Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
Причём тут заяц... я не понял))
Я делаю видеорегистратор для Умного Дома.
Сейчас мой Java сервер записывает звук с микрофона web-камеры на компьютер через USB.
Причём не просто записывает, а ещё и анализирует )) Можно менять режимы в настройках... Например запись может включится от громкого звука... или по расписанию... и т.д. А тек же может включится охранная сигнализация от громкого звука... и т.д.
Я могу удалённо подключаться к своему компу по интернету (Java сервер работает ещё и как WEB-сервер) и управлять работой своей web-камеры удалённо...))
Ещё Java сервер может записывать видео... Осталось только понять как захватить видео с web-камеры...
Как захватить видео с обычной камеры RGB - я знаю))
Есть ещё вариант для IP-камеры...
И т.д. и т.п.
:tea:
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
Как вклеить "утёнка" в днище кораблика... есть куча видео в Интернете))
Наружное -
https://www.youtube.com/watch?v=nYotv-AtsPY
Вклеить в днище -
https://www.youtube.com/watch?v=JU06CyK8Y88
https://www.youtube.com/watch?v=Kk9NdPBl_sM
Вообще в Интернете есть куча виде по разным эхолотам...
https://www.youtube.com/watch?v=lePi_0FNw7M
:tea:
Выше мы делали простой эхолот как на этом видео -
https://www.youtube.com/watch?v=SpjczBo ... e=emb_logo
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
взрыв мозга)) ?
Да нет так никакого взрыва... Всё работает точно так же как по обычному UART. Принцип работы одинаковый))
Antoha 2000 писал(а):Делаем МЕНЮ; "связь" "канал" "питание" "температура" "зуммер"
Что такое "канал" ?
Сообщение Antoha 2000 »
roman.com предыдущее сообщение к Вам никакого отношения не имеет.
Каналы : настройки ШИМ (мотор L__R и шим 3) и сервоприводы ( бункер L__R и РУЛЬ) итого 6 каналов.
В каждом канале должна быть настройка МИН., СРЕД., МАКС. положения.
Что-то не могу сделать вложения, и по объёму не превышают, а не идут.
Сообщение sashamelja »
Я бы дипер розрезал, но он не только мой собственный. И он идёт как самодостаточное устройство!
А утёнок как датчик просто вместо радио передачи ,можно взять сигнал проаналезировать, и я думаю что у романа-ком бы не было никаких проблем что бы нарисовать график,тем болие что есть наработки с сигналом и графиком.
Вы как-то всё лично воспринимаете всегда любые идеи и предложения.
Мы все здесь аматоры ентузиасты
А про стоп сигнал для зайца я имел ввиду что, для радио управления моделями,мало толку от такого.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
" Мы все здесь аматоры энтузиасты" а я ещё в добавок ученик.
С утёнком конечно попробуем, если roman.com против не будет.
Не считая своего я сделал 3 кораблика своим очень хорошим друзьям ( проекты разные) и в процессе эксплуатации определялось что хорошо что плохо.
И вот благодаря roman.com пытаемся всё это поправить.
Ну если что не так, не серчайте, не в обиду и не со злости.
Так я и пытаюсь вам объяснить, что не надо все воспринимать как упрек или склонение к чему-то.
А просто конкретные предложения с аргументами почему.
А не баба Яга всегда против!! :))
ученик... студент... отличник !)) какой класс ? ))
Для начала подкрутим меню...
пульт_41.hex
(50.49 КБ) 311 скачиваний
консоль_17.hex
(20.08 КБ) 290 скачиваний
модель_10.hex
(12.2 КБ) 298 скачиваний
МЕНЮ так как и хотелось.
Каналы
(110.74 КБ) 244 скачивания
или что-то вроде этого.
Питание
(1.46 КБ) 242 скачивания
Сейчас нарисовано; питание 1 2 3 4 5 6
кораблик ----- 2S или 3S
пульт ------ 1S или 2S
А программно прописать фиксированные значения для каждого напряжения.
1S ---max- 4.2v min- 3v зуммер ПИ_ПИ
2S----max-8.4v min-6v ----------
3S----max-12.6v min-9v ----------
Обдув сейчас включается при превышении установленных значений МОТОР и ESC левый.
А надо при превышении установленных значений МОТОР L или МОТОР R включается обдув.
Аналогично и ESC.
Ещё нету телеметрии БУНКЕРОВ, мигания света при потери связи, пищалка не везде, да и ещё многого.
Подключал ESC к ШИМ-3 работает хорошо.
