Ремонт DVB-T тюнер (питание)
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Нельзя ли питать линейным стабилизатором.
Можно, но придётся выносить радиатор, или искать новый более обьёмный корпус.
Я собирал простейшую схемку компенсационного стабилизатора на очень низкое напряжение с неплохими параметрами для питания цифровой ТВ приставки.
Досталась плата от цифровой ТВ приставки с битой микросхемой ключевого стабилизатора (понижающего DC/DC преобразователя) на 1,2V типа такой.
Решил запустить эту плату и поставить её в корпус от негодного DVD плеера, демонтировав транспорт, и задействовав его блок питания на 5V. Такой микросхемы у себя не нашёл, заказывать у китайцев лениво, это не наш метод, ради прикола заместо неё собрал простейший линейный компенсационный стабилизатор на 1,2Vс током до 0,7А, по ниже приведённой схеме, всё работает нормально, при изменении тока нагрузки 0,2-0,4А просадки напряжения не происходит, единственно с прогревом напряжение падает на 0,05V, но это не критично. Диод, который используется в качествестабилитрона подобрал с прямым падением напряжения на переходе 0,56V, подбирая тип диода с разным прямым падением напряжения на переходе можно получить напряжение1,5V, 1,7V, или какое там надо:
Если нет составного транзистора КТ829, то его можно собрать из двух обычных:
Дабы облегчить тепловой режим транзистора, последовательно питанию 5V поставил два кремневых диода, прикрутив их к шасси через керамические шайбы:
Весь смысл использовать DVD в большом металлическом корпусе, дабы ещё уместить туда ТВ модулятор от "Денди", дабы сделать небольшой ТВ передатчик метрового диапазона для подключения старых ламповых и не только телевизоров через антенное гнездо
Снял транспорт с DVD , просверлил в днище отверстия и нарезал резьбу для крепления плат, на задней стенки прорезал отверстия под разьёмы ТВ приставки, поставил F разьём на выход модулятора от денди, и приладил маленькую платку с USB разьёмом, так как на плате приставки USB разьём стоит спереди, задействовал родные кнопки DVD (подключив их паралельно кнопкам приставки), фотоприёмник и вывел светодиод на переднюю панель:
Сообщение Андрей Бедов »
olegue писал(а):хлопотное это дело
Чем хлопотное?! Подпаять платку с пятью кнопками с помощью пяти проводков? :shock:
Разместить можно хоть даже на корпусе, на двусторонний скотч (если нет дела до эстетики).
olegue писал(а):около 300ма в режиме нет сигнала
"Нет сигнала" - это ключевая фраза.
Заведи проигрывание с флешки видео FullHD, и тогда замерь потребление.
Хотя может сейчас какие новые ревизии этого процессора пошли, уже оптимизированные.
gsmart, вы в курсе про тэг
Спойлер ? Ну ведь реально, трудно становится крутить страницу.
Сообщение olegue »
gsmart, охренительно!!!
Андрей Бедов, блин флэшкаы!!!!!!!!!
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
нет, питеш USB устройсво вставлено и переходит в эфир, хтя там есть папка с "ходом королевы".
Нужно пуольт как то найти. Или подпаиваться к микрухе. ааааа
Добавлено after 30 seconds:
тонокий паяльник на работе оставил.
Подкинуть кнопки удобнее к индикатору. У него шаг больше.
Сообщение olegue »
верно!Андрей Бедов,
Добавлено after 40 minutes 2 seconds:
подпаял кнопки!!!
есть коннект!!!!!
спасибо всем кто помогал!
А помогали мне сегодня: Андрей Бедов, gsmart, zato4nik, musor, Телекот, BlackKilkennyCat, НУ понимаеш..., As,
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Что интересно попробовал измерить ток , а тюнер не запускается:провода длинные к мультиметру и тонки! ахаха.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
просадка есть небольшая
холостой 1.255
рабочий 1.235
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
ну если Андрей Бедов, , говорит, что 1.15 нужно, то наверно многовато
Процессор грееется не критично. Счас прогон может минут 5 причем в открытом состоянии (без корпуса)
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
а температура lm317 где-то до 40 град,
Сообщение olegue »
тут еще в процессе гугления на эту тему постоянно натыкался на микросхему понижайки ДС-ДС Aps2415
так вот может кто будет ремонтить в будущем похожие тюнера, эта микруха с 3 фиксированными выходаами 1.2, 1.5, 1.8 в
ну те есть с соответствующим резистором гоодится только для питания ядра, 3.3 на ней нету. Просто я поначалу думал что мне 2 таких пятиножки надо.
