проблему решил - перепоял ( перевернул) датчик на 180 градусов и все заработало!!!
Мандарины не правильно впаяли датчик, цуки.....
прошивка у меня 2.1s
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=3937826#p3937826"]Предлагаю паяльную станцию T12.[/uquote]
ну и какое отношение имеет это поделие к рассматриваемым тут станциям на контроллере STM32?
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=3934518#p3934518"]А вот у товарищей котов я бы тоже хотел спросить вопрос. Без калибровки реальные показания отличаются в среднем на +30*С. Стоит подбирать КУ, или штатной калибровки будет достаточно? После нее в районе 300*С держится четко, в области 250-260*С имеются расхождения в 5-10 градусов в зависимости от профиля жала.[/uquote]
Я брал набором десяток жал, ещё парочку россыпью, ещё несколько было в комплекте с ПС.
Пока калибровал всё это добро, мне попадались совершенно по-разному звездящие экземпляры. Как правило в диапазоне пос61 они работают близко к реальным значениям, хотя и есть исключительные экземпляры, а вот в нижних и верхних (гораздо чаще) расхождения почти всегда есть и иногда доходило до сотни градусов. То есть вместо 450 где-то 350. Выше 400 вроде как бы и не надо, но вот если нужно 360 выставить, то реально там их не будет.
Здравствуйте. У меня эта плата v3.1 с процессором STM32F103. Я попробовал прошивку получше и не нашел подходящей. Теперь контроллер вообще не работает. Можете ли вы мне помочь?
Отсюда они не работают на моей плате: https://drive.google.com/drive/folders/ ... LGBwOAMIzp
[uquote="Cos02",url="/forum/viewtopic.php?p=3938762#p3938762"]Отсюда они не работают на моей плате: https://drive.google.com/drive/folders/ ... LGBwOAMIzp[/uquote]
Отсюда Вам нужно было поставить прошивку T12_HW20S_Encryption-SH1106.hex
Это как раз версия прошивки 2.12 для платы 2.00
Это не работает. Я попробовал еще раз. Все прошивки оттуда тестировал. На этом контроллере ничего не работает.
Я хочу протестировать прошивку 3.1, но она удалена отсюда: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... ilit=STM32
У кого-нибудь есть?
Спасибо!
Оно живое!
Все в порядке, за исключением того, что изображение сдвинуто вправо на несколько пикселей.
Мы можем что-нибудь с этим сделать? Или исходный код недоступен, поэтому прошивку можно изменить...
Несколько картинок с меню:
Здравствуйте. Подскажите. Станция вообще в автоматическом режиме не переходит в режим ожидания и не засыпает. Настройки не на что не влияют. Версия прошивки 2.01. Поможет прошивка?
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3939447#p3939447"]Мне помогла. А если вручную перевести, уходит в сон? Энкодером влево на 3 пункта[/uquote]
Да. А ручную и в ожидание и в сон переключает
[uquote="mystery_minds",url="/forum/viewtopic.php?p=3939454#p3939454"][uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3939447#p3939447"]Мне помогла. А если вручную перевести, уходит в сон? Энкодером влево на 3 пункта[/uquote]
Да. А ручную и в ожидание и в сон переключает[/uquote]
Смотрите датчик вибрации в ручке и цепь от него до контроллера. Ещё попробуйте установить паяльник жалом вверх на подставку, возможно датчик вибрации запаян неправильно.
Датчик я снял вообще. Он вроде нормально работал. Пробовал с ним в разных положениях. Точно не в не проблема. Там то разные настройки есть.
И ещё scr saver включается после какого-то времени, но это время не как не зависит от того какое я в настройках ставлю.
Короче на настройки не реагирует
Ну всё то же самое, что у меня было.
Прошивка в моём случае помогла.
Меня тут тоже уверяли, что датчик у меня кривой.
У меня ещё одна особенность была, что когда уводил сам в ожидание, то доходя до установленной температуры пс просыпалась, а не старалсь её поддерживать. Не знаю, будет ли у вас так вообще без датчика.
[uquote="mystery_minds",url="/forum/viewtopic.php?p=3939464#p3939464"]Датчик я снял вообще. Он вроде нормально работал. Пробовал с ним в разных положениях. Точно не в не проблема. Там то разные настройки есть.
Короче на настройки не реагирует[/uquote]
Да там сводится то все к двум вещам: по энкодеру и по датчику. Если вы датчик сняли то как он будет сам в сон уходить? Прошивка тут точно не причём, если бы это был глюк в прошивке тут бы кричали уже про это (я так понимаю мы говорим про прошивки 2.*). Датчик, цепь, порт контроллера это всё что нужно проверить. "Притяните" вручную соответствующий порт контроллера на "общий" и посмотрите как будет работать.
Я думаю, что датчик был снят уже после того, как начались проблемы и они не были решены другими путями. По-моему это логично.
Что касается "кричали бы про это". Тут особо не покричишь. Я написал об этом. Проблему никто не признаёт. Написал ещё один человек - проблема опять не признана. Может партия с кривыми прошивками только пошла волной и всё ещё впереди. Неужели не очевидно, что китайцы могут что-то испортить в прошивках, а не брать и прошивать оригинал?
Как автор прошьётся, можно будет уже и статистику составить.
Не забывайте, что не все знают этот форум, не все заметят проблему и подумают, что так должно быть. Кто-то просто забьёт.
Ещё раз сакцентирую внимание на своём случае: мне перепрошивка помогла. На ту же самую версию, что была. Никаких изменений внешних и по пунктам я не заметил. Даже настройки не сбросились. Но проблемы обозначенные с уходом в сон и ложным просыпанием - решились. Для меня это неомпоримый факт, что проблема не железная, а софтовая.
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3939489#p3939489"]Я думаю, что датчик был снят уже после того, как начались проблемы и они не были решены другими путями. По-моему это логично.
Ещё раз сакцентирую внимание на своём случае: мне перепрошивка помогла. На ту же самую версию, что была. Никаких изменений внешних и по пунктам я не заметил. Даже настройки не сбросились. Но проблемы обозначенные с уходом в сон и ложным просыпанием - решились. Для меня это неомпоримый факт, что проблема не железная, а софтовая.[/uquote]
Нет, не логично, зачем его снимать, если можно проверить мультиметром. Вообще не понятно пока какая версия прошивки. Я знаю 2.09, 2.10, 2.11, 2.12. По вашей версии тоже не понятно какая была, какую прошивали? Но конечно хочу заметить, что ксгер сейчас прошивает прошивки у которой при включении ksger высвечивается, но версия 2.12. То есть они туда влезли уже и к чему это могло привести пока непонятно. Возможно что это может приводить к ошибке чтения датчика.
