Как понизить напряжение трансформатора
Трансформатор Выходное 17 вольт, для шуруповерта нужно направление 9.6 вольт .
Как понизить ?
Диодов что-ли насоеденять ?
Если да то к минусовому проводу или к плюсу их подсоеденять ?
Как понизить ?
Asaba
- Друг Кота
Re: Как понизить напряжение трансформатора
Фото хорошее покажи.
Фото трансформатора, шурика и шильдика на аккумуляторе. И коробок спичек рядом с трансформатором положи.
Бутерброд, 100грамм и сигару.И коробок спичек рядом с трансформатором положи.
Трансформатор это такая штука что с него можно снять любое напряжение и очень просто, в вашем случае достаточно смотать часть вторичной обмотки.Сергей@@ писал(а):Трансформатор Выходное 17 вольт, для шуруповерта нужно направление 9.6 вольт .
Как понизить ?
- samand587
[uquote="Сергей@@",url="/forum/viewtopic.php?p=3942128#p3942128"]Трансформатор Выходное 17 вольт, для шуруповерта нужно направление 9.6 вольт .[/uquote]
Есть куча предложений
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
100грамм это не серьезно.otest писал(а): 100грамм и сигару.
Фото с масштабом пусть сперва выложит, а то может от него ток светодиоды зажигать можно.Телекот писал(а):с него можно снять любое напряжение
Для шурика все это не катит.samand587 писал(а):Есть куча предложений
Смотать вторичку.Сергей@@ писал(а):Трансформатор Выходное 17 вольт, для шуруповерта нужно направление 9.6 вольт .
Как понизить ?
С учётьм того, что среднестатистического шуруповёрта пусковой ток в среднем от 10 до 30 Ампер, в зависимости от типа и мощности шурика, а ток холостого хода в среднем 3А, то диоды придётся ставить соответствующие, с радиаторами.Сергей@@ писал(а):Диодов что-ли насоеденять ?
Вот как пример, только недавно отвечал, у меня такой перемотанный ТСШ-170 с диодным мостом на Д245, с самопльными радиаторами из листового люмития крутит шуруповёрт не напрягаясь:
Шурик такой, тут он правда запитан с АКБ от бесперебойника:
Монопенисуально.Сергей@@ писал(а):Если да то к минусовому проводу или к плюсу их подсоеденять ?
Сколько штук насоветуешь?Диодов что-ли насоеденять ?
Добавлено after 43 minutes 34 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3942199#p3942199"]Фото трансформатора, шурика и шильдика на аккумуляторе. И коробок спичек рядом с трансформатором положи.[/uquote]
Длинна катушки без железа 97 мм ширина катушки 50 мм и высота 45 мм, полный вес 2.200 кг если нужно.
Трансформатор на фото с права, точное напряжение на нём 16,30 вольт.
С лева большой он на 40 вольт его не стоит наверное использовать.
Шурупер бош пср 960 акумов нету, украли.
Последний раз редактировалось Сергей@@ Ср дек 16, 2020 18:46:36, всего редактировалось 2 раза.
В трансформаторе основное размер железа , а не катушки.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Pгаб = Sсеч^2
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Нужно измерять ширину среднего керна (то, где сидит каркас с обмотками), и толщину набора (уже есть, третья фото).
Перемножив, получают площадь сечения.
Возведя её в квадрат, находят примерную габаритную мощность трансформатора.
Пляша от неё, можно высчитать параметры обмоток для нужных напряжений и сил токов.
Asaba
- Друг Кота
Вторичная обмотка обычно сверху и можно попытаться смотать часть витков даже не разбирая сердечник.
Но провод тонковат. Лучше перемотать вторичку проводом толще. При этом пропорционально пересчитать витки под новое напряжение.
И тогда не нужно ничего особо считать.
Еще можно найти середину вторичной обмотки и сделать отвод для выпрямителя со средней точкой. При этом напряжение снизится в 2 раза.
Трансформатор не сильно мощный, менее 100Вт, но и шурик тоже. В принципе должен потянуть.
