Цифровой осциллограф Neil Scope.
Сообщение Left Radio »
Для ЖКИ свой МК.
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Сообщение alex83 »
ODP писал(а):Другое дело, развёл и отдал на фрезер и металлизацию. Хлопот никаких, только плати, но через несколько дней, но без хлопот.
В общем, как у Карцева (про раков). :))
Если бы рассуждал так как Вы, купил бы себе хороший осциллограф. :tea:
P.S. Сразу не увидел пост.
ODP
Сообщение ODP »
alex83 писал(а): Если бы рассуждал так как Вы, купил бы себе хороший осциллограф. :tea:
alex83 писал(а): Я не силен в программируемой логике , а ЖКИ тоже планируете на ПЛИС ?
На какие частоты рассчитываете ?
Есть ЖКИ с контроллером, есть без него. Естественно, лучше закладываться на первый. Управление им через наш МК.
Частоты хотелось бы конечно повыше, мегагерц 50-60. Тут Влад лучше скажет, на что можно рассчитывать при хороших входных ОУ и выбранном АЦП.
А что касается "купил бы себе хороший осциллограф", то за те деньги, что вкладываются в наш осцил, можно разве что щупы от хорошего осциллографа купить. :)
А наш осцил, я думаю, тоже не плохой.
Кроме того, при желании вы всегда сможете свой осциллограф переделать, доработать, улучшить и т.д.
Сообщение alex83 »
С нетерпением жду когда ваши идее воплотятся в конкретную схему..
С удовольствием поучаствую в создании нового девайса. :beer:
Последний раз редактировалось alex83 Вс фев 14, 2010 19:45:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение alex83 »
Влад у Вас опять ошибка с разъемом , перепутал местами D+ и D- :cry:
Если можно увеличь пятаки на разъеме.
А каким программатором Вы пользовались, может есть печатная плата ?
Последний раз редактировалось alex83 Вс фев 14, 2010 19:05:53, всего редактировалось 1 раз.
Не может быть, все перерисовал по Вашим ссылкам на распиновку, счас гляну еще раз...
У меня клон ЕС2 отладчика, схему прикрепил.
Да действительно перепутал.... Посыпаю голову пеплом... Все, исправил, пяточки увеличил, сейчас залью.
DEBUGER_PCB.rar
Плата, ARES
(12.51 КБ) 341 скачивание
DEBUGER.pdf
Схема
(25.95 КБ) 477 скачиваний
Последний раз редактировалось Left Radio Пн фев 15, 2010 02:33:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение faxtrotsit »
Простите Влад но, я считаю, что нужно пересмотреть компонентную чать осциллографа, т.к. повторяемость его архи минимальная
вот например для версии 2.0 (т.к версию 1.1 rev 4 я не затрагиваю, вед она уже "морально" устарела -))))) )
1. Компонент DS1085L-5 найти даже в Элитане невозможно еть с литером Z т.е. DS1085LZ-25+, но как я читал в этой теме форума, не рекомендуется, вами, заменять его на этот литер.
2. компонент 74HC245 не написаны литеры и какие на какие заменимы/подходят
3. Компонент MAX4546 я так-же не смог найти даже в Элитане, можно и п.1 и п.3 найти и заказать в chipfind.ru но я с ним не работал и не знаю есть-ли доставка по почте России во все её аналы
4. Компонент MAX9113 аналогичен п.3
5. Не понятен тип дисплея в версии 2.0 который вы использовали, чип не ясен то-ли первый то-ли второй (хотя я этим вопросом пока не увлекался, может алгоритмы работы с ним одинаковы. хотя вряд ли).
Я конечно понимаю, что это авторское устройство, и вы его делали не для повторяемости, а для конкурса. Но львиная половина хочет его повторить, и эта львиная половина живёт не в Москве и Питере, а как там, в "глубинке", где достать такие детали тяжело. Убедительная просьба пересмотреть компонентную часть осциллографа.
P.S. Не плохо было-бы добавить, что-то вроде BIOS, тест систем осциллографа, определение наличия дисплея. boot-screen, встроенного программатора (в виде отдельного вывода для подключения прямиком к ПК, допустим Micro-USB)
ODP
Сообщение ODP »
Left Radio писал(а):... Все, исправил, пяточки увеличил, сейчас залью.
Похоже, не всё. :)
Распиновка разъёма по печатке должна быть:
внизу слева - pin1 (+5)
вверху слева - pin2 (-D)
вверху справа - pin3 (+D)
внизу справа - pin4 (GND)
Это при том, что разъём ставится с обратной стороны.