БУДЕТЕ преподавателем :beer:
Обдув... сделан согласно схеме...
(76.64 КБ) 237 скачиваний
(94.73 КБ) 248 скачиваний
2S или 3S... фиг знает))
для каждого напряжения надо ещё и делитель подбирать... иначе показания будут не точными...
(78.19 КБ) 245 скачиваний
В каждом канале должна быть настройка МИН., СРЕД., МАКС. положения...
это я вообще без понятия )) Как в PCM-256 сделать МИН., СРЕД., МАКС. положения ? ))
Добавлено after 2 hours 49 minutes 7 seconds:
ЗУММЕР... или БУЗЕР... ? ))
На схеме БУЗЕР... А лучше ДИНАМИК ))
Динамик позволяет воспроизводить разные мелодии...
Например вот видео с автопилотом... Обрати внимание на разные звуки... Это работает ДИНАМИК. Потому что БУЗЕР и ЗУММЕР так не умеют))
https://www.youtube.com/watch?v=ojR5upYY1Gs
А вот регулятор скорости...
https://www.youtube.com/watch?v=xgH_rhF4bB8
А вот на этом видео видим график...
https://www.youtube.com/watch?v=wLl0m7W_hC4
А вот и сам график...
(22.74 КБ) 244 скачивания
Это называется "график расхода газа"... "график расхода руля"... и т.д.
1.
В каждом канале должна быть настройка МИН., СРЕД., МАКС. положения... - это лучше сделать через график.
2.
кораблик ----- 2S или 3S - это тоже можно сделать через график.
пульт ------ 1S или 2S - это тоже можно сделать через график.
3.
регулятор скорости... - это тоже можно сделать через график.
4.
Всё это можно сделать через график.
График лучше делать через МАТРИЦУ.
8)
(143.4 КБ) 256 скачиваний
Нет, другую МАТРИЦУ ! ))
Открываем учебник за 10-й класс (алгебра и начала анализа)...
(153.31 КБ) 255 скачиваний
и читаем... что такое МАТРИЦА...
(67.36 КБ) 258 скачиваний
вы это должны были проходить...
:tea:
Домашние дёргают , вот и протупил не туда тыкнул , обдув работает как и задумано, приношу свои извинения.
По 2S и 3S проверил на разных напряжениях (4,2 , 8,4 ,12,6v) при одном и том-же делители показания отличаются всего на 1 десятую (цифровой показометр) а заполнение индикатора не правильное.
Неточность в одну десятую это не смертельно :kill:
ЗУММЕР... или БУЗЕР... ? )) ---планировался активный .
Зу́ммер (нем. summer < summen — жужжать; англ. buzzer)
Динамик--это Вам лишние хлопоты, к тому-же у меня не музыкальный слух, ну а там на Ваше усмотрение, такого добра ведро!!!!
roman.com регуль конечно прикольный, но у меня тоже самоделка и под коллекторный мотор. ШИМ управление.
(8.39 КБ) 241 скачивание
При длительности импульса 1 мс - двигатель назад, при 2 мс- вперёд , 1,5 мс. нейтраль.
А настройка МИН., СРЕД., МАКС. положения сами понимаете что надо обязательно.
Хоть одномоторный ( настройка руля), двух-моторный настройка одновременного запуска моторов (СРЕД. значение), прямолинейное движение (МИН. и МАКС. значения - одинаковые обороты моторов)
И бункера тоже надо настройка ---для полного открывания и закрывания
вы это должны были проходить...))) В школе проходили , но не все: в первом классе букварь скурил а в третьем портфель пропил :oops:
Объясните почему РСМ а не PWM, если я правильно понял это кодирование аналогово сигнала в цифровой и обратно. Если да , то зачем так усложнять.
Извените за дурацкие вопросы.
Сейчас так:
Пульт - 2S - 5...8,4 V
Модель - 3S - 7...13,2 V
Заполнение не правильное потому что не правильный диапазон)) Но это можно подкрутить...
Делитель состоит из двух резисторов - постоянного и подстроечного (для калибровки).
Делитель в пульте и кораблике - разные. Под каждый диапазон напряжения свой делитель. Потому что изначально была задача получить максимальную точность...
(82.87 КБ) 257 скачиваний
(77.16 КБ) 237 скачиваний
Калибровка:
Подаём на пульт и кораблик максимальное напряжение (5...8,4 V и 7...13,2 V соответственно) и подкручиваем подстроечный резистор ("калибровка"). Поучаем ЛИНЕЙНЫЙ индикатор напряжения с точностью не хуже 0,1 вольт.
