Нужно ли переделывать адаптер USB
Сообщение SAMBO70 »
Андрей Бедов писал(а):Я не нашёл справочный листок на этот мост. Я бы смотрел по факту его нагрева под нагрузкой
Вот ТХ Диодного моста RS470L
Диодный мост RS407L.pdf
(210.55 КБ) 157 скачиваний
Андрей Бедов писал(а):Он что, сколько ему дали на вход - столько и выдаёт на выходные гнёзда? Просто не вижу смысла в этом.
Да питание с него будет выходить 27 В, Он будет служить как розетка.
Подскажите если я не найду Диодный мост Этого номинала, чем его можно заменить? И на сколько ампер нужно ставить предохранитель?
Добавлено after 6 hours 42 minutes 44 seconds:
Подскажите в магазине не нашел диодного моста RS470L, подойдет ли этого номинала диодный мост gbu606?
Сообщение mickbell »
Я уже спрашивал, повторюсь: на кой хрен тут этот самый мост? У вас в бортсети переменка, что ли? Или постоянка с неопределённой полярностью? В других случаях мост там не нужен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
ТС писал - мост от переполюсовки знать провода куда попадь цепляет. Напряжение борсети при работающем двигателе 28-30В, так же как в 12В варианте оно 14-15В. Нормальный адаптер должен спокойно работать без всяких переделок. А если не работает то на помойку его. Ну и мост в помощь, свои 1,5-2В он заберет.
[uquote="SAMBO70",url="/forum/viewtopic.php?p=3941102#p3941102"]Подскажите в магазине не нашел диодного моста RS470L, подойдет ли этого номинала диодный мост gbu606?[/uquote]
Диодный мост, он и в Африке диодный мост, требования по подбору замены- ток не менее того, который указан, напряжение не менее того, которое указано для "исходного" моста..
Хотя RS407L рассчитан на ток 4 ампера и напряжение 1000 вольт, я думаю, что 1000 вольт в данно2й схеме "многовато будет", видимо, у автора статьи, откуда вы взяли схему, "в тумбочке" другого просто не нашлось.. (имхо) здесь и 500 вольт "за глаза"..
Мост типа GBU606 - 6 ампер 600 вольт, ставьте спокойно..
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3941303#p3941303"][uquote="SAMBO70",url="/forum/viewtopic.php?p=3941102#p3941102"]Подскажите в магазине не нашел диодного моста RS470L, подойдет ли этого номинала диодный мост gbu606?[/uquote]
Мост типа GBU606 - 6 ампер 600 вольт, ставьте спокойно..[/uquote]
Подскажите Какого номинала нужно поставить предохранитель до моста?
Предохранитель защищает кабель от возгорания если что. Автомобильный 3-5А поставишь и сгодится. Если конечно не предполагается еще что-то сильно мощное туда втыкать.
Мощное? Там диоды заявлены на 4 ампера, сдохнут. Жук, значит, на три, больше не стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
зависит и от сечения взодного провода штатно этии удлинители прикура идут со смешными проводками куда ничего кроме такой зарядки пихать опасно я с дуру сунул компресор он еле ворочался а кабель поплыл хорошо быстро выдернул
яб сразу заменил шнур на хотябы 2.5кв чесной меди а вобшето там 4кв надо
китайский шнурок едва 0.5 вытягивает
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
штатный автопыр с ножами на 8/16а просто не сможет сгореть-току не хватит ему!
если напйдете такой на 3..5а -стафте его диоду ралиатор показан но в авто/самолете просто придмите к железяке через термопасту
Сообщение SAMBO70 »
Нет мощное не чего подключать не буду, поправьте меня пожалуйста правильно ли я понял что предохранитель нужно ставить в плюсовую цепь после моста? А то написали что ставить до моста в плюсовую цепь, там же будет смена полярности (Переполюсовка) Изображение
Сообщение musor »
лучше до моста -мост может и пробить!!! а в какой провод(если они условно рандомные) уже менее важно
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
и да внутри адаптера по вводу стоит SMD пырка типично на 2а так что дублировать ее из вне врядли стоит...
Сообщение Андрей Бедов »
"Дублировать" стоит весь этот огород, включая и мост. Потому-что неизвестно, с какой степенью юзабельности это всё будет воплощено и размещено на месте. А транспортное средство выгорает за 7 минут, к слову.
Поэтому я выше и предложил вставку до моста, "в разрыв условного плюса" по рисунку.
Конечно можно в любой провод, просто сработал "автоматизьм суждения", глядя на схему.
Андрей Бедов писал(а):А транспортное средство выгорает за 7 минут, к слову.
Но возможно завод-изготовитель таки предусмотрел защиту от дурака установив в нужные места соответствующие предохранители.
Однако включив шаловливый ум и приложив к нужным местам пытливые ручки, наебать завод-изготовитель конечно можно! :)))
Тут ведь как - обычный водила воткнет адаптер в розетку прикуривателя, а в адаптер мобилу заряжать - да и хер с ним. А необычный.....ну вы поняли.... :wink:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3941444#p3941444"]Поэтому я выше и предложил вставку до моста, "в разрыв условного плюса" по рисунку.
Конечно можно в любой провод, просто сработал "автоматизьм суждения", глядя на схему.[/uquote]В разрыв условного минуса не надо его ставить. Ибо если какой-то из диодов или проводов после моста коротнёт на корпус (который, как я подозреваю, таки минус), то ток пойдёт в обход жука. Ну а за сколько времени выгорает аппарат, мы уже знаем. :)))
Исходя из возможной переполюсовки (но как, Холмс??? не понимаю я этого!!!) надо ставить два жука в обоих входах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3941530#p3941530"][uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3941444#p3941444"]Поэтому я выше и предложил вставку до моста, "в разрыв условного плюса" по рисунку.
Исходя из возможной переполюсовки (но как, Холмс??? не понимаю я этого!!!) надо ставить два жука в обоих входах.[/uquote]
Получается два жука по 3 А во вход, правильно понял?
Подскажите что за контроллер QuickCharge с повышенным напряжением во втором USB разъеме? Проста стало интересно чем он отличается от обычного
[uquote="SAMBO70",url="/forum/viewtopic.php?p=3941597#p3941597"]Получается два жука по 3 А во вход, правильно понял?[/uquote]Да, я рекомендую по одному трёхамперному в каждый провод, идущий в бортсеть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
SAMBO70 писал(а):что за контроллер QuickCharge с повышенным напряжением во втором USB разъеме? Проста стало интересно чем он отличается от обычного
Тем, что после подключения устройства, поддерживающего данный протокол, и согласования с ЗУ, оно выдаёт на кабель повышенную мощность заряда за счёт повышения выходного напряжения.
Вернуться в «Практика»