Сообщение otest »
Сообщение musor »
фиксики не требуют делителя ООС номене униыерсаалны чем ADJ
если силно ПРИПРЕТ фиксики можно и вверх гнать тоестьих 1.2/1.8 сделать 3в3 но делитель будет нестандартным и его скоре фсего ручками надо подбирать
тс совет срочно заказать нужные ципы ,при приезде заказаных ципок все вернуть по стоку
-кроме излишнего нагрева штатный блок питания силно перегружен
-а процу вместо номиналного 1.18в подаету1.255(спасибо он за это не скажет точно)
gsmart, -такой колхоз дадже в глухой деревне седня никому не нужен...
достать нужную ципку ДСДС ДАВНО нет никакой проблемы
в тяжелых случаях когда тупые кулибины испортили плату можно применить такой модул с алехи https://aliexpress.ru/item/32742116421.html
Последний раз редактировалось musor Чт дек 10, 2020 16:50:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
100% за.
Сообщение olegue »
окультурил.
Убрал литии, запитал штатно от 5в
Взял кренку на 3.3 вольта и lm317
так как кренка на 3,3 была недогружена Lm317 запитал чере нее
В итого греются обе примерно одинаково.
Но от 5 вольт грется стали сильнее, держать радиатор пальцами почти невозможно, ну т.е выше 50 град.
Короче колхоз, я еще подумывал этот радиатор в корпус засунуть,но, увы, он там никак не поместиться и с таким обогревом даже зимой неуместен.
Да и разгон процессора до с 1.15 до 1.26 сильно напрягает, 0.1 в явно лишние и в плане прогрева в том числе.
Правильно тут написали, нужно вернуть все как и должно быть, жду Mini360 платы стабилизаторов с Алехи.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
otest, неплохая ссылка там у вас мелькнула. Там и про этот процессо тоже есть и про пятиножки, какие ставить и какие существуют.
Добавлено after 13 minutes 34 seconds:
потребление по 5в -1А в рабочем режиме.
Много. Основную часть жрут кипятильники.
У родственников вынесло БП у приставки на этом же процессоре. Я запитал от ЗУ телефонного на 700 мА, и он вообще не греется при работе.
Ток не измерял, как-то не нужно это было. Работает, не греется - и иже с ней.
Сообщение musor »
у меня неделю взад сдох ДЛ-роутер точне его бп -вилка на 5в....пошарил и не нашелт ниче коме зарядкок с гыи на 5в наскорол спаял шнур и подключил.... интернет появился
на том времено успокоился не озаботитвшись вскрытием трупака и его анамнезоми реанимацией...А ЗРЯ через 3 дня интернет пропал... а из коридора где висел роутер сташно испуганый убежал кот...подозревая неладнол я пошел поглядеть стойкий запах гореелого пластика и вышедщего из деталек волшебной вони от которой они перестают работать уударил по носу а зарятка аж оплавилась...
хорошо хоть пожар не устроила...
1. Роутер жрёт больше, чем такие приставки.
2. Смотря какой "зарядник". Я поставил фирменный от SAMSUNG, которыми комплектовались их кнопочники 15 лет назад. У него там ни одного пустого посадочного места на плате нет.
Сообщение musor »
смешно но то и был "гнус" тока белй и USB гнездом и гордой надписью 2.1а а роутер иметь надпись 5в 1а.... паоходу ктото напиздил.... или дэлин жрет болше или гнус дает менше...
Сообщение Телекот »
olegue писал(а):жду Mini360 платы стабилизаторов с Алехи
АК что в вашем городе нет мастерской? Эти пятиножки много где стоят и можно воспользоваться подножным кормом из хлама.
