Не повешенная трубка у домашнего телефона - как определить?
Re: Не повешенная трубка у домашнего телефона - как определи
да нет там никаких проблем....сначала измерь напряжение в линии при положенной трубке и разговоре (токи не особо нужны вообще)....
а по таймеру, так даже и к линии не надо лезть, просто 1 раз в час на 20 сек рвать питание и всё...
Зачем вообще нужен таймер? По мне так алгоритм девайса простейший: если напряжение в линии больше порога - ничего не происходит, а если меньше порога - горит хорошо заметная, достаточно яркая лампочка, разговору она не помешает, а после его окончания укажет, что трубку так и не положили. Во время звонка лампочка, возможно, будет вспыхивать - это даже полезный побочный эффект.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3944963#p3944963"]насчет рвать питание базы даже не знаю чем это кончится может ка раз зависнуть в занятии сейчас у меня нет проводной связи -проверить не могу
что до мигалок ..пустое к ним привыкаеш через минуту и не замечаещь даже стробоскоп вот если сирена будет выть...[/uquote]
Сирена тоже есть
Вытащена из автомобильной сигналки. Но давайте побережём бабушку )))
Давайте я всё же попробую применить схему с передёргиванием по питанию. Вижу себе изделие так - "коробочка" ставится в разрыв 5-вольтового питания DECT базы и телефонной линии к базе. От этих же 5 вольт и работает. Могу тупо применить пару реле, которые разорвут и питание, и линию на пару секунд - после того, как мы убедились, что звонок в данный момент не идёт. Могу сначала снимать питание с DECT базы, и через секунду рвать телефонную линию, чтоб совсем корректно отрабатывать.
Вопросом остаётся то, как определить, что АТС выключила телефонную линию после того, как выяснила, что трубка не положена. Из ваших объяснений я не очень понял, что происходит в этом сценарии. То вы пишете,
Сирена тоже есть
то - что всё же остаётся какой-то мизерный токотключит станционое питание от АК вашей линии
Что мне измерять - ток или напряжение в телефонной линии? И чем (с учётом того, что там может 60 вольт прилетать)?ток в лини при этом падает с 10...150ма- до 0.5ма и мене
АТС в большинстве случаев сейчас ничего не отключает....измерять напряжение в линии...ток не нужен
- musor
- Друг Кота
[uquote="Sanja2",url="/forum/viewtopic.php?p=3944986#p3944986"]- "коробочка" ставится в разрыв 5-вольтового питания DECT базы и телефонной линии к базе. От этих же 5 вольт и работает. Могу тупо применить пару реле, которые разорвут и питание, и линию на пару секунд - после того, как мы убедились, что звонок в данный момент не идёт. Могу сначала снимать питание с DECT базы, и через секунду рвать телефонную линию, чтоб совсем корректно отрабатывать.[/uquote] так у тебя цифровой радиоканал DECT системы база несколка трубок?
ьтам вабщето база обязана все отслеждивать отбивать сама
я игрался с семенамис и порнослониками обе четко отбвали все сами на цифровой атс города и на ведомственой ЖД тоже причем городская номер не выдавала в CID а жд станция и номер и если запмсано должность /название службы тенкстом на кирилице особено семен рулил там ху ева туча спецрежимоф открывалась по перадресацитям и конференции
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
[uquote="Sanja2",url="/forum/viewtopic.php?p=3944986#p3944986"]Что мне измерять - ток или напряжение в телефонной линии? И чем (с учётом того, что там может 60 вольт прилетать)?[/uquote]
прилететь может и 250в 25гц звонковое ...
а что у вас за атс изветноо толка вам ка она себя ведет прри неотбойной лини проверять вам...
кстати дект пилот сигнал готовности и КПВ при дозвоне провенряет
...Согласно Правилам, подключение ЛЮБЫХ несертифицированных устройств к телефонной линии запрещено! А так - проще всего в разрыв одного провода включить светодиодную 12-вольтовую лампочку, она будет светить, пока снята трубка...
До первого вызова.она будет светить, пока снята трубка..
HochReiter
- Друг Кота
Измерять чем угодно, хоть стрелочным вольтметром. Или - рисовать лень, всё уже придумано до нас - https://cxem.net/telefon/2-1.phpSanja2 писал(а):Что мне измерять - ток или напряжение в телефонной линии? И чем
Многочисленные схемы из "Радио" сопровождались таким предупреждением. "...поэтому использовать их можно только в локальных АТС"As писал(а):...Согласно Правилам, подключение ЛЮБЫХ несертифицированных устройств к телефонной линии запрещено!
все эти запретные правила про АТС из времён СССР....если ничего не жечь в оборудовании АТС, не приглашать официальных монтёров в дом, то все спокойно пользовались несертифицированными АОНами и прочими приблудами....
Изоляция от электросети и подключение к линии по постоянке не меньше, чем через 1 МОм при положенной трубке, не вызывают никаких вопросов при проверке линии со стороны АТС....АТС может измерять и ёмкость линии, конденсатор звонка в стандартном тлф-аппарате 1,0 мкФ, поэтому тут тоже можно химичить, чтобы не вызывать подозрений...
- musor
- Друг Кота
подавляюЩЕ БОЛШИНСТВО ТЕЛ ТИПА АОН И РАДИОУДИНИТЕЛЕЙ (СОРТИРНИКОФ) ИМЕЛИ ЧЕСНЫЙ СЕРТИФИКАТ рт рф КА И АДАПТЕРЫ СПАРЕНЫХ ЛИНИЙ
К САМОДЕЛКАМ ЭТО ВПРОЧЕМ НЕ ОТНОСИЛОСЬ....
...Число повреждений абонентского оборудования АТС этими самыми "АОНами" огромно! Просто связистам лень оформлять акты - много народа бы здорово пострадало, нынешняя электроника не дешева... А вызывной ток современной цифровой АТС не так уж велик - лампочку не сожжет!
хоть какой-то бы пример хотелось про порчу оборудования....(кроме попадания сетевого напряжения в линию из-за пробоя изоляции)
Так у старых АОН, как раз, попадание сетевого напряжения в телефонную линию и происходило - там нет никакой гальванической развязки, а блоки питания не отличались надёжностью...
У раскатовской "Омеги" обычно ограничивалось сгоранием чип-резисторов последнего рубежа защиты, а вот на Si-2000 v.4 абонентская плата приходила в негодность, приходилось отправлять в дорогостоящий сервис для ремонта...
- musor
- Друг Кота
БП аоноф имели полную галваноразвязку от 220(железный тран)....так что про связь с сетю вы зря были ряд моделей типа палиха где встоен в туже плату ИБП5в...но это скоре исключение да его чет не помню чтоб пробивало на сеть... неплохо сделано надежно...
про зашишеность АК АТС она была высокой там и разрядники и варисторы и позисторы стояли попадание фазы...220 на линейный провод чаще всего ничем не грозило атске...
это скорей апасно для абонета...
Может поможет?
https://lib.qrz.ru/node/2629
В качестве сработки проблесковый светодиод..
звук многие старики уже четко не слышат
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3945576#p3945576"]БП аоноф имели полную галваноразвязку от 220(железный тран)...[/uquote]Вы лично видели, что это были за трансы?! Намотанные "внавал", без изоляции обмоток, провод тонкий, витков мало - нагрев жуткий...
АОНы лепили все, кому не лень!
