даст достойный звук.Я понимаю,что на качество звука влияет множество факторов.
Это и качество сборки,хороший фильтр питания,сама схема УНЧ(не микросхема,а схема в
которой установлена микросхема),пред усилитель(если такой имеется в Вашей задумке),
желательная совпадающая частотная характеристика пред усилителя и усилителя мощности(в случае
если пред усилитель собран на отдельной плате).И многое другое.
На основе какой микросхемы,собрать себе(на этот раз себе,а не на заказ),полный Усилитель Низкой Частоты.
У меня есть :
Трансформатор тороидальный 250 Ватт,2 вторички,одна однополярная 16 Вольт 3 Ампера.Другая двухполярная 16 Вольтт
3 Ампера.
Предварительный усилитель и регулятор тембров трехполосный,на основе двух NE5532P.Звучание очень даже ничего.
Это уже 5 плата,которую я спаиваю на заказы.
Фильтр питания (есть на двухполярку и однополярку),общая емкость каждой платы 30 000 МКФ Х 65 Вольт в одном плече.
Защита и задержка Акустических Систем(2 реле и 4 транзистора)
Плата Усилитель для Наушников на основе TDA2822M
Сабвуфер с фильтром нч и усилителем на основе TPA3116 на 50 Ватт.Динамик там PIONER 75 Ватт. 4 Ом
Колонки (сателиты),TAIFYN 3х полосные на 90 Ватт 4 Ом
Подскажите пожалуйста,на основе какой микросхемы(из списка),собрать Усилитель Мощности,что бы был более менее
достойный звук?
Выходная мощность меня устроит в диапазоне 0т 18 до 50 Ватт.Можно и больше.
ВОТ СПИСОК :
TDA 2005
TDA 2050
TDA 7265
TDA 7293
TDA 7294
TDA 7297
TDA 7377
TDA 7850
TPA 3116
TPA 3118
LM 3886
TA 8210AH
Что бы Вы посоветовали из списка?
А может что то,чего нет в списке.
Заранее благодарен всем
