Усилитель для наушников
Сообщение ORION105 »
Доброе утро.Искал мнения людей,по вопросу Усилитель для наушников.Океан мнений и разновидностей микросхем,и определенного мнения не вижу.Мной принято решение обратится к Вам.Интересуют ответы на следующие вопросы :
1) Какая микросхема может обеспечить громкость и качество звука в наушниках(по TDA2822 отзывы плохие).
2) Простота сборки(минимум радиодеталей)
3) Сопротивление наушников 32 Ом
4) Питание может быть одно полярным или двух полярным от 9 вольт до 21 вольта.
Усилитель для наушников будет работать в составе УМ на LM3886(70 Ватт на канал),пред усилитель и темброблок(два в одном)на основе 2 NE5532
Заранее благодарен всем за помощь.
Сообщение ибуки »
подключите наушники через 200...300ом резисторы к выходу лм3886 и будет Вам счастье ,она на такую высокоомную нагрузку дает ОООЧЕНь мало искажений,тк будет работать в классе А,при прослушивании через наушники АС естественно должны быть отключены
As
Сообщение As »
Для некоторых наушников, возможно, лучший результат даст делитель из пары резисторов - с единственным они будут немного подчёркивать низы... Изодинамические, типа древних ТДС-7, рекомендуют вообще напрямую к усилителю подключать... :)
Я собирал два канала по этой схеме
(205.51 КБ) 667 скачиваний
Сообщение 12943 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3943915#p3943915"]подключите наушники через 200...300ом резисторы к выходу лм3886[/uquote]
Зачем же человеку пакость советовать? Хорошо известно, что подключать нужно к выходу с низким внутренним сопротивлением.
Уважаемый 12943,посоветуйте
Сообщение 12943 »
Я не уважаемый.
Микросхему советовать не буду, но если хочешь выбрать поприличнее, то копай даташиты.
Сообщение ибуки »
вот наушникам как раз не нужно низкое выходное сопротивление это не НЧ динамик с тяжелым диффузором
ORION105, делайте как я написал и никого не слушайте,это будет что то вроде ИТУН,что в Вашем случае самое оно -фильтров нет ,динамик широкополосный,диффузор легкий
можно сделать автотранс ,тогда выходное будет низкое,но еще раз повторюсь что с высоким выходным (через резистолр) наушники звучат лучше это проверено много раз на практике,наушникам сильное демпфирование не нужно
ЗЫ но если оооочень хочется собрать то берите LT1010 для ваших наушников(32ом)самое оно,если нужно универсальный(от 8ом до 600ом) то ТА6120
Сообщение Саныч-59 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3943926#p3943926"]Зачем же человеку пакость советовать?[/uquote]
Вот, блин... ещё одно специальное мнение...
А в чём пакость заключается?
Мне вообще не понятно, а нах, имея такой набор усилителя, городить туда ещё усь для наушников??? Дань моде???
Простейшее решение о двух, либо четырёх резисторах (на два канала) уже прозвучало... не... мало. Ща прилепим ещё что нибудь, следующие вопросы будут в теме "Помогите отремонтировать УМ на LM3886!!! :cry: :cry: :cry: "
Их бин аудиофил высокий ценитель??? Тогда извините, вопрос задан не в том форуме.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение 12943 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3944020#p3944020"]еще раз повторюсь что с высоким выходным (через резистолр) наушники звучат лучше это проверено много раз на практике[/uquote]
Я не рассуждаю в понятиях "звучит лучше/хуже", мне не нужен музыкальный инструмент, не нужен способ "улучшения" исходника.
Меня интересует совсем другое - отсутствие собственного звучания, верность воспроизведения.
Вот эта верность и достигается при работе от источника напряжения.
As
Сообщение As »
НЕЛЬЗЯ дать общего совета! Наушники далеко не одинаковы, одним нужен ИТУН, другим - ИНУН...
Сообщение RA83 »
12943 писал(а): Я не рассуждаю в понятиях "звучит лучше/хуже", мне не нужен музыкальный инструмент, не нужен способ "улучшения" исходника.
А есть у вас схема, удовлетворяющая данные требования?
Сообщение 12943 »
Эти схемы есть у всех. Последнее сообщение от сборщика: https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9D%D ... post-92018
Схема чуть выше.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3944538#p3944538"]Последнее сообщение от сборщика:[/uquote]
:))) ... блин... как в воду смотрел!...
Люди!!Только сейчас обнаружил,мои наушники не имеют названия и нет название фирмы.Знаю только сопротивление 32 Ом.Составил схему делителя,а как высчитать сопротивления?Не зная практически ничего о наушниках?Может подскажете,хоть примерно,какие номиналы у резисторов могут быть?Спасибо.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Мощность УМ на LM3886 68 - 70 Ватт.
(91.74 КБ) 438 скачиваний
Сообщение 12943 »
Р3 и Р4 убрать. Р1 и Р2 по 470 ом * 2 Вт.
Если на полной громкости будет тихо, то понемногу уменьшай.
А если избыточно громко, то увеличь.
Сообщение Stierlitz »
а кто ни будь может посоветовать усилитель для наушников на транзисторах?
конкретно что?Схему,которую будете собирать,конкретно готовое изделие,или как?
схему, готовое изделие не надо))
Минутку
Добавлено after 26 minutes 22 seconds:
А вот и схема.Класс А,ему надо хорошее охлаждение,качество звука 4+ по пятибальной шкале
