Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
StasBronchukov
Re: Ремонт осциллографа с1-94
Сообщение StasBronchukov »
Ручка усилитель правильно работает во всех диапазонах, в самом крайнем левом меандр сети работает, но тут точно стоит на 5в/деление. Кстати этот эффект не всегда проявляется, иногда есть только на одном из положений 10,20. И по поводу 2 луча я бы тоже понял если бы стояло максимальное усиление, но тут все фото сделаны на 5в/деление. Когда игрался с микроконтроллером подал ШИМ 5мгц, изображение фокусируется, но как бы сзади есть линия чуть тусклее основного изображения как вытянутый меандр, завтра сделаю фото
StasBronchukov
Вот на 3 и 5МГц
СпойлерИзображениеИзображение
В техническом описании написано что если виден обратный ход луча то нужно заменить транзисторы УЗ-Т4 и УЗ-Т6. По схеме УЗ-Т4 это КТ325Б, а УЗ-Т6 КТ361Г, правильно?
Последний раз редактировалось StasBronchukov Вт дек 15, 2020 13:12:59, всего редактировалось 1 раз.
KLARUS
Сообщение KLARUS »
[uquote="StasBronchukov",url="/forum/viewtopic.php?p=3941839#p3941839"]По схеме УЗ-Т4 это КТ325Б, а УЗ-Т6 КТ361Г, правильно?[/uquote]
Не поленился, вскрыл, посмотрел, освежил память :)) , оба КТ361Г.
Виноват, не внимательность, КТ315Г и КТ361Г
Последний раз редактировалось KLARUS Вт дек 15, 2020 15:22:43, всего редактировалось 2 раза.
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
StasBronchukov
Они не могут быть одни и те же, один же NPN, а другой PNP.
Перепутал, смотрел не на ту часть схемы, но смысла это не меняет, это наверное ошибка? Кстати в техническом описании которое шло с моим осциллографом схема чуть отличается, но я не смотрел так же ли на печатной плате, это усилительный каскад?
KLARUS
Сообщение KLARUS »
[uquote="StasBronchukov",url="/forum/viewtopic.php?p=3941849#p3941849"]это усилительный каскад?
[/uquote]
Весь правый верхний угол это схема гашения.
StasBronchukov
Я имел ввиду то что моя схема отличается от той что вы скинули транзистором Т5, резистором R12 и конденсатором С10. Т5 тут встает в разрыв, а эмиттер Т5 идет на базу Т6 и они оба PNP то это видимо усилительный каскад
Добавлено after 1 hour 47 minutes 57 seconds:
На печатной плате оказались только Т4 и Т6, выпаял их и проверил оба рабочие, но только оба PNP. Нужно Т4 на КТ315Г заменить? Хотя на плате не было видно что бы кто то выпаивал
1en2
Сообщение 1en2 »
вы тему всю читали или хотите свою америку открывать ?
и куда здесь КТ315 ???
StasBronchukov
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3941928#p3941928"]и куда здесь КТ315 ???[/uquote]
Ув. KLARUS уже исправил сообщение, я на его сообщении основывался. Теперь понятно что ошибка в графическом обозначении а не в маркировке.
musor
Сообщение musor »
господа юные ремонтеры прежде чем отсебятину суватьть изучить матчасть
не неадо тупо менять то что вы не погнимаете ка оно работает и зачем в схеме гашения штатно стялти 361г(е) менять чемто другим смысла никакого во первыз нужно чтото с кэ 40+в во вторых даже еслипоставить стото очень шустрое обычно ничего не иеняется в работе на болшинстве диапазоноф развертки
sunjob
Сообщение sunjob »
с разрешение мусора, легкий перевод, для простых людей
Уважаемые, господа, коллеги и просто мои горячё-любимые детки!
Если вы хотите что-то заменить, то обязательно, ознакомьтесь с характеристиками заменяемой радиодетали, ибо, я могу предположить, что Вы не совсем уверенно понимаете то, как работает ремонтируемый Вами прибор, в данном случае осциллограф, блок гашения обратного хода луча. В родной схеме были установлены транзисторы КТ361Г(Е) и, заменять данный транзистор на что-то другое не будет иметь желаемого результата.
В случае замены рекомендуемый транзистор должен иметь характеристику КЭ 40 (прим. переводчика: возможно автор имел в виду т. н. коэф. усиления транзистора, включенного по схеме «Общий Эмитер»... прим.корректора переводчика - напряжение КЭ 40В)
Если Вы установите транзистор, с характеристиками, имеющими значительно больше «предельную частоту», то, скорее всего, это так-же не будет иметь желаемого результата в работе развертки на высоких режимах (прим. переводчика: видимо, имелось в виду верхние/пограничные рабочие частоты)
Не посчитайте за критику.
Со всеми наилучшими пожеланиями, крепко обнимаю, целую в лобик, всегда с Вами, всегда Ваш ...
СпойлерТЫЦ
Последний раз редактировалось sunjob Ср янв 13, 2021 23:51:14, всего редактировалось 2 раза.
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
1en2
Сообщение 1en2 »
musor писал(а):чтото с кэ 40+в
sunjob писал(а): транзистор должен иметь характеристику КЭ 40 (прим. переводчика: возможно автор имел в виду т. н. коэф. усиления транзистора, включенного по схеме «Общий Эмитер»)
Имеется ввиду рабочее напряжение К-Э более 40 В (а не Вст).... :)...(но можно было и не комментировать через 2 недели тишины...)
sunjob
Сообщение sunjob »
о том и речь, пацаны в осадок выпали, 2ю неделю переводят манускрапт :)))
Borodach
Сообщение Borodach »
Прежде чем менять транзисторы в схеме гашения, проверьте, а лучше замените конденсаторы С4, С5 и С6. Они выходят из строя значительно чаще, нежели транзисторы ... :)
tofik71
Сообщение tofik71 »
Всем здравствуйте!Как то на страницах форума подымался вопрос о замене в с1-94 трубки на 8ло6и ,но вопрос заболтали и все забыли.Сегодня хочу предложить вашему вниманию законченный проект по переделке с1-94 на трубку 8ло6и. За основу была взята схема с1-112,так как эти осциллографы проектировались в одном конструкторском бюро и имеют много общего.Что из этого получилось смотрите на фото.
otest
Сообщение otest »
А что до этого было ? Где смотреть ?
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=3959251#p3959251"]легкий перевод[/uquote]
оригинал доступней для понимания. :))
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=3959869#p3959869"]...смотрите на фото.[/uquote]
для тех кто не понял
и на что смотреть? что поменялос?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Borodach
А чем запитывается пятый анод ...?
tofik71
Сообщение tofik71 »
Ну если вы не знаете какая труба и шкала на с1-94 тогда смотреть не на что.
Поменялась труба с 8ло7и на 8ло6и.
Ну раз труба светится значить на 5 аноде есть 2кв,смотрите схему изменений ,там внизу на схеме умножитель.
Borodach
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=3960030#p3960030"]там внизу на схеме умножитель.[/uquote]
Спасибо, увидел. А корректирующие катушки используются?
tofik71
Сообщение tofik71 »
Да используются,сверху на трубе стоят переменные резисторы,вообщем все как на с1-112,я ничего нового не придумал.
Вернуться в «Измерения»