:tea:
Всё это мелочи))
Сложней сделать ЛИНЕЙНЫЙ регулятор - МИН. и МАКС. значения оборотов моторов...
:roll:
Добавлено after 28 minutes 12 seconds:
Немного теории... ))
PWM - это просто ШИМ (широтно-импульсная модуляция). К кодированию сигнала это не имеет никакого отношения. ))
Кодирование сигнала в радиоуправлении бывает двух типов: PPM и PCM - http://www.rcdesign.ru/articles/radio/ppm_pcm
PPM уже давно никто не использует)) Поэтому у нас современный PCM.
Кодирование сигнала PCM в свою очередь тоже бывает разное: PCM-256, PCM-512, PCM-1024, ... и т.д.
У нас PCM-256. Потому что он проще)) Но никто не запрещает нам сделать PCM-512 или PCM-1024, ... и т.д.
:tea:
Как работает PCM-256, PCM-512, PCM-1024, ... и т.д. ? Очень просто:
1- АЦП в пульте измеряет напряжение (0...5 V) на стике и переводит напряжение (0...5 V) в "цифру" (0...255).
2- Пульт передаёт "цифру" (0...255) кораблику.
3- Кораблик принимает "цифру" (0...255) от пульта и переводит "цифру" (0...255) в PWM (1...2 мс с шагом 4 мкс).
4- PWM (1...2 мс с шагом 4 мкс) поступает на мотор и мотор крутится... ))
Проблема сделать ЛИНЕЙНЫЙ регулятор оборотов моторов...
Проблема не в PWM, а проблема в пульте, который переводит напряжение (0...5 V) в "цифру" (0...255).
Вопрос: Как перевести напряжение (0...5 V) в "цифру" (0...255) с ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ не потеряв ЛИНЕЙНОСТЬ ???
Задачка "на засыпку" или для третьего класса )) Смотря с какой стороны посмотреть))
:tea:
Добавлено after 32 minutes 43 seconds:
Картинки))
1- Вот так ПУЛЬТ переводит напряжение (0...5 V) в "цифру" (0...255).
(32.66 КБ) 242 скачивания
2- Вот так КОРАБЛИК переводит "цифру" (0...255) в PWM (1...2 мс с шагом 4 мкс).
(35.55 КБ) 233 скачивания
Вопрос:
Ответ:
Никак ! Эо противоречит законам математики ! ))
Вопрос:
А можно перевести напряжение (0...5 V) в "цифру" (0...255) с ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ потеряв ЛИНЕЙНОСТЬ ???
Ответ:
Потеряв ЛИНЕЙНОСТЬ - можно ! ))
Вопрос:
Как это сделать ???
Ответ:
Вариантов много... От простой таблицы замен (см. выше - "график") до сложных тригонометрических функций... ))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тригономе ... ие_функции
Если бы портфель не пропил... ты бы это знал)) :)))
Добавлено after 29 minutes 14 seconds:
К слову...
Точно по такому же принципу работают простые "цифровые" рации на NRF24.
Если к пульту подключить микрофон...
(86.82 КБ) 248 скачиваний
А к кораблику подключить динамик...
(84.73 КБ) 243 скачивания
И повысить частоту передачи пакетов с 32 до 8.000... то получим простую "цифровую" рацию на NRF24 в режиме WAV формата как на этом видео... https://www.youtube.com/watch?v=bgpNbGDZrEg
Но это уже отдельная тема))
:tea:
Добавлено after 20 minutes 25 seconds:
Но вернёмся к кораблику...
https://rcsearch.ru/wiki/Принципы_настр ... _и_Taranis
Сейчас мы можем:
(71.28 КБ) 245 скачиваний
1- центровать серву (задавать начальное значение импульса 1,5 +/- 0,5 мс ) - отмечен синим.
2- менять "мёртвую зону" сервы (или стика) - отмечен зелёным.
Надо сделать:
3- график расхода - отмечен красным.
Тогда можно будет задавать любые положения... МИН., СРЕД., МАКС... и т.д. и т.п.))
:tea:
Я могу сказать что из того что мы когда-то пробовали то вариант с последний реализации был самый удобный на практике однозначно (тоисть ни каких ограничений или оптимально подобранные ограничения)исходя из физ поведения управляемого объекта и показаний на пульте(потребления и оборотов) щас все стремятся к автоматам а не к переключению передач :))
Р.с Баба-яга.
В старой аппе последовательно стикам ставили подстроечные резисторы...
