Как понизить напряжение трансформатора
Сообщение Сергей@@ »
Трансформатор Выходное 17 вольт, для шуруповерта нужно направление 9.6 вольт .
Как понизить ?
Диодов что-ли насоеденять ?
Если да то к минусовому проводу или к плюсу их подсоеденять ?
Сообщение Asaba »
Фото хорошее покажи.
Сообщение kentgaryk »
Фото трансформатора, шурика и шильдика на аккумуляторе. И коробок спичек рядом с трансформатором положи.
Сообщение otest »
Бутерброд, 100грамм и сигару.
Сообщение Телекот »
Сергей@@ писал(а):Трансформатор Выходное 17 вольт, для шуруповерта нужно направление 9.6 вольт .
Как понизить ?
Трансформатор это такая штука что с него можно снять любое напряжение и очень просто, в вашем случае достаточно смотать часть вторичной обмотки.
Сообщение samand587 »
[uquote="Сергей@@",url="/forum/viewtopic.php?p=3942128#p3942128"]Трансформатор Выходное 17 вольт, для шуруповерта нужно направление 9.6 вольт .[/uquote]
Есть куча предложений :)) https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
otest писал(а): 100грамм и сигару.
100грамм это не серьезно. :(
Телекот писал(а):с него можно снять любое напряжение
Фото с масштабом пусть сперва выложит, а то может от него ток светодиоды зажигать можно. :)) Ну и сразу будет видна возможность перемотки.
samand587 писал(а):Есть куча предложений
Для шурика все это не катит.
Сообщение gsmart »
Как понизить ?
Смотать вторичку.
Сергей@@ писал(а):Диодов что-ли насоеденять ?
С учётьм того, что среднестатистического шуруповёрта пусковой ток в среднем от 10 до 30 Ампер, в зависимости от типа и мощности шурика, а ток холостого хода в среднем 3А, то диоды придётся ставить соответствующие, с радиаторами.
Вот как пример, только недавно отвечал, у меня такой перемотанный ТСШ-170 с диодным мостом на Д245, с самопльными радиаторами из листового люмития крутит шуруповёрт не напрягаясь:
Шурик такой, тут он правда запитан с АКБ от бесперебойника:
Сергей@@ писал(а):Если да то к минусовому проводу или к плюсу их подсоеденять ?
Монопенисуально.
Сообщение otest »
Сколько штук насоветуешь?
Добавлено after 43 minutes 34 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3942199#p3942199"]Фото трансформатора, шурика и шильдика на аккумуляторе. И коробок спичек рядом с трансформатором положи.[/uquote]
Длинна катушки без железа 97 мм ширина катушки 50 мм и высота 45 мм, полный вес 2.200 кг если нужно.
Трансформатор на фото с права, точное напряжение на нём 16,30 вольт.
С лева большой он на 40 вольт его не стоит наверное использовать.
Шурупер бош пср 960 акумов нету, украли.
Последний раз редактировалось Сергей@@ Ср дек 16, 2020 18:46:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение otest »
В трансформаторе основное размер железа , а не катушки.
Сообщение Андрей Бедов »
Pгаб = Sсеч^2
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3942418#p3942418"]В трансформаторе основное размер железа , а не катушки.[/uquote]
Нужно измерять ширину среднего керна (то, где сидит каркас с обмотками), и толщину набора (уже есть, третья фото).
Перемножив, получают площадь сечения.
Возведя её в квадрат, находят примерную габаритную мощность трансформатора.
Пляша от неё, можно высчитать параметры обмоток для нужных напряжений и сил токов.
Сообщение Asaba »
Вторичная обмотка обычно сверху и можно попытаться смотать часть витков даже не разбирая сердечник.
Но провод тонковат. Лучше перемотать вторичку проводом толще. При этом пропорционально пересчитать витки под новое напряжение.
И тогда не нужно ничего особо считать.
Еще можно найти середину вторичной обмотки и сделать отвод для выпрямителя со средней точкой. При этом напряжение снизится в 2 раза.
Трансформатор не сильно мощный, менее 100Вт, но и шурик тоже. В принципе должен потянуть.
