Усилители класса АВ, в чём же разница?
Сообщение сэм »
Кроме усилителя есть еще акустика, помещение, где все это стоит, уши слушателя (со своими особенностями по частотным характеристикам), мозги, настроенные на музыкальность и т.п. Мне вот Киркорова с Басковым поставь на любом аппарате, скажу, что херня.
Сообщение gsmart »
Kamerin писал(а):Т.е. я так понял, разговоры на профильных конференциях, о том, что какой нибудь усилитель Alpine, тысяч этак за 25, звучит гораздо лучше какого нибудь Кикса, с теми же параметрами, но за 10т. беспочвенны?
У некотрых сетевой провод стоит в несколько раз дороже, чем ваш усилитель Alpine за 25 тыс, вот хороший сетевой шнур стоимостью в районе 700 долларов, с правильными подставочками (подставки в цену кабеля не входят): ;)
https://festima.ru/docs/201561123/mosco ... ovoy-kabel
https://festima.ru/docs/132259349/mosco ... ovoy-kabel
Ну и сетевые предохранители тоже нужно брать аудиофильского уровня, с золотыми контактами.
Допустим предохранители HiFi-TUNiNG для чистого и прозрачного звука:
http://atem-hifi.ru/hifi-tuning/
K.Vladimir писал(а):Подставки под провода не забыть только
Вот вы смеётесь, а проффи на слух могут определить, к какой генерирующий мощности подключенна их аппаратура в сеть 220v, к тепловой электростанции (ТЭС), гидравлической электростанции (ГЭС), или не дай бог к атомной электростанции (АЭС).
Как заявляют эксперты, теплый ламповый звук может обеспечить только тепловая электростанция. При прослушивании ГЭС звук получается сырой, булькающий. А вот если слушатьАЭС, то отчётливо слышен неприятный шум квантования сталкивающихся нейтронов урана, что основательно портит всю звуковую картину.
Сообщение Kamerin »
Да, я смотрю, в уютном домике уважаемых котов, аудиофилия приравнивается к некрофилии.... :)))
Вот, есть научная статейка, для натаскивания молодых котят, чтобы могли сразу распознать аудиофила с первой так сказать строчки на форуме.....
http://lurkmore.to/%D0%90%D1%83%D0%B4%D ... 0%B8%D0%BB
P.S. Не из здешних ли кто автор??? :))
Сообщение сэм »
Маразм маразмом не вылечить
Сообщение K.Vladimir »
Kamerin писал(а):Да, я смотрю, в уютном домике уважаемых котов, аудиофилия приравнивается к некрофилии....
В уютном домике, просто адекватно соображают, а не ведутся на рекламу поющих, золотых конденсаторов. Вопрос задал - ответили исчерпывающе ещё на первой половине первой страницы. Остальное - флуд. Для него есть тема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 17&t=98498 . Туда - пожалуйста.
Kamerin писал(а):могли сразу распознать аудиофила
Вот диагноз, нашел сразу, а про разницу своих усилителей - до сих пор никак... :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение Kamerin »
K.Vladimir писал(а):не ведутся на рекламу поющих, золотых конденсаторов
При всём своём ровном отношении к дорогим компонентам, замечу, что иногда, отсутствие материального достатка, нивелируется ""адекватным соображением"". Защитная реакция нервной системы.
K.Vladimir писал(а):Остальное - флуд. Для него есть тема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 17&t=98498 . Туда - пожалуйста.
Кто то в роли модератора себя решил попробовать? Так если все начнут хозяйничать, могут оставить самого уважаемого кота без валерьянки..... :)
Флуд... ну да, есть малёха... грешат немного коты. Не то, что Ваши два поста в теме, полных сравнения и анализа схематических решений усилителей....
K.Vladimir писал(а):Вопрос задал - ответили исчерпывающе
Вы видимо как то по-своему трактуете понятие: исчерпывающе. Вспоминается сфера услуг в советское время.....
K.Vladimir писал(а):Вот диагноз, нашел сразу, а про разницу своих усилителей - до сих пор ника
Добром так и веет от ваших постов. Вы морально сильно напряжены. Видимо досталось вам там. Приезжайте к нам на отдых! Горный воздух, спокойное море положительно влияют на нервную систему.