Вопрос - а он точно сетевой? Соотношение диаметров провода 0,8 и 1мм вселяют сомнение. Он проверялся на длительную работу на ХХ от сети? Ток ХХ замерялся?
Очень похож на трансформатор трансляционной радиосети 110/30В. Надо проверить его поставив на прогон в режиме ХХ.
Если все таки сетевой то перемотать вторичку увеличив сечение примерно в 2 раза, а напряжение уменьшить примерно в 1,5 раза. Сечение провода прикинуть максимальное какое влезет!
Есть конечно вариант попробовать подключить шурик ничего не меняя, т.к. транс будет сильно проседать, но есть вероятность пожечь либо транс, либо шурик.
Если не лень повозиться не много, то я бы сначала попробовал измерить какой ток жрет шурик. На фото видно что провода к шурику уже подключены мимо аккума. Подсоединить к проводам аккум и измерить какой ток жрет шурик под нагрузкой. Когда будет ясно какой ток, нагрузить вторичку транса на этот ток и посмотреть что с трансом будет. Выдержит или нет и какое напряжение на вторичке будет. Нагрузить вторичку транса можно например спиралью от старой электроплитки с барахолки. Спираль при испытаниях положить на что то не сгораемое типо куска кафельной плитки или еще что то подобное.kentgaryk писал(а):Есть конечно вариант попробовать подключить шурик ничего не меняя, т.к. транс будет сильно проседать, но есть вероятность пожечь либо транс, либо шурик.
- Саныч-59
- Потрогал лапой паяльник
ИМХО, кошернее всего - перемотать вторичку. Причем, этим же проводом, только вдвое. Размотать, посчитать витки. Концы вместе, и так вдвое намотать. Если получится на виток-два больше половины того, что было, - ура. На виток-два меньше - тоже не страшно. Мост, электролит на пару тыщ, думаю, можно будет выйти с 16,3 на 9.5-10 в., с хорошим током. Ничего специально не считал, всё на пальцах в голове.
Транс, который на фото слева - промышленный, станочного освещения или переносных ламп. Намотан чем то толстым, потянет всё, что хочешь. Но 36 вольт.
Посадить, вдвое, может и больше, диодами, спиралями и др., как то наверное можно, никогда не пробовал, но этот онанизм чреват перегревами и т.п. ... этой лишней энергии всёравно, деваться куда то же нужно...
Был озадачен аналогичной проблемой лет ... 7-8 назад... Мебельное производство. Шурики на 18 в., АКБ повырабатывались. Перепробовап всё... трансформаторы... мощные диоды... и т.д. Вынес из этого опыта две констатации:
1. Лучше всего переделанный в регулируемый комп. БП, 2.5 - 25 вольт. С вольтметром. Безотказно. Плюс, 18-ти вольтовому в некоторых режимах полезно и 16 ставить.
2. Кнопки с ШИМ-ом регулировки оборотов чувствительны к перенапряжению. К примеру, 18-ти вольтовым можно до 22-х. Обычно, на кнопках написано. Это я по поводу включать абы в шо...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Шуруповёрт от розетки 1100р (конская цена, кризис попёр), зачем какойто здоровенный блок таскать.
Купил и не парюсь. А вот бос купил акумуляторный, так он уже 3 года лежит и батарейки всё ещё работают, ну он так и лежит, и будет лежать.
Специально для тех дрищей которые не могут поднять аккумулятор и тех нищих у которых нет нескольких тысяч на новую батарейку, даже сама макита начала делать шурики от розетки, по параметрам ничуть не хуже дешёвых за 1000р, только по цене 3000 как и аккумуляторные тушки.
Понакупят непонятно чего, а потом розетку ищут.
Что вы жмотитесь, на али есть готовые промышленные БП за какихто 50 баксов.
Помните что ответил Родион Романович Раскольников следаку на вопрос: " Ну как же Вы могли за 20 копеек угробить старушку?"74LS00 писал(а):за какихто 50 баксов.
Он ответил...." А что? Пять старушек - уже рубль!"