(144.26 КБ) 224 скачивания
Подстроечными резисторами можно регулировать МИН., СРЕД., МАКС , триммер... и т.д.
(44.18 КБ) 225 скачиваний
Ну можно и так...
В новой аппе всё делается программно... через графики... по точкам.
У нас 6 каналов по 256 точек. Всего 1536 точек. (6 * 256 = 1536).
Память мега128 позволяет сделать 1536 точек.
Только запаришься настраивать 1536 точек... :facepalm:
Хотя думаю за пару часов управишься)) :)
sashamelja " был самый удобный на практике однозначно"
Ваш проект не собирал, поэтому ни чего сказать не могу.
(тоисть ни каких ограничений или оптимально подобранные ограничения) --как я понял это про настройки
В Вашем проекте тоже есть настройки
(176.73 КБ) 192 скачивания
что они настраивают я так и не нашёл , может плохо искал, не знаю
У Вас модель одномоторная, по сути какие настройки (вперёд назад нейтраль) , ещё есть руль--как Вы добиваетесь прямолинейного движения? подбором тяги или постоянным подёргиванием стика, а отклонение руля чтобы ни чего не погнуло и не поломало? Или всё таки настройками.
У меня двухмоторная ; как подобрать оптимальные значения ? ( старт двух моторов, прямолинейное движение)
Подбором моторов? Без полезно!!!
У Вас выгрузка и база ограничивается герконами
(17.78 КБ) 200 скачиваний
У меня сервоприводами.
Как установить полное открывание и закрывание?
https://www.youtube.com/watch?v=eOKpFapZQ30
Так что автомат :kill: здесь не причём, если надо и на механике поедем :)))
roman.com в первом моём управлении настройки были через EEPROM, вот это гемор, не два часа а 2-3 дня
Да и не каждую рыбалку их настраивать, а при замене сервы или мотора подстроил и всё, если повезёт и вовсе не надо.
А как отразится не линейность на управлении моторами?
ты бы это знал)) Вот-вот, говорила мамка ; учись сынок.
Так нет, водка :beer: , девки :love:
Водка и девки в прошлом, щас микросхемы и транзисторы.))
Мною написаное сообщение выше, касалось суто роботы с шим сигналом для драйвера мотора, или драйверов.
(А отключение моторов для поворотов вам надо реализовать)
То что вы показовали на картинке касается визуализации,инвертирования,изменения назначения АЦП каналов пульта(для удобного использования,а также физ создания самого пульта.
(Если вам надо сделать чтобы при старте серма становилась не а ноль а в иное положение, или надо ограничить края, то опять дело за вами, пишите что как надо и Роман ком подумает как можно вам помочь)
Я не понимаю почему вы не делаете примерный макет, того что
уже есть, и не видоизменяет под себя то что есть так же легче всем будет и Роман кому и вам.(я имею в виду конечную периферию)
водка... девки... в третьем классе)) вот заврался )) :)))
Antoha 2000 писал(а):В Вашем проекте тоже есть настройки... что они настраивают я так и не нашёл...
(12.12 КБ) 170 скачиваний
Antoha 2000 писал(а):как Вы добиваетесь прямолинейного движения? подбором тяги или постоянным подёргиванием стика...
(26.47 КБ) 180 скачиваний
Antoha 2000 писал(а):У Вас выгрузка и база ограничивается герконами
Это называется "концевик" - https://ru.wikipedia.org/wiki/Концевой_выключатель
Antoha 2000 писал(а):У меня двухмоторная ; как подобрать оптимальные значения ? ( старт двух моторов, прямолинейное движение)
(109.99 КБ) 174 скачивания
Как сделать пятиточечные... я без понятия)) Ещё не думал...
Как сделать 6 каналов по 256 точек... Всего 1536 точек... примерно представляю.))
Это
делается через настройки в меню...
1- Тупо устанавливаешь сначала стик на открытие и сохраняешь значение стика в EEPROM,
2- потом двигаешь стик на закрытие и сохраняешь значение стика в EEPROM.
Всё))
:tea:
Добавлено after 27 minutes 1 second:
[uquote="Antoha 2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3939860#p3939860"]У меня двухмоторная ; как подобрать оптимальные значения ? ( старт двух моторов, прямолинейное движение)[/uquote]
Это называется Рыскание - https://ru.wikipedia.org/wiki/Рыскание
-можно через графики работы моторов...
-можно через Микшеры каналов... https://www.youtube.com/watch?v=9MqLn29r_5Q
-другие варианты..))
roman.com!
