Мелкие вопросы по теории
HekuToc
Сообщение HekuToc »
С HT12D/E работает. А с АТмеговским УСАРТОМ - нет
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Meteor - приветМЯВс...
HekuToc, а сам Атмеловский USART - точно работает ?
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Да. Я и на комп через FTDI давал, тоже самое. Зато Генератор ООЧЕНЬ случайных чисел за 12$. =) Его между лог.1 и лог.0 колбасит.
Meteor
Сообщение Meteor »
HekuToc, вот смотрю в даташит на HT12d и вижу что его выход - параллельный. Соответственно у HT12Е- последовательный, но комбинации зависят от того что на входах AD...
Выложите схему что бы виднее было.
PS У меня устойчивое мнение - что к МК на прием надо цеплять НТ12D. И читать параллельно....
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Meteor
Сообщение Meteor »
Читать умеем, понятно что друг с другом они работают. А схема где?
almaz93
Сообщение almaz93 »
Люди объясните что значит фраза "через R1 на вывод 6 D1.2 поступила единица"
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Это значит, что разность потенциалов на резисторе, достигла уровня лог. 1 для данного семейства микросхемы.
Наппример, для ТТЛ - от 3 до 5,5В.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Stalker46, ёрш-твою-мышь.. ты бы хоть в справочники заглядывал, когда отвечаешь.. :evil:
Для ТТЛ, гарантированная "лог 1" от 2 вольт и выше...
YAA
Сообщение YAA »
Точнее - 2,4В
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ой... точно, я про выходы говорил...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
http://lib.chipdip.ru/223/DOC000223086.pdf
регистр сдвига 74164, можно ли один инф. вход заделать навсегда в 1 резистором в 10к, а на другой инф. вход уже подавать информацию?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Stalker46 - можно...
almaz93
Сообщение almaz93 »
Значит если я через R1 пропущу ток на 2,4В то это пойдёт как единица?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
almaz93, а что значит: пропущу ток на 2,4В ?
В ТТЛ, если логический вход подсоединить, например к выводу +5 вольт питания микросхемы через сопротивление, то это и будет уровень логической единицы..
Само сопротивление можно выбирать в достаточно широких пределах /обычно 10кОм/ и
на одно сопротивление можно вешать несколько входов..
В некоторых сериях ТТЛ допускается не ставить эти сопротивления,
а подсоединять неиспользуемые входа /только не выхода/ напрямую к питанию +5 Вольт..
Поищи книжку по названию "Применение интегральных микросхем в электронно-вычислительной технике" там всё достаточно подробно написано...
HekuToc
Сообщение HekuToc »
глюк
Последний раз редактировалось HekuToc Пт фев 19, 2010 13:58:35, всего редактировалось 1 раз.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Meteor писал(а):Читать умеем, понятно что друг с другом они работают. А схема где?
Раньнше с НТ12Е/D Работало и без МК по этой схеме (стр 2) теперь нет. А я хотел пидератчик вешать сразу на МК без Кодеров, декодеров. А теперб даже НТшка не спасает. =(
Думаете, что микрухи дохлые? Врядли тк HT12D=6шт HT12E=4шт перепробовал все пары и нихвоста ни лапы.
Jiric
Сообщение Jiric »
Люди подскажите чайнику есть ли разница между этими подключениями? Нужно паралельное подключение, но на печатной плате не хватает отверстий, от того что я запаралелю 2 цепочки в одно отверстие схема останется прежней или станет работать по другому? :)
.jpg
Как есть
(6.89 КБ) 409 скачиваний
.jpg
Как хочу соединить
(13.87 КБ) 378 скачиваний
ploop
Сообщение ploop »
Конечно :))
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Jiric писал(а):схема останется прежней или станет работать по другому? :)
Так ведь схема при этом не меняется! Если конечно проводники не из нихрома и не в километр длинной :)))
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Пт фев 19, 2010 14:45:24, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
