1) Как называется тип антенны и как его считать?
2) Это полуокружности по 1/4 длины наиболее короткой волны, а то что загнуто вовнутрь это разница длинны самой короткой и самой длинной волны, а ползунок замыкает полуокружности на нужной длине волны и вводит антенну в резонанс?
3) А можно части антенны делать составными? Нунапример полуокружности сделать из медной трубки, а потом под 90* впаять медный провод и ползунок сделать из латунных клем соединенных полоской меди?
4) схема платы усилителя который он использует , но под УКВ ЧМ диапазон есть в природе? Ну или ссылка на али?
5) может есть еще варианты комнатных эстетично выглядящих антенн на этот диапазон?