Вопрос - а он точно сетевой? Соотношение диаметров провода 0,8 и 1мм вселяют сомнение. Он проверялся на длительную работу на ХХ от сети? Ток ХХ замерялся?
Очень похож на трансформатор трансляционной радиосети 110/30В. Надо проверить его поставив на прогон в режиме ХХ.
Если все таки сетевой то перемотать вторичку увеличив сечение примерно в 2 раза, а напряжение уменьшить примерно в 1,5 раза. Сечение провода прикинуть максимальное какое влезет!
Есть конечно вариант попробовать подключить шурик ничего не меняя, т.к. транс будет сильно проседать, но есть вероятность пожечь либо транс, либо шурик.
Сообщение dima1967 »
kentgaryk писал(а):Есть конечно вариант попробовать подключить шурик ничего не меняя, т.к. транс будет сильно проседать, но есть вероятность пожечь либо транс, либо шурик.
Если не лень повозиться не много, то я бы сначала попробовал измерить какой ток жрет шурик. На фото видно что провода к шурику уже подключены мимо аккума. Подсоединить к проводам аккум и измерить какой ток жрет шурик под нагрузкой. Когда будет ясно какой ток, нагрузить вторичку транса на этот ток и посмотреть что с трансом будет. Выдержит или нет и какое напряжение на вторичке будет. Нагрузить вторичку транса можно например спиралью от старой электроплитки с барахолки. Спираль при испытаниях положить на что то не сгораемое типо куска кафельной плитки или еще что то подобное.
Сообщение Саныч-59 »
ИМХО, кошернее всего - перемотать вторичку. Причем, этим же проводом, только вдвое. Размотать, посчитать витки. Концы вместе, и так вдвое намотать. Если получится на виток-два больше половины того, что было, - ура. На виток-два меньше - тоже не страшно. Мост, электролит на пару тыщ, думаю, можно будет выйти с 16,3 на 9.5-10 в., с хорошим током. Ничего специально не считал, всё на пальцах в голове.
Транс, который на фото слева - промышленный, станочного освещения или переносных ламп. Намотан чем то толстым, потянет всё, что хочешь. Но 36 вольт.
Посадить, вдвое, может и больше, диодами, спиралями и др., как то наверное можно, никогда не пробовал, но этот онанизм чреват перегревами и т.п. ... этой лишней энергии всёравно, деваться куда то же нужно...
Был озадачен аналогичной проблемой лет ... 7-8 назад... Мебельное производство. Шурики на 18 в., АКБ повырабатывались. Перепробовап всё... трансформаторы... мощные диоды... и т.д. Вынес из этого опыта две констатации:
1. Лучше всего переделанный в регулируемый комп. БП, 2.5 - 25 вольт. С вольтметром. Безотказно. Плюс, 18-ти вольтовому в некоторых режимах полезно и 16 ставить.
2. Кнопки с ШИМ-ом регулировки оборотов чувствительны к перенапряжению. К примеру, 18-ти вольтовым можно до 22-х. Обычно, на кнопках написано. Это я по поводу включать абы в шо...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение 74LS00 »
Шуруповёрт от розетки 1100р (конская цена, кризис попёр), зачем какойто здоровенный блок таскать.
Купил и не парюсь. А вот бос купил акумуляторный, так он уже 3 года лежит и батарейки всё ещё работают, ну он так и лежит, и будет лежать.
Специально для тех дрищей которые не могут поднять аккумулятор и тех нищих у которых нет нескольких тысяч на новую батарейку, даже сама макита начала делать шурики от розетки, по параметрам ничуть не хуже дешёвых за 1000р, только по цене 3000 как и аккумуляторные тушки.
Понакупят непонятно чего, а потом розетку ищут.
Что вы жмотитесь, на али есть готовые промышленные БП за какихто 50 баксов.
74LS00 писал(а):за какихто 50 баксов.
Помните что ответил Родион Романович Раскольников следаку на вопрос: " Ну как же Вы могли за 20 копеек угробить старушку?"
Он ответил...." А что? Пять старушек - уже рубль!" :))
