Кто чинил кран буксу на Grohe Costa смеситель для мойки?
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3934288#p3934288"]мне в своем доме проще раз в пару лет разобрать и почистить, а при повреждении вообще выкинуть. Ущерб копеечный. Вот краны полуоборотные,те да периодически достают капанием и даже с медными шайбами. Неподвижная керамика закисает в пазах и начинается капание.[/uquote] Керамику один раз помогал знакомым менять, но там дело было не в керамике, а в бронзовом седле - раковина, там уж без замены всей конструкции не обошлось.
покупал лет 15 назад когда ванную делал. Ориентировался не на породистость,а на вес изделия.но там дело было не в керамике, а в бронзовом седле - раковина, там уж без замены всей конструкции не обошлось.
Вот, по уму, заготовки под такие изделия после отливки должны проходить процесс оковки, чтоб устранить все раковины. А уже потом проходить станочную обработку. Но это сейчас вряд-ли кому нужно.
как мерится п олотно для лучковой пилы похожее на это -от отверстия к отверстию?
- (89.3 КБ) 131 скачивание
https://leroymerlin.ru/product/kley-pva ... -15603509/
https://leroymerlin.ru/product/kley-pva ... -81963755/
https://leroymerlin.ru/product/kley-pva ... -81963754/
https://leroymerlin.ru/product/kley-pva ... -81963753/
https://leroymerlin.ru/product/kley-pva ... -15603496/
https://leroymerlin.ru/product/kley-dly ... -81953689/
Это, наверное, вы не то, или не там, ищете...
А есЛи попробовать сделать ? И можно ли в использовать при изготовлении грунтовку для стен ?она тоже на основе пва
Вот странная ситуация..В общем виде клей ПВА имеет следующий состав: 85–95% поливинилацетата, 0–10% воды, не менее 5% – пластификаторы (дибутилфталат или ЭДОС), до 0,5% – специальные добавки. Специальные добавки усиливают отдельные свойства клея ПВА для более эффективного применения в различных сферах.
Почему- то то, что можно купить, и "занедорого", обязательно нужно СДЕЛАТЬ..
А вот вместо того, чтобы купить нужные ингредиенты и приготовить пожрать самостоятельно, при этом зная, что именно ты будешь жрать, и ещё учитывая то, что самостоятельно приготовленное получается, как минимум, от 2-х до 20-ти раз дешевле, многие предпочитают приобретать полуфабрикаты или уже готовую жрачку..
http://www.megastroika.biz/index/klej_s ... jakh/0-258
Фраза "понравилась"-
То есть, чтобы сделать СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ, мне нужно ВЗЯТЬ СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ??????Как собственноручно сделать столярный клей?
Способ первый. Возьмите обыкновенный столярный клей.![]()
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3938909#p3938909"]кто делал самодельный пва[/uquote]
Раствори пенопласт в ксилоле и клей свои кАлонки. Охереная вещь. Можно "нюхнуть" если тоска замучает.
ПВА тоже разные бывают. Тем что продают в канцтоварах вряд ли ты сможешь деревяшки склеить. А уж самодельным тем более.А есЛи попробовать сделать ? И можно ли в использовать при изготовлении грунтовку для стен ?она тоже на основе пва
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
цена подозрительно низкая. Это китаезы под хенкелевский МОМЕНТ стали подделки лепить или Леруа так демпингует? Я пару лет назад Момент столяр покупал грамм 15 примерно за 120-150 рублей. Чуть раньше обычный ПВА тоже МОМЕНТ 0,75 литра за 400 рублей с гаком. Надо еще прикупить в очередной заезд по строймаркетам. Хватает на достаточно долго,если им не обои клеить.Да ладно..
Это, наверное, вы не то, или не там, ищете...![]()
вот для таких лел ,сЕйчас вторую соберу
- (63.34 КБ) 140 скачиваний
мощность 3 вата 8 ом такой вот
- (39.35 КБ) 143 скачивания
[uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=3939024#p3939024"]
А чё за динамик будет[/uquote]
Наверное, что- то вроде этого:
но звука то они дадут в телевизоре ра ботали конечно, мощность наверно маловата но все з а то ,бесплатно, фанера тоже из на йденого винтики нашли провод подключения тоже ото туда возобновляемых ресурсов
