Мелкие вопросы по УНЧ.
Регуляторы наверняка есть, да записи по уровням сильно разные. Усилитель должен доходить до клипа и не гореть при этом. Если это не выполняется то рано или поздно сгорит обязательно.
Парни, еще есть вопрос, твитеры (остались от одного комплекта автоакустики) подключаются через конденсатор к основному динамику. Сейчас на каждый фронтальный канал подключено по 2 динамика в параллель, как повлияют подключенные через конденсатор твитеры на общее сопротивление?
И еще попутно вопрос, можно "отрезать" бас на динамике электролитическим конденсатором (как это сделанно на твитерах), только изменив емкость?
Добавлено after 2 hours 55 minutes 11 seconds:
Еще есть вопрос по питанию усилителя на микросхеме TA8210AH. Собрал усилитель для ПК колонок, проверял от акб, работает, все отлично. Теперь нужно собрать бп и все в корпус спрятать. Нашел транс, выход 15А ас, ток 3А. После диодного моста и конденсатора получится 15*1.41=21.15В...
В описании на микру сказанно что Vcc (opr) =18v, Vcc dc = 25V. (по току транс слабенький, 3А вместо 9 в пике, но и гонять этот усилитель так не будут). Я не кокну микру таким питанием в 21В?
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3931586#p3931586"]есть вопрос по питанию усилителя на микросхеме TA8210AH. Собрал усилитель для ПК колонок, проверял от акб, работает, все отлично. Теперь нужно собрать бп и все в корпус спрятать. Нашел транс, выход 15АV ас, ток 3А. После диодного моста и конденсатора получится 15*1.41=21.15В...
В описании на микру сказанно что Vcc (opr) =18v, Vcc dc = 25V. (по току транс слабенький, 3А вместо 9 в пике, но и гонять этот усилитель так не будут). Я не кокну микру таким питанием в 21В?[/uquote]
15 вольт это НАПИСАНО или ИЗМЕРЕНО?
Будет работать на пределе, а может и сгореть. Микросхема автомобильная. Легче вторичку перемотать провод чуть толще, витков чуть меньше.
Для всех типично "автомобильных" хорошо подходит вот этот.
На слушабельных уровнях ничего не греется и избыток предотвратит.
День добрый, а что можно предпринять для устранения щелчков при включении самоделки на 4-х TDA2030 с минимальной обвязкой, к ним ещё темброблок на TDA1524? И при выключении тоже. БП трансформатор.
[uquote="gary344",url="/forum/viewtopic.php?p=3932784#p3932784"]День добрый, а что можно предпринять для устранения щелчков при включении самоделки на 4-х TDA2030 с минимальной обвязкой, к ним ещё темброблок на TDA1524? И при выключении тоже. БП трансформатор.[/uquote]
поставить блок релейной коммутации
[uquote="gary344",url="/forum/viewtopic.php?p=3932841#p3932841"]Ярослав555, колонки через реле подключать типа?[/uquote]
https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic109.php
Самое простое - поставить тублер/кнопку для отключения динамиков, и включать их после завершения переходных процессов в момент подачи питания, как это организовано в заводских УНЧ типа "Одиссей-002"gary344 писал(а):что можно предпринять для устранения щелчков при включении самоделки на 4-х TDA2030
Поставить реле времени, которое будет подключать динамики через несколько секунд после подачи питания.
пришел поручик Ржевский и фсёёёё опошлил!gsmart писал(а):Самое простое - поставить тублер/кнопку для отключения динамиков, и включать их после
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3932919#p3932919"]Самое простое - поставить тублер/кнопку для отключения динамиков, и включать их после завершения переходных процессов в момент подачи питания, как это организовано в заводских УНЧ типа "Одиссей-002"
Поставить реле времени, которое будет подключать динамики через несколько секунд после подачи питания.[/uquote]
Простите за тупость, а что во всех усилителях такие заморочки стоят или это 2030 так провинились?!
Кнопки не стоят конечно, а задержка подключения АС есть, она обычно объединена с защитой от постоянного напряжения на выходе. В маломощных усилителях с однополярным питанием и конденсатором на выходе на это пилюют.
...Есть немалое количество микросхем-УМЗЧ, имеющих встроенные цепи подавления переходных процессов - может быть, стоит посмотреть в эту сторону?
[uquote="gary344",url="/forum/viewtopic.php?p=3933063#p3933063"]Простите за тупость, а что во всех усилителях такие заморочки стоят или это 2030 так провинились?![/uquote]
LM1875 при включении не стреляет, а при выключении очень даже. У TDA2050 поведение получше, вроде. Можно видео Макса Крюкова посмотреть - там очень детальное исследование их поведения. Но 2050 днем с огнем не найти, а на алике перемаркировку подсовывают.
У меня на столе сонька F110 стоит - щелкает релюшкой после включения через секунд 5.
То, что оконечная микросхема способна обработать подачу/снятие питания без переходных процессов, ещё не значит, что хлопка при включении и/или выключении усилителя не будет: есть же ещё предвариловка, которая тоже не идеальна... Чем больше каскадов - тем сложнее и длительнее переходный процесс. Причём, не все усилители без повреждений переносят переходные процессы на входе - вон, в поздних "Бригах" даже отдельное реле пришлось на вход мощника ставить, чтоб его не выносило при каждом включении ещё до подключения нагрузки...
Здравствуйте, прошу помочь с преампом или пнуть в нужном направлении. Понимаю что тема старая как бабушка мамонта но сам сообразить не могу.
Пытаюсь следать дибокс на одном ВС550, для раскачки сигнала перед компьютерными колонками от гитарного звукоснимателя, перепробовал несколько схем, результат еще хуже чем без дибокса. Без дибокса, если напрямую и звук на всю то еле-еле но слышно, если колонку к уху приложить. С дибоксом практически тишина и фонит. Питание крона. По одной статье для схемы на ОЭ даже специально сделал расчет номиналов резисторов, но все тщетно. В чем ошибка?
Да у вас провода наверно оборваны, или подключено не правильно.Volga134 писал(а):Без дибокса, если напрямую и звук на всю то еле-еле но слышно, если колонку к уху приложить.
Верхняя схема без номиналов, поэтому не возможно судить о правильности. Средняя, всего лишь повторитель, усиление не обеспечивает. Нижняя самое большое усиление может обеспечить при условии что у звукоснимателя низкое выходное сопротивление, сопротивление в схеме что на 220к подбирается таким образом что бы на коллекторе транзистора было около половины напряжения питания (можно 3...6 вольт). Звукосниматель то какой?
