понижающий преобразователь на мк avr
thebonix
Сообщение thebonix »
Всем доброго вечера, помогите пожалуйста разобраться с понижающийм преобразователем напряжения 15В в 5В
собрал тестовую схемку, в качестве генератора использовал мк avr - atmega16 (который был под рукой)
схемку прилагаю, питание и обвязку мк не рисовал. Частота с мк выходит около 43кГц.
суть в чем, схема работает, нужные 5В из 15В я получаю, стабилизация тоже есть, гдето до 2-х ампер держит, не просаживая напряжение... но сильно греется выходной транзистор. После пару минут под нагрузкой даже 0.5А к нему не дотронуться.
(Схемка тестовая, планирую раскачать ее до 5А)
Я так понимаю такие преобразователи недолжны сильно греться, а значит чтото неправильно работает?
может быть изменить схемку раскачки полевика или еще что, подскажите пожалуйста, как довести его до ума.
(48.45 КБ) 876 скачиваний
WandererSc
Re: понижающий преобразователь на мк avr
Сообщение WandererSc »
thebonix писал(а):Я так понимаю такие преобразователи недолжны сильно греться, а значит чтото неправильно работает?
драйвер мосфета совсем сложный и не правильный. на транзисторе 4В тупо теряется.
сделай как здесь http://startcd.narod.ru/ch_new/index.html(только тут p-канал)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Телекот
Сообщение Телекот »
По вашей схеме просто обязаны грется. Надо либо использовать полевик другой проводимости, либо изменить схему драйвера.
Здесь открытому транзистору соответствует низкий входной уровень.
thebonix
Ясно, спасибо за ответы!
Телекот, в качестве VT2 VT3 подойдут bc547,bc557?
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Автор, а mc34063 или lm2678 сейчас слишком дефицитные и дороже и удобнее, чем 16 мега?
Впрочем, идея имеет создателя, подойдут любые мелкие npn-pnp с током более 250ма.
Дежурный экзорцист
Телекот
Сообщение Телекот »
Вместо 557 чуть мощнее надо миллиампер так на 300 и более.
koyodza
Сообщение koyodza »
Можно поинтересоваться зачем Вы это делаете?
thebonix
KaRaTeL, да мега16 говорю же просто попалась на платке макетной, готовая, вот и применил в качестве генератора...
koyodza, просто интересно, хочется )
Телекот, поставил те что и были 2sc1384 и кт818, грузил 2А, все холодное, немножко теплый диод шотки, что возле дросселя...
драйвер рабочий однако , спасибо за схемку )
такой вопросик, если увеличивать мощность, на что обращать внимание?
впринципе на этой рассыпухе можно и больше выжать? наверно только дроссель затронут именнения?
Телекот
Сообщение Телекот »
диод и дроссель
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Невольно вспомнился пранк вольнова, где очень умный инженер был недоволен что к его отладочной плате не положили инструкцию на понятном языке, и положили бумажку на китайском.
Название той платы не помню, но она единственная с таким названием и найти её можно только на сайте которых их продаёт, найти по ней другую информацию сложнее чем про катушки мишина. На момент пранка инструкция там была.
Возможно это своеобразный способ рекламы, народ ведь начал гуглить что это.
А это оказалась доска с мегой 16 и кучей штырьков и прыгунков.
А ведь вольнов предлагал почитать даташит, но такой уж инжерен.
Стоила плата в 10 раз дороже чем камень в чипедипе.
Ныне канал уж наверно сгинул, да и запись не найти, а то бы вставить к месту было.
Ну хотябы знали откуда к автору прилетела эта мега
pcb432
Сообщение pcb432 »
А кому интересно
Что это даст?
Ну шёл по улице, глядь платка валяется и что это будет означать для человечества?