Сообщение olegue »
По поводу пульта! Для GoldMaster t-707hd.
Я уже писал что мне пришлось припаять кнопки к индикатору что бы настроить приставку.
Но поиски пульта я не прекратил.
Прошелся по Google Play в поисках пультовых программ.
Самая крутая, по крайней мере, на мой взгляд Mi Пульт мне не помогла. Хотя отлично справлялась с другйо техникой.
Вспомнил что есть универсальные пульты. Но это мне мало что дает. Покупать я его не собираюсь и не факт что он бы подошел.
Начал искать аналог на Google Play, что бы программа подбирала код устройства
И таки нашел!
IR cODE FINDER
https://play.google.com/store/apps/deta ... c&hl=en_GB
запустил автосканирование и на устройстве 00 обнаружил все комманды.
потом , правда, меня ждало разочарование
При формировании пульта приложение запросило 1.47 у.е.
Тогда пошел Google Play искать приложение которое может сформировать пульт по уже готовым коммандам.
Такое нашлось тоже
называет Ir Remote Creator.
Если знаеш коды и стандарт рисуешь кнопки и назначаешь комманды.
Ну я давай назначать и рисовать.
Какое же было мое удивление что коды полученные в первой программе не работают во второй программе.
Потом допер, ну понятно, смысл делать платную программу и показывать правильные коды.
Но так как первая программа правильно показала мне хотя бы код устройства, то я потихоньку начал ручками перебирать от 00 до ff и нашел уже много командр. Ну как-то так.
Думаю закачать в Ардуино с ИК датчиком скетч и посмотреть какие и где команды. А так получается слепой поиск.
Добавлено after 12 minutes 43 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3940875#p3940875"]АК что в вашем городе нет мастерской? Эти пятиножки много где стоят и можно воспользоваться подножным кормом из хлама.[/uquote]
мастерская то есть, но что доступно мастерской то доступно и мне. Мне же "за так" там никто ничего не даст. А с Алехи за 3 недели может дойти и никому ничего не должен. А спешки большой нет. До дачного сезона время есть. А если решу проблему питания ядра на 1.15в то может и так все оставлю. Я уже придумал куда присобачить радиатор. 10*7 см должно хватить. Лист алюминия под корпусом и к нему ножки приклею. И никто ничего не поймет и проводов не будет видно даже.
Добавлено after 4 hours 13 minutes 41 second:
получился вот такой пульт для GOLDMASTER T-707HD
а это его конфа для приложения Ir Remote Creator.
СпойлерKeuwlsoft IR Remote File (Version 1)
2020-12-13 20:53:09
new_remote(Remote 1,512,1024,3)
add_button(255,943,102,0,1,20)
transmit_nec(38000,0x19,0x00,0,0,1,0)
add_button(196,432,102,0,2,0)
button_text(0,41,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x0F,0x00,0,0,1,0)
add_button(405,630,102,2,2,1)
button_text(Радио,21,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x17,0x00,0,0,1,0)
add_button(96,192,102,0,2,0)
button_text(1,41,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x53,0x00,0,0,1,0)
add_button(196,192,102,0,2,0)
button_text(2,41,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x50,0x00,0,0,1,0)
add_button(296,192,102,0,2,0)
button_text(3,41,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x10,0x00,0,0,1,0)
add_button(96,272,102,0,5,0)
button_text(4,41,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x57,0x00,0,0,1,0)
add_button(196,272,102,0,2,0)
button_text(5,41,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x54,0x00,0,0,1,0)
add_button(296,272,102,0,5,0)
button_text(6,41,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x14,0x00,0,0,1,0)
add_button(96,352,102,0,2,0)
button_text(7,41,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x4F,0x00,0,0,1,0)
add_button(196,352,102,0,2,0)
