Дроссель в блоке питания.
Сообщение Серега 84 »
Добрый вечер уважаемые товарищи. Вопрос из за чего может пробить дроссель на входе блока питания ноут бука:?И можно ли его выкинуть и поставить перемычку.
Сообщение Андрей Бедов »
Если речь о синфазном дросселе, то был у меня такой случай в телевизоре ERISSON. Замучился искатт короткое, уже откидывал и петлю, и выпаял варисторы... Оказалось, прошило внутри дросселя (слишком тонкий пластик межсекционной перегородки, продавился проводом).
Нашёл носом, по запаху.
Выпаял, поменял на новый.
Можешь поставить перемычки, если не боишься что ИИП начнёт срать в сеть.
спасибо попробую поставить похожий с другого блока это был на кольце фиритовом поставлю на пластике надо ток с ножками поколхозить. Первый раз вижу чтоб дроссель прогорал .
Сообщение mickbell »
Скорее всего, он не своей смертью помер. Вероятно, где-то дальше есть КЗ, или погорело что.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В том то и дело, что все целое и нормально работает с перемычкой .
Сообщение gsmart »
Мне помню приносили в ремонт факс Panasonic, в котором спёкся и сгорел сетевой дроссель. Поставил перемычки, всё заработало, почему он сгорел, хрен его знает.
Факс типа такого:
[uquote="Серега 84",url="/forum/viewtopic.php?p=3941837#p3941837"]В том то и дело, что все целое и нормально работает с перемычкой .[/uquote]Тогда, возможно, за ним стоит варистор или нечто, исполнившее его роль; мог быть скачок напряжения, варистор или его симулятор сработал, дроссель сдох.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Осталось невыясненным, сгорел дроссель или был пробит.
mickbell писал(а):варистор или его симулятор сработал, дроссель сдох
Так он у него в пробое, а не в обрыве.
Я тоже долго удивлялся, когда с трудностью нашёл пробой между половинками того стандартного синфазного дросселя в телевизоре.
Производственный брак походу. А я всю сетевую часть прошерстил, всё выпаивал - бестолку. Уже думал у меня шиза, пока не понюхал носом дроссель, и не учуял кислотный запах горелой пластмассы пополам с парами меди. Внешне он выглядел нормально!
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3942002#p3942002"]Так он у него в пробое, а не в обрыве.[/uquote]Какой пробой: межобмоточный, что ли? Ну такое возможно, конечно, если изделие сильно китайское. Или пробой межвитковый? Ну тогда вообще детектив какой-то.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3942002#p3942002"]Внешне он выглядел нормально![/uquote]Бывает же... Ну, как говорят, shit happens.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):межобмоточный, что ли?
Да. В самой глубине каркаса, начальные витки обеих обмоток продавили пластиковую перегородку между ними, и замкнуло L на N в итоге.
Видимо автомат натяжения у китайцев переусердствовал при намотке. Либо у той специально обученной девушки-намотчицы была трудная смена.
Вернуться в «Теория»
