Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение igortjy5i6 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3942135#p3942135"]бах![/uquote]
А нужна ли она там. У меня раньше работал в авто без защиты два года с tda7293 но потом одно плечо irfz44n начало подгорать. Ведь при заводке авто идет скачек с 12.5 вольт к 14.5
Сообщение kentgaryk »
Думаю достаточно предохранителя. 14,5 В нормальное напряжение бортсети при работающем двигателе. Блок питания лучше делать на лм494 взяв схему с серийного автоусилителя, а не гондобить свой колхоз. В сети их OVER 9000!
Сообщение NikolayZ »
Здравствуйте! Нужна помощь со светодиодным драйвером на микросхеме QH7938. Нашел на просторах интернета статью про доработку данных драйверов (http://samopal.pro/led-driver1/) Меня интересовпл момент с диммированием. На драйвере есть разводка и площадки для элементов. Впаял резистор на 100К между выводом Dim на плате и 7 ногой микросхемы, подал шим с МК. Диммирование работает, светодиоды меняют яркость, но есть одно НО, при уменьшении яркости (когда ШИМ 0) светодиоды не тухнут... А светятся как при минимальной яркости... Можно как то заставить светодиоды тухнуть? Предпологаю что при применении переменного резистора будет то же самое...
Фото драйвера ниже.
Спасибо за помощь заранее.
(54.45 КБ) 246 скачиваний
(83.54 КБ) 235 скачиваний
Сообщение ceramicmail »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3942312#p3942312"]Впаял резистор на 100К между выводом Dim на плате и 7 ногой микросхемы, подал шим с МК. Диммирование работает, светодиоды меняют яркость, но есть одно НО, при уменьшении яркости (когда ШИМ 0) светодиоды не тухнут... А светятся как при минимальной яркости...[/uquote]Ну так так и должно быть.
Это-же комбинированный вход, для аналогового/ШИМ диммирования.
В даташите же и картинка есть:
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3942312#p3942312"]Можно как то заставить светодиоды тухнуть?[/uquote]Запросто. В даташите и это есть -- нужно уменьшить добавленный резистор (100кОм) так, что-бы на "нулях" ШИМ сигнала, на 7-й ножке было <0,7В.
Сообщение RMH1989 »
Доброго дня!
Если с импульсного трансформатора нужно снять +12В и -12В - то обмотки мотать в разном направлении?
А так же должна ли гореть лампа накаливания для защиты при первом пуске в обратноодовом ИИП? По моему лампа горит в полную силу, но и без лампы тоже ничего не сгорает и работает)
Сообщение Upgrader »
[uquote="RMH1989",url="/forum/viewtopic.php?p=3942511#p3942511"]Если с импульсного трансформатора нужно снять +12В и -12В - то обмотки мотать в разном направлении?[/uquote]Да нет, вообще по моему все мотают как обычно. Смотрите сами. Идет одна обмотка, потом отвод посередине, и потом дальше вторая половинка как продолжение первой. Все элементарно. Так и мотайте. :idea:
В в какую сторону - это как нравится. Можно все в разные стороны намотать. :))) Это не важно, важна фазировка относительно другой обмотки. Т.е. правильное подключение начал и концов обмоток.
Чтобы самому не запутаться, рекомендую все обмотки мотать в одну сторону. А подключать помня данный факт.
Начала обмоток на любой нормальной схеме указаны точкой. Если все начала в начале - то будет совершенно четко ясно как всё подключать в соответствии со схемой.
[uquote="RMH1989",url="/forum/viewtopic.php?p=3942511#p3942511"]А так же должна ли гореть лампа накаливания для защиты при первом пуске в обратноодовом ИИП? По моему лампа горит в полную силу, но и без лампы тоже ничего не сгорает и работает)[/uquote]Смотря какой мощности ИИП и смотря какой мощности лампа. :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Ср дек 16, 2020 20:51:47, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Asaba »
Лампа горит видимо с нагрузкой на выходе блока?
Сообщение Телекот »
полный бред даже в вопросе.