Раз исчерпывающий ответ уже получен, будем считать вопрос решённым...
Всем спасибо!
Сообщение kentgaryk »
Ну почему же? Не до конца. Могу добавить. Автомобильный усилитель всегда довольно среднего качества поделие. Там основной элемент ИИП который из 12В делает примерно 80В при солидной мощности. И от его работы обычно зависит качество работы усилителя, а равно от того как бортовая сеть держит нагрузку.
Основное требование к усилителю чтобы давал мощу на раскачку низкочувствительной автомобильной акустики.
Озвучка салона авто это не озвучка большого зала консерватории и говорить о музыкальных особенностях усилителя просто смешно. А все кто говорят, пишут на аудифилических форумах это тугоухие сектанты которые любят глазами и карманом. Им нужны позолоченные выводы, серебряные провода и волшебные конденсаторы.
Если чё, у меня хватает денег на дорогую автомузыку ибо она всегда бывает встроена в дорогой автомобиль бизнескласса заводом изготовителем, идет как бы бесплатным приложением. :wink:
Kamerin, уж не бери близко к сердцу мою резкость. Просто, ну до того надоели уже те, кто одно выслушивает/вынюхивает миллионные доли процентов искажения в паузах, ищет некие желтые, танцующие конденсаторы, провода из медного топора, одного там чувака, из медного века, деревянные подставки, с чавкающими караедами в них, из ручки того же топора.... Но ведь главное, оно для них же это все стОит миллионы!
А некоторым, лишь бы писанину устроить. Дословно не помню, но интересовался недавно один, мол, "как в моей фантазии, будет звучать вот тот желтый конденсатор за 1000р, который поставлю в самодельный усилитель из автомикросхемы, которая стОит 30р?"
И тем более в машину выбираешь... Сделай как ибуки говорил :wink: . Ведь обычный динамик, дает в десятки раз больше искажений, и может испортить, все добытые потом, самые низкие искажения самого усилителя :dont_know: ...
Arn
Сообщение Arn »
есть версия, что как раз искажения придают звуку "прозрачность " и "естественность".
As
Сообщение As »
Искажения динамика - немного другие, они не маскируют искажения в усилителе, причиной которых, как правило, являются ошибки работы цепи ООС... Если ООС хорошо отлажена - вы не услышите даже работу выходного каскада в классе В! :)
(вообще, кроме проблем с ООС, причиной искажений может быть наводка с сильноточных цепей выходного каскада на слаботочные цепи, входные или ООС...) Если в усилителе нет грубых ошибок, приводящих к выше перечисленным последствиям - какой бы нибыл его уровень искажений, услышать их, скорее всего, не удастся... :)
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Автомобильный усилитель всегда довольно среднего качества поделие.
Чёткие, конкретные пацаны ставят в свои авто ламповые усилители, а не абы что: ;)
Чёт мелковаты лампешки. :( Как они саб на 100500Вт раскачают? Разве что для подогрева звука? :wink:
Сообщение musor »
там лампа в преде выход Нмост на мосфетах(причем комплементарных дорогуших)... ковырял такой найти N плечо замен полно но вот P -менять просто нечем там стоит заказная экзотика....
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
вобщем ка погорело сразу в мусорку...
musor писал(а):там лампа в преде
Ну я и написал - для подогрева звуку! :)))
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а): Ну я и написал - для подогрева звуку! :)))
А то, ведь ламповые СD-проигрыватели выпускают "для тех кто понимает", и звуковые карты с лампами.