button_text(8,41,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x4C,0x00,0,0,1,0)
add_button(296,352,102,0,2,0)
button_text(9,41,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x0C,0x00,0,0,1,0)
add_button(96,92,86,3,6,2)
transmit_nec(38000,0x5A,0x00,0,0,1,0)
add_button(416,212,88,7,2,0)
transmit_nec(38000,0x06,0x00,0,0,1,0)
add_button(416,332,88,8,2,0)
transmit_nec(38000,0x16,0x00,0,0,1,0)
add_button(399,906,102,2,2,17)
transmit_nec(38000,0x5B,0x00,0,0,1,0)
add_button(418,90,102,0,2,0)
button_text(Меню,21,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x46,0x00,0,0,1,0)
add_button(96,532,92,1,17,10)
transmit_nec(38000,0x0D,0x00,0,0,1,0)
add_button(285,100,71,1,6,0)
button_text(67,21,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x43,0x00,0,0,1,0)
add_button(70,721,81,1,2,1)
button_text(Медиа,21,,,,255,255,255)
transmit_nec(38000,0x13,0x00,0,0,1,0)
add_button(176,532,92,1,17,5)
transmit_nec(38000,0x48,0x00,0,0,1,0)
add_button(253,529,92,1,17,6)
add_button(336,532,92,1,17,7)
add_button(416,532,92,1,17,11)
transmit_nec(38000,0x11,0x00,0,0,1,0)
add_button(256,652,160,11,21,29)
icon_color(0,0,14)
add_button(256,852,160,12,21,30)
icon_color(0,0,14)
add_button(156,752,160,13,21,31)
icon_color(0,0,14)
transmit_nec(38000,0x1B,0x00,0,0,1,0)
add_button(356,752,160,14,21,32)
icon_color(0,0,14)
add_button(97,627,102,2,2,13)
transmit_nec(38000,0x15,0x00,0,0,1,0)
add_button(256,752,133,2,3,0)
button_text(ok,41,,,5,200,180,156)
transmit_nec(38000,0x1A,0x00,0,0,1,0)
add_button(118,908,102,2,2,18)
add_button(411,426,102,0,2,0)
button_text(Лист,21,,,,255,255,255)
Труднее всего было понять что Меню и Ок это одна и та же команда, просто в разном контексте
Такая же фигня и с командами управления громкости, они так же и "влево-вправо"
Ну и цветные клавиши не все нашел, только красную - она дает ФулЭкран в режиме воспроизведения флэшки
Ну и еще ускорение туда сюда не нашел.
Сообщение Карбофос »
RT8059 10 шт. 67.77 руб. + отслеживаемая доставка AliExpress Saver Shipping 55,72 руб.
Итого 123,49 руб.
olegue писал(а):Прошелся по Google Play в поисках пультовых программ.
:shock:
А на что эти программы выводят результат своих потуг? Неужели до сих изготавливают андроид-смартфоны с IR-портом?..
И ещё вот у меня размышлизмы.. С какого спрашивается эти пятиножки, работая себе работая месяцами и даже годами, вдруг прошибаются?..
К тому же, судя по описаниям пользователей, даже в тех приставках, у которых БП "интегрированный".
Старение SMD керамики по их выходу?
Китайцы задрали им режимы "в потолок"?..
:dont_know:
У меня две приставки. D-COLOR DC1301-HD (с внутренним БП), другая LUMAX DV3017-HD (с гнездом для внешнего БП).
Обе работают уже почти три года, причём первая - почти круглосуточно.
Никаких неприятностей, ни с одной.
А у других людей пачками отзывы - "сгорела через месяц/полгода".
Может дело не в приставках, а в людях?.. :dont_know:
Сообщение Телекот »
Основной причиной выхода из строя этих приставок это конденсаторы по шине 5в, пятиножки дохнут крайне редко.
в данном случае скорее всего они умерли по причине использования не штатного БП.
Сообщение olegue »
я получил этот приемник уже без адаптера,что сразу натолкнуно на мысль что ему давали 12в адаптер вместо 5в
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
а гнездо то одинаковое делают
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3941430#p3941430"]
:shock:
А на что эти программы выводят результат своих потуг? Неужели до сих изготавливают андроид-смартфоны с IR-портом?..[/uquote]
в виде кода адреса и кода устройства, если код сработал приставке - значит этот оно. Ir порта енету, ест Ir излучатель.