RMH1989 писал(а):Если с импульсного трансформатора нужно снять +12В и -12В - то обмотки мотать в разном направлении?
1. Не обязательно, зависит как их соединять.
Какого импульсного трансформатора, какая топология.
RMH1989 писал(а):А так же должна ли гореть лампа накаливания для защиты при первом пуске в обратноодовом ИИП?
И как лампа относиться к способу намотки или соединения?
Если имеется в виду обратноход то для получения двухполяроного выходного напряжения используют такую схему.
Тогда напряжения обоих плеч будут равны.
Сообщение МАТ »
Всем привет! Понадобилось питание с регулировкой по напряжению и току, и в наличии есть рабочая плата ИИП. У меня вопрос, можно ли в данной схеме прикрутить регулировку по току и увеличить диапазон регулировки напряжения от 3в до 20 вольт. Напряжение в данный момент регулируется в пределах 2-3 вольт переменником SVR1.
Последний раз редактировалось МАТ Пт дек 18, 2020 11:10:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Эта схема не совсем подходит для такой регулировки, потому как при сильном снижении выходного напряжения не будет хватать напряжения питания ШИМки, а при сильном повышении пробьёт ключ. Эти блоки рассчитаны примерно на ±20% Ограничение тока прикрутить можно, но только если выходное напряжение не будет сильно снижаться.
Сообщение МАТ »
Ну на питание шимки вроде бы не влияет выходное напряжение, резистор R20 после входного диодного моста? Ну 20 процентов я думаю хватит для зарядки и хранения свинцовых аккумов. Что нужно поменять, добавить чтобы ограничение тока было?
Сообщение Телекот »
Как это не влияет, ШИМка питается от того же трансформатора через диод D2. Резистор R20 стоит только для запуска схемы, и после запуска может быть удалён.
Вижу на ютьюбе много видео где для усилков на tpa3116d2 а также в магнитолы монтируют китайские повышающие преобразователи. И там вроде только одной проволокой первичка и одной вторичка(или это дроссель), а также один транзистор и один сдвоенный диод, или это два транзистора. Оно вообще дает мощность нормальную хотя б 100 ватт? Оно же и сгореть может в магнитоле вместе с автомобилем.
igortjy5i6 писал(а):Оно же и сгореть может в магнитоле вместе с автомобилем.
Судя по заданным вопросам, лучше поручить модернизацию специалистам. Будет целее и гамнитола и автомобиль.
Насколько я знаю ЮТУП иски по части сгоревших автомобилей не принимает. :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3943290#p3943290"]
Судя по заданным вопросам[/uquote]
Мне интересно зачем мотать трансформатор в усилитель первичку 2х5 витками по несколько проводов диаметром 0.6 а также вторичку 2х11-12 витками по 3 провода, если можно как то так проводом потолще без всякой изоляции. Или там какой-то скин эффект?
Да там скин-эффект, все зависит от частоты и мотать очень толстым проводом не всегда удобно.
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3943288#p3943288"]Оно вообще дает мощность нормальную хотя б 100 ватт?[/uquote]Тесты без проблем должно быть можно найти, надо гуглить. Часто на ютубе бывают, бывают и в отзывах на aliexpress если поискать.
Сообщение Телекот »
Ютуб можно сразу отмести там преобразователи с пачку сигарет дают 2КВт и подсоединены к аккумулятору витой парой толщиной 0,4мм. Там достоверную информацию можно взять если сильно повезёт. Там главная цель набрать большое число просмотров, а не дать правдивую информацию.
Ищите статьи, отчёты.
Телекот, с таким подходом можно даже не гуглить - ведь большая часть информации и есть говно ради заработка. :))) :))) :)))
Есть на ютубе нормальные тесты, надо просто искать. И нормальные каналы, типа Lisin YT.
Если разные обзоры показывают одинаковый результат значит ему можно верить.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Есть на ютубе нормальные тесты, надо просто искать.
Я не говорил что их нет, они есть, но как ты говоришь надо искать. Всё дело в проценте чисто ютубовских роликов.
