Снять показания с аналогового термодатчика AD22100K
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение FeCat »
Посоветуйте, как лучше снимать показания с термодатчика AD22100KTZ для АЦП ADS1115. Хочу выжать по больше точности в плане измерения изменения температуры. Т.е. сколько там реально 90 или 91 градусов не так важно, как чётко видеть изменение в 0,01 градуса или если получится и меньше.
Что я думаю. Т.к. напряжение с термодатчика имеет зависимость от напряжения его питания, то запитать его от хорошего ИОН (по даташиту датчик потребляет до 650uA). Т.к. напряжение с термодатчика при 0°C-1.375v, а при +100°C-3.625v то использовать дифференциальные входа АЦП. На один вход ADS1115 подать опорное напряжение с делителя от ИОН, равное середине размаха выходного напряжение термодатчика. На другой вход подать сигнал с термодатчика. Это даст максимальное использование диапазона АЦП. Нарисовал на рисунке как думаю сделать, есть ли варианты лучше? Какие тут могут быть грабли?
СпойлерИзображениеИзображение
AD22100 FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
(5.55 КБ) 257 скачиваний
Думаю сделать так
(11.71 КБ) 261 скачивание
Сообщение GARMIN »
Массу R2 проведите отдельным проводом к 3-му выводу AD22100. А ещё лучше и запитайте R1 от первого вывода.
Не знаю, может быть то, что вы хотите, и возможно, но я бы "споткнулся" о первые строчки из даташита:
200°C temperature span
Accuracy better than ±2% of full scale
Linearity better than ±1% of full scale
или:
Полный диапазон измерения температуры 200°C
Погрешность менее ±2% от полной шкалы
Нелинейность менее ±1% от полной шкалы
2% от полной шкалы- это ЧЕТЫРЕ ГРАДУСА!!! А вы хотите ловить 0,01 градус.. :dont_know:
Сообщение GARMIN »
Тогда PT1000 наше всё.
Сообщение FeCat »
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3937908#p3937908"]Массу R2 проведите отдельным проводом к 3-му выводу AD22100. А ещё лучше и запитайте R1 от первого вывода.[/uquote]
Спасибо, учту.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3937918#p3937918"]2% от полной шкалы- это ЧЕТЫРЕ ГРАДУСА!!! А вы хотите ловить 0,01 градус.. :dont_know:[/uquote]
Мне не слишком нужна абсолютная точность. Важно видеть дэльту.
Вернуться в «Измерения»
