Доброе утро.Искал мнения людей,по вопросу Усилитель для наушников.Океан мнений и разновидностей микросхем,и определенного мнения не вижу.Мной принято решение обратится к Вам.Интересуют ответы на следующие вопросы :
1) Какая микросхема может обеспечить громкость и качество звука в наушниках(по TDA2822 отзывы плохие).
2) Простота сборки(минимум радиодеталей)
3) Сопротивление наушников 32 Ом
4) Питание может быть одно полярным или двух полярным от 9 вольт до 21 вольта.
Усилитель для наушников будет работать в составе УМ на LM3886(70 Ватт на канал),пред усилитель и темброблок(два в одном)на основе 2 NE5532
подключите наушники через 200...300ом резисторы к выходу лм3886 и будет Вам счастье ,она на такую высокоомную нагрузку дает ОООЧЕНь мало искажений,тк будет работать в классе А,при прослушивании через наушники АС естественно должны быть отключены
Для некоторых наушников, возможно, лучший результат даст делитель из пары резисторов - с единственным они будут немного подчёркивать низы... Изодинамические, типа древних ТДС-7, рекомендуют вообще напрямую к усилителю подключать...
Зачем же человеку пакость советовать? Хорошо известно, что подключать нужно к выходу с низким внутренним сопротивлением.
вот наушникам как раз не нужно низкое выходное сопротивление это не НЧ динамик с тяжелым диффузором ORION105, делайте как я написал и никого не слушайте,это будет что то вроде ИТУН,что в Вашем случае самое оно -фильтров нет ,динамик широкополосный,диффузор легкий можно сделать автотранс ,тогда выходное будет низкое,но еще раз повторюсь что с высоким выходным (через резистолр) наушники звучат лучше это проверено много раз на практике,наушникам сильное демпфирование не нужно ЗЫ но если оооочень хочется собрать то берите LT1010 для ваших наушников(32ом)самое оно,если нужно универсальный(от 8ом до 600ом) то ТА6120
Вот, блин... ещё одно специальное мнение... А в чём пакость заключается? Мне вообще не понятно, а нах, имея такой набор усилителя, городить туда ещё усь для наушников??? Дань моде??? Простейшее решение о двух, либо четырёх резисторах (на два канала) уже прозвучало... не... мало. Ща прилепим ещё что нибудь, следующие вопросы будут в теме "Помогите отремонтировать УМ на LM3886!!! " Их бин аудиофил высокий ценитель??? Тогда извините, вопрос задан не в том форуме.
_________________ Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Я не рассуждаю в понятиях "звучит лучше/хуже", мне не нужен музыкальный инструмент, не нужен способ "улучшения" исходника. Меня интересует совсем другое - отсутствие собственного звучания, верность воспроизведения. Вот эта верность и достигается при работе от источника напряжения.
А есть у вас схема, удовлетворяющая данные требования?
Люди!!Только сейчас обнаружил,мои наушники не имеют названия и нет название фирмы.Знаю только сопротивление 32 Ом.Составил схему делителя,а как высчитать сопротивления?Не зная практически ничего о наушниках?Может подскажете,хоть примерно,какие номиналы у резисторов могут быть?Спасибо.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds: Мощность УМ на LM3886 68 - 70 Ватт.
