Опознание радиоэлементов
fanatiq
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение fanatiq »
Оптрона на плате нет. Возможно где то ошибся зарисовав схему
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Вот ещё фото платы
(96.56 КБ) 218 скачиваний
(121 КБ) 217 скачиваний
(75.37 КБ) 220 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Обычно буквой U обозначаются микросхемы. Диоды буквой D, транзисторы - Q. Это хорошо видно по остальным элементам платы. В зарисованной схеме явно есть ошибки. Фото в хорошем разрешении и с обеих сторон платы. Потому что выложенные - это не фото, это издевательство.
fanatiq
Сообщение fanatiq »
На плате ещё не хватает 79l05. вышел из строя.
(232.74 КБ) 201 скачивание
(229.36 КБ) 190 скачиваний
(229.89 КБ) 178 скачиваний
(237.01 КБ) 193 скачивания
(235.77 КБ) 204 скачивания
otest
Сообщение otest »
Он запитывал МК. Теперь всю плату в мусорку
Martin76
Сообщение Martin76 »
Странно, что стабилизатор убился, в инвертирующих неизолированных преобразователях при пробое ключа нагрузка защищена вполне себе нормально, ток пробоя течет через дроссель в минус 300 , а в нагрузку ему не дает течь обратносмещенный диод.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3940996#p3940996"]Он запитывал МК. Теперь всю плату в мусорку[/uquote]
Это легко проверить - подать на выходной контакт +5 В. Немного смущает наличие в цепи общего провода резисторов.
den2
Сообщение den2 »
Ребят,подскажите ,как обзывается разъём на фото
похож на ds-1023-2 но выводы у него длиннее,чем у DS.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Вообще-то это переходник, причем специфический. Насколько знаю, такие идут только в комплекте с материнками, отдельно не встречал.
reviver
Сообщение reviver »
DELETE
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 19, 2020 10:56:52, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
den2
Сообщение den2 »
reviver,
этот разъём вставляется в разъём УСБ распаянный на материнской плате ПК
два желтых разъёма снизу
https://static.nix.ru/autocatalog/mothe ... _draft.jpg
Последний раз редактировалось den2 Сб дек 19, 2020 00:02:56, всего редактировалось 1 раз.
reviver
Сообщение reviver »
DELETE
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 19, 2020 10:57:51, всего редактировалось 1 раз.
den2
Сообщение den2 »
reviver, ёшки матрёшки )
мне нужен разъём указанный на фото ,что я приложил,чтоб вставить в разъём который указал на приложенном фото материнки.
тестер усб портов я собираю )
а как правильно обзывается этот разъём типа МАМА я не знаю.
на тот что указал в основном посте,он не похож.
два разъёма снизу желтых это усб,там даже написано )
reviver
Сообщение reviver »
DELETE
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 19, 2020 10:58:17, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Не спорьте. Это удлинитель.
reviver
Сообщение reviver »
DELETE
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 19, 2020 10:58:47, всего редактировалось 1 раз.
den2
Сообщение den2 »
И тут Остапа понесло )
Может кто скажет как этот разъём называется? Без лишней воды и придирок к запятым.
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
Вообще-то mr_kot совершенно прав. Подобная штука прилагалась к некоторым материнкам для зачем-то внешнего натыкивания отдельных проводков от внешне-корпусных USB, а потом втыкания в материнку. Вероятно, производители думали, что это минимизирует ошибку сборщика.
Если хотите придраться к терминологии, то это как раз переходник: переходник между одиночными разъёмами внешнего усб-разъёма и разъёмом на материнке.
Мне такое как-то попалось в одной из партий, очень давно, лет десять назад. Не уверен, что можно приобрести отдельно.
reviver
Сообщение reviver »
den2 ищите что-то типа IDC или FC.
https://yandex.ru/search/?clid=2186623& ... 08329023.1
https://www.chipdip.ru/product/75869-101lf
http://www.brownbear.ru/upload/c_36-57.pdf
https://www.pricearchive.org/aliexpress ... 2841433546
https://sotymarket.ru/5/32830915557
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
https://www.chipdip.ru/product/pbd-10
Или Вам именно с длинными выводами нужно?
den2
Сообщение den2 »
reviver,
именно с длинными
по последней ссылке ,что приложили я показал коллеге,он посмотрел,говорит коротковаты выводы.
Андрей Бедов
reviver писал(а):чего же удлинять?
Штыри гнезда, с полным сохранением спецификации разъёма.
Вроде при взгляде на предмет обсуждения это очевидно.
Вернуться в «Практика»
