собрал тестовую схемку, в качестве генератора использовал мк avr - atmega16 (который был под рукой)
схемку прилагаю, питание и обвязку мк не рисовал. Частота с мк выходит около 43кГц.
суть в чем, схема работает, нужные 5В из 15В я получаю, стабилизация тоже есть, гдето до 2-х ампер держит, не просаживая напряжение... но сильно греется выходной транзистор. После пару минут под нагрузкой даже 0.5А к нему не дотронуться.
(Схемка тестовая, планирую раскачать ее до 5А)
Я так понимаю такие преобразователи недолжны сильно греться, а значит чтото неправильно работает?
может быть изменить схемку раскачки полевика или еще что, подскажите пожалуйста, как довести его до ума.
- (48.45 КБ) 877 скачиваний