вот заврался )) естественно немного приукрасил, но школьные годы прошли бурно, не до изучения было физики, математики.
В промышленных аппах чтобы настроить надо инструкцию с собой носить, да и они в основном заточены под летательные модели.
Такой сложности не надо, надо чтобы дал в лапы медведю пульт, он настроил и поехал.
Со средней точкой понятно, а если надо ограничить движение сервы в одну или в обе стороны ( допустим в одну 30 градусов в другую 50 градусов, или в обе стороны одинаково) тяга здесь не поможет.
Вот и надо настройка МИН и МАКС значения. Установили (допустим) МИН-1000 мкс. СРЕД-1600 МАКС. 2000 мкс. и серва работает в этих промежутках
Тоже и с настройкой моторов.
МИН, устанавливаем одинаковые обороты назад
СРЕД. нейтраль и одновременный запуск моторов.
МАКС. одинаковые обороты вперёд.
sashamelja "Водка и девки в прошлом" это Вы погарячились, надо совмещать полезное с приятным НО!!!! в пределах разумного.
Сообщение Aleksandr 71 »
По приветствую участников форума. Тоже решил построить подкормочный кораблик. По копошись в нете понял что лучше делать на форуме который живой и действующий. Прочитал все страници данного сайта в нескольких темах (заняло уйму времени) по данной тематике, понял : мозгом всех конструкций является (пишет программы для прошивок МК) roman.com . В начале всей темы про кораблик был еще один участник MASIK . Потом появился sashamelja и он по чему то начал доказывать что его решение лучше ( я прав как мое правое яйцо). Как в повторяемости и простоте так вариант MASIK проще и понятней. При этом sashamelja постоянно навязывал свою точку зрения, и вот опять все делают не правильно только sashamelja знает как нужно делать. Но при этом он не предлагает для решения ничего. УВАЖАЕМЫЙ sashamelja . ПОСТОЙТЕ В СТОРОНЕ ребята разработают, опробывают и потом повторяйте на здоровье, проект в открытом доступе.
Ко всем конструкциям подхожу основательно и не когда не спешу.
P.S пока не буду мешать, все равно в это полный ноль. Лучше пока буду пилить корпус.
Уважаемый Александр 21
Как говорил мой дед (п деть и хотеть, не мешки носить)
На тот момент как я пришол на даную ветку с просьбой к Роман кому сделать радио управлялку(тема была мягко говоря зависящая на этапе печатки Масика, и не возможности добитса стабильной связи нрф!!!(он утверждал что нрф01 бракованое гомно)
Мы з роман комом за пару месяцев зделали простой и надёжный проэкт на светодиодах, я доказал и показал эго надёжность, не просто на столе а в жизни(поделились со всеми всем что имели печатки прошивки схемы, общие описание, оставили обратную связь.
(А потом пошли по наростающей, так скажем под откос за мечтамииии.)
Кто не давал масику что то делать, или не даёт !!!
Ну это его проблема.(что он все потерял а также интерес)
Или я чем-то мешаю антохе2000(не даю что то делать)???
А критику и взгляд со стороны ни кто не любит, я же всегда все аргументирую и розказую что и для чего и зачем когда-то было сделано и имено так!!!
И говорю предложите лутше вариант, но предложите а не хочу авто пилот, а как и из чего пока не знаю но хочууу.(ну и в подобном роде, без обид)
Хорошо я перестаю вмешиватса в проэкт с консолью,удачи ребятам пускай сделают что то хорошие,на благо всем и мне в том числе...
РЕБЯТА!!! Давайте жить дружно, не забывайте; " в спорах рождается истина"
Хотелки как и невеста, жениху нравится, а кому-то нет.
МИН и МАКС понятно. Это просто.))
Для коллекторников всё чуть иначе...
Ага))
А ничего что у всех двигателей характеристика разная ? И крутящий момент разный...
(79.38 КБ) 143 скачивания
2.jpg[/attachment Будет разбалансировка на средних оборотах... )) [attachment=0]Screenshot_1.jpg
На средних оборотах будет уводить в сторону...
Вот так уже не покатаешься...
https://www.youtube.com/watch?v=DC24CkqvrJo
Добавлено after 17 minutes 41 second:
Типа такого надо сделать...
https://www.youtube.com/watch?v=o_ZqjF6X8eI
https://www.youtube.com/watch?v=z_XAaYSuz3U
:tea:
(7.02 КБ) 147 скачиваний
(48.33 КБ) 146 скачиваний
