 до 4.4 в, на коллекторе примерно 8.7 в. Пытался на выходе получить 0.15-0.5 в , вроде это стандартное напряжение для линейного входа усилителей. Расчет брал здесь https://droidd.ru/graficheskii-raschet- ... -kask.html
Еще пытался собрать на микрофонном предусе 4558, но тоже не пошло. Ошибка или кривые руки?.
(188.09 КБ) 246 скачиваний
или для гитары надо изменить схему?
Звукосниматель навесной, для акустики.
(108.35 КБ) 250 скачиваний
Как узнать его сопротивление? Там еще два пассивных регулятора на выходе.
На счет оборваных проводов незнаю, в принципе звук то есть но слабый. Я его разбирал, вроде все пропаяно. Раскачать я это пробовал так, перепаял немного схему усб колоночек и с выходов на динамики подал на вход компколонок помощнее, а с них уже через выход на наушники, и далее на линейник в музцентр. И вот если выкрутить на всю на центре, тогда звук более-менее громкий получался, но это боль :facepalm:
Если это схемы не преампов, подскажите хоть какую-нибудь правильную на одном или паре этих bc550, чтобы для компьютерных колонок или музцентра хватило мощности сигнала.
Сообщение Vilsi »
значится, что касается усилителя на ОУ, то это тоже просто повторитель. что касается усилителя на транзисторе, то его недостаток - очень малое входное сопротивление. чтобы его повысить, необходимо в эмиттер включить резистор на несколько сотен Ом.
для простоты привожу схему очень популярной в своё время примочки. там первый каскад, на Q4, выполнен с учётом всех необходимых требований. и заводится с полпинка.
Щас, погуглю...
Вот эта схема 100% должна работать-
в зависимости от Н21 транзистора надо подобрать сопротивление 220 кОм- оно может быть в диапазоне от 100 до 500 кОм, и даже ещё "ширее" :))) для получения на коллекторе транзистора напряжение, примерно равного половине напряжения питания.
Звукосниматель, судя по виду- обычный электромагнитный, выходное сопротивление (имхо) "НИЗКОЕ" - там, внутри, магнит и туева хуча тонкой проволоки..
Проверить звукосниматель можно, подключив его к микрофонному входу компьютера.
Собственно, первая схема (с четырьмя резисторами) тоже должна работать.. Резистор в цепи эмиттера помогает "снизить" усиление каскада. - чем оно меньше, тем усиление больше.
А.. Ну, транзистор можно выкинуть..
На базу транзистора подаётся ТОК СМЕЩЕНИЯ, а напряжение на базе установит транзистор самостоятельно.. Если напряжение на коллекторе не меняется, то у вас транзистор в обрыве или неправильно подключён.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я такие примерно штуки ставил как предварительный усилитель между приемником и главным усилителем чтоб повысить сигнал и точно фон появлялся и при повышении громкости качество звука менялось в плохую сторону , хотя подбирался сигнал для входа на главный усилитель как понаписано в паспорте 250 милливольn
Потому что такие схемы не делают, разве что в пионерских приемниках. Резистор в эмиттере обязателен. Если требуется максимальный Ку, то шунтируется конденсатором.
Сообщение vovw »
это для связи конденсатор для обратной?
для прямой.
