Порекомендуйте схему измерителя интервала
При поддержке компании ПРИСТ
Iggis
Re: Порекомендуйте схему измерителя интервала
Сообщение Iggis »
Открываешь коробок, а там
У меня были КТ315 8) , зато кусок ферритового стержня 8мм
Я на входы поставлю вот эту схему на полевике и оптроне, давно хочу попробовать (в моем применении диапазон входного напряжения пригодится)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
АлександрЛ
Мне почему- то кажется, что у этой схемы будет большая задержка.. :dont_know:
Феррит у меня тоже был 8 мм, а вот аккумуляторы у меня были- Д-0,025
Именно Д-0,025, не 0,25, и не 0,06! У них был диаметр около 10 мм, и три штуки "стопочкой" помещались по короткой стороне коробка, вместе с антенной.. Не знаю, откуда их взял тот мой знакомый, у которого я их тогда выпросил, но ни ДО, ни ПОСЛЕ я таких аккумуляторов больше не видел.. Самым "мелким" тогда официально считался Д-0,06..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт дек 15, 2020 11:45:58, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Iggis",url="/forum/viewtopic.php?p=3941756#p3941756"]...Я на входы поставлю схему на полевике и оптроне...[/uquote]Думаю, не нужно преждевременно склеивать импульсы. Допустим первым пришел импульс от второй пары контактов... Или замкнутое состояние одной пары контактов придется во время замкнутого состояния другой пары. Проще, по мне, разделить цепи INT0 и INT1 для строгого соблюдения очередности поступления импульсов.
Iggis
Сообщение Iggis »
to akl
дельное замечание, подумаю
Например:
valentinovich
Сообщение valentinovich »
Iggis хотелось бы попроще, "конструкцию выходного дня"
Даже рисовать нечего - :)
Два входа (сиречь сигналы) на исключающее ИЛИ (любой, который под руками, можно организовать и программное исключ. ИЛИ).
С применением МК - пока есть сигнал с ИЛИ, счёт времени. Всё!
Вывод результата на индикатор на который душа лежит.
Можно и без МК: Генератор (можно готовый), ключ открываемый той же ИЛИ, счётчик импульсов (тоже можно готовый). Карандашик и посчитать. И тоже всё!
АлександрЛ
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3941780#p3941780"][uquote="Iggis",url="/forum/viewtopic.php?p=3941756#p3941756"] Проще, по мне, разделить цепи INT0 и INT1 для строгого соблюдения очередности поступления импульсов.[/uquote]Моделирование в протеусе показало, что входы INT0 и INT1 можно разделить, начинается счёт по прохождению сигнала на INT0 (СТАРТ, вывод 6 МК), а заканчивается по прохождению сигнала на INT1 (СТОП, вывод 7 МК).. Срабатывание по фронту или по спаду- настраивается переключателями.
А вот надо ли так делать, чтобы схема отрабатывала прохождение сигнала в обратной последовательности? Как я понимаю, у ТС последовательность сигналов задаётся чисто механически.
Iggis
Сообщение Iggis »
valentinovich
Так уже решено и выбрано, осталось детали проработать
Но спасибо за поддержку :))
я тоже с этим поигрался
так и есть, я точно знаю кто первый
Например:
Iggis
Сообщение Iggis »
Собрал сей прибор, функционирует как надо
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Int_meter.rar
Проект в Eagle, прошивка, инфа
(445.38 КБ) 27 скачиваний
Например:
Вернуться в «Измерения»