И хорошо бы схему соответственно поправить.
Сообщение alex83 »
Похоже, не всё. :)
Посмотрите внимательней , сейчас все нормально. :P
Сообщение alex83 »
faxtrotsit писал(а):Простите Влад но, я считаю, что нужно пересмотреть компонентную чать осциллографа, т.к. повторяемость его архи минимальная
А как тем кто все приобрел?
faxtrotsit писал(а):1. Компонент DS1085L-5 найти даже в Элитане невозможно еть с литером Z т.е. DS1085LZ-25+, но как я читал в этой теме форума, не рекомендуется, вами, заменять его на этот литер.
Обратитесь в AllChip.ru. у них была DS1085L-5.(Да простит меня АДМИНИСТРАЦИЯ за рекламу.)
faxtrotsit писал(а):2. компонент 74HC245 не написаны литеры и какие на какие заменимы/подходят
www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf Посмотрите этот документ в нем ответ на Ваш вопрос. С достоваймостью проблем нет.
faxtrotsit писал(а):3. Компонент MAX4546 я так-же не смог найти даже в Элитане, можно и п.1 и п.3 найти и заказать в chipfind.ru но я с ним не работал и не знаю есть-ли доставка по почте России во все её аналы.
См.п.1
Последний раз редактировалось alex83 Пн фев 15, 2010 00:19:41, всего редактировалось 1 раз.
to faxtrotsit я насчет Z говорил, а L/LZ как раз и надо, можно с цифрами 12 или 25.
245 можете ставить с любыми цифрами - 74F245, 74ACT245 и т. д.
...может алгоритмы работы с ним одинаковы...
Вот именно что одинаковы, RA8835 и SED1335 аналоги.
BIOS не обещаю :)
А что собственно тестировать? Там то и тестировать нечего...
А зачем Вам определение наличия дисплея? Вы на ходу его отключать - подсоединять собираетесь? При включении МК запросит дисплей и если ответ получит, то будет работать с ним, а при подключении к ПК в любой момент работы осцилла МК получит прерывание и перейдет в режим работы с ПК, если ПК пошлет соотв. команду сменить режим работы.
Проще бутлоадер написать чем встраивать USB программатор/отладчик. Тем более что USB отладчик тоже прошить надо...
Вы неправы, я про конкурс уже и забыл, а V1.1 и 2.0 делал именно надеясь что они кому-нибудь понадобятся и их будут собирать...
На счет печатки, вот так в конце концов правильно?:
ODP
Сообщение ODP »
Left Radio писал(а):На счет печатки, вот так в конце концов правильно?:
Вот так правильно!
Не сочтите за занудство, но в pdf-схеме тоже поправьте распиновку USB-разъёма (если не трудно), чтобы не было непоняток.
Поправил.
ODP
Сообщение ODP »
Спасибо.
Сообщение alex83 »
Влад у нас нет в продаже резистора 0805 на 38 Ом (в схеме R40). Насколько критичен этот резистор к замене на распространенный 39 Ом.
Линейка подстроечных резисторов которые мне доступны (BOURNS 3266W ) не имеет номинала 33К , ближайший 50К.
Я так думаю подстроечный можно заменить на без особых проблем ?
R40 не критичен, он нужен что бы при разомкнутом ключе как можно меньше сигнала прошло через ключ, RV2 тоже можете заменять спокойно на 50кОм.
Сообщение alex83 »
Left Radio писал(а):R40 не критичен, он нужен что бы при разомкнутом ключе как можно меньше сигнала прошло через ключ, RV2 тоже можете заменять спокойно на 50кОм.
Спасибо понял.
Не стал заморачиваться с EC2 отладчиком спаял FlashBlaster2.
Но программы FlashLoadLite , SlabProg не хотят запускаться на Windows 7. :evil:
Влад есть программа совместимая с FlashBlaster2 и Windows7 ?
Keil и SilabsIDE работают под Windows7, но им подавай ЕС2, FlashBlaster2 они не признают. Как вариант поставить виртуалку с WindowsХР...
Сообщение alex83 »
Спасибо за идею качаю Виртуальный XP.
Влад будет статья? Если да то когда?
Очень надеемся на поддержку ЖКИ в ближайшее время :beer:
Последний раз редактировалось alex83 Пн фев 15, 2010 20:40:09, всего редактировалось 1 раз.
Нет, статьи пока не будет, все вопросы пока в форум и/или личку.