Не сочтите за рекламу, ламповый CD проигрыватель:
Из описания:
"CD-проигрыватель с тем самым волшебным «виниловым звучанием», где требуются сердечность и маневренность"
Сколько жрёт, сколько прёт:
"CD-проигрыватель Valve с ровным звучанием высокого разрешения по доступной цене, разработанный английским аудиоинженером Дэвидом Шоу (Made in UK, by David Shaw). Этот High-End CD-проигрыватель CD X2 находится в среднем ценовом сегменте, при его разработке применялись те же технологии создания звучания, что и при разработке верхнего и более дорогого устройства CD X1, но задача была сделать это по более приемлемой цене.Что было сделано Дэвидом Шaу (David Shaw):
В устройстве CDX1 применяется новейшая технология дискредитации высокого разрешения с повышением стандарта СD 16 bit 44Khz до более высокого 24 бита 192 Khz. В большей степени уделено внимание аналоговомувыходному каскаду устройства CD X2 во избежание «механического» бездушного и сухого воспроизведения, которое наблюдается у многих CD-проигрывателей. От нашего устройства вы можете ожидать более музыкального воспроизведения с сердечностью и насыщенностью звука, что очень легко воспринимается на слух. В поисках большей стабильности звучания мы решили использовать механизм верхней загрузки без «выдвижной секции» для создания более совершенной устойчивости. Более тяжелый сплавной зажим также выступет в роли маховика для улучшения стабильности во время вращения диска.
- Легко совершенствуется (лампы, конденсаторы, резисторы и т.д.)
- Новейшая технология дискредитации высокого разрешения,192 кГц 24 бита
- Класс A, полный триодный выходной каскад
- Японские стальные электронные трансформаторы с малым содержаниемкислорода
- Аппаратура для меломана
- Не используется «поверхностный монтаж»
- Аудиофильские полипропиленовые конденсаторы
- Конденсаторы из фольги от Jensen Copper
- Керамические ламповые держатели для минимальной утечки
- Позолоченные гнезда RCA- Совместимость с CD-R
- Выход на 2 В (эталон сравнения 0 дБ)- 220/240 вольт (подходит на 115 вольт)
- Потребление энергии: 70 Вт
- Полное руководство пользователя прилагается
- Запасные части поставляются по более низкой цене.
- Включена полная инструкция для замены ламп- соответствие CE, ROHS, WEEE
Механизм - Sanyo
Соотношение сигнал/шум - 105 дБ
Диапазон частот - выше 20Гц-20кГц 0- 5дБ
Искажение - 0.005%
Динамический диапазон - 11 дБ
Выход - Коаксиальный цифровой выход
Лампы - 12AX7/ECC82
Габариты (Ш х В х Г) - 41 х 12 х 35 см (Картонная коробка: 44 x 40 x18)
Вес – 9кг"
As
Сообщение As »
А цифровая часть - тоже на лампах?! :)))
Что же касается лампового фильтра после ЦАП - так я давно здесь пропагандирую его применение - никто не откликается... :(
gsmart писал(а): А то, ведь ламповые СD-проигрыватели выпускают "для тех кто понимает", и звуковые карты с лампами.
Настоящие профессионалы работают бескомпромиссно! Ибо нехуй! :))
https://авторадиоклуб.рф/topic/2864-raz ... ogo-zvuka/
Сообщение Kamerin »
Здравствуйте!
Всех с наступившим Новым годом, и наступающим Старым Новым годом!
Да, маркетологи совсем с ума сводят! Начинаешь сомневаться, что чёрное, это чёрное, а белое - белое....
А возможно так посмотреть искажения усилителя, чтобы например разграничить искажения усилителя и динамиков: на вход усилителя подать синус, а на выходе, на определённой мощности, и реальной нагрузке (динамики) осциллографом смотреть, остался ли после усиления синус, или уже пила, в перемешку с меандром идёт?
На выходе усилителя и будут искажения усилителя. Чтобы увидеть искажения динамика нужен измерительный микрофон и безэховая камера.
As
Сообщение As »
Самую объективную, пожалуй, оценку искажений усилителя даёт "векторный индикатор нелинейных искажений", это устройство позволяет видеть искажения амплитудной характеристики усилителя на реальном сигнале и реальной нагрузке. Полученный результат легко интерпретировать для нахождения причины нелинейности, так же можно в режиме реального времени выставить наиболее линейный режим усилителя, ведь для нашего слуха важна не абсолютная величина продуктов искажений, а максимально линейная амплитудная характеристика усилителя...
