Что я думаю. Т.к. напряжение с термодатчика имеет зависимость от напряжения его питания, то запитать его от хорошего ИОН (по даташиту датчик потребляет до 650uA). Т.к. напряжение с термодатчика при 0°C-1.375v, а при +100°C-3.625v то использовать дифференциальные входа АЦП. На один вход ADS1115 подать опорное напряжение с делителя от ИОН, равное середине размаха выходного напряжение термодатчика. На другой вход подать сигнал с термодатчика. Это даст максимальное использование диапазона АЦП. Нарисовал на рисунке как думаю сделать, есть ли варианты лучше? Какие тут могут быть грабли?
- AD22100 FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
- (5.55 КБ) 257 скачиваний
- Думаю сделать так
- (11.71 КБ) 260 скачиваний
