Моргенс, либен катерн!
Канун Нового Года, католическое Рождество, потом нашенское, скрепоносное... (
кто это съехидничал без скре- ???...)
Олень Рудольф с егойным красным носом с неба дрёпнецца вместе со-с-санками, презентами... и пьяным Санта прямо к Вам во двор...
Понимаю...
Эт, как КаМАЗ с пряниками. Заезжает к вам во двор и опрокидывается.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3945043#p3945043"]то есть, ко всем прозвучавшим хотелкам добавляется еще "и чтобы можно было купить вот прям здесь и дешево"?))[/uquote]
Гыыы....
С чё такая реакция? А вот чо...
Мне тут за обработку пазового стола размера А4 выкатили 120тыр.
... на обрабатывающем центре HAAS.
Но, когда и кого это останавливало? (С)
musor писал(а):ранше было не до них... да и в принципе можно было зуказать комуто.или купить ..сейчас с вей этой ковидо-мутотенью все чаше ошущаешь что чтото сделать самому былоб неплоха ...но неначем...
BlackKilkennyCat писал(а):Я вот три года уже проектирую любительский ЧПУ, который смог бы хоть как-то грызть сталь и при этом был бы дешёв и прост в изготовлении...
Во!
Вооооооо!!!
И у мну - тоже в кадык упёрлось.
И, наверняка, - нас читают "молчуны", у кого это подпёрло тоже.
Вот потому и предлагаю такой план:
1. выработка техзадания для семейства таких агрегатиков, удовлетворяющих если не 80% страждующих, то хотя бы 40%. Дальше должно сработать правило 20-80.
2. Поскольку ниша настольных станков "для угрызения всего" уже занята... (взять хотя бы
Optimum,
Металл-мастер, корветы, калибры... и жиже с ними...) ...
то чуть малявошнее - нет. Свободно. Как верно заметили, начинаются определённые трудности. Я тоже эту тему ковыряю не первый и не второй год. Кому поле обработки надобно больше, - вэлкам по ссылкам.
3. Мегаанализ ковыряния с микро-железяками с помощью болгарок, китайских моторчиков 775 и прочих "от стиралок", "от шуриков", "дремелей".... показал, что:
3.1 = маленьким станочкам нужен мотор до 500 Ватт постоянного тока, напряжением до 42-48 вольт. Оптимально: 24-36 (питание от стандартных источников 24 и 36 вольт, аккумов, солнечных панелей). Для решения 70-80% задач настольного мануфактуринга - самое оно. Плюсом будет возможность независимого энергоснабжения (на выезде, во время отключения ликтричества =в сельской местности - особо актуально=, а кто отменял энергетический шантаж?... типа: отключения за долги, или с целью надавить... ). У меня через это появилось питание от солнечных панелей. И даже развивается.
3.2 = рабочее поле обработки простирается от (Х-Y-Z) 150-150-75мм до 350-270-150мм
3.3 = нет подходящей оснастки для работы в ТАКИХ рабочих зонах. Существующая - банально не лезет, или убога до крайности (Проксон и прочие хоббийные ушлёпки...)
3.4 = серийно выпускаются, но малоизвестны всякие малявошные патроны, держалки, оправки для работы с инструментом и деталями (ISO-10; HSK-25 и др-пр...).
3.5 = есть необходимость разработки прецизионного шпинделя с автосменой инструмента на базе вентильно-индукторного, или бесколлекторного двигателя на напряжение до 42-48В (24В, 36В). Оправки в природе есть: ISO-10; HSK-25. Маленькие, стандартные, легкодосягаемые. А вот шпиндели под них - от 220 до 380 переменки с частотником; и от 1,5 кВт мощой. Да и размер... далеко не настольный. Ценник на самый дешманский китай - 87тыр без доставки. Браццкая Швейцария предлагает от 140тыров, плюс доставка.
Это - на вскидку. План открыт и можно добавлять, уточнять...
По обработке.
По ценнику... - окуели далеко не все.
В основном, причина отказа сделать обработку, - изношенное оборудование. Не обеспечит 7й квалитет, соосность, параллельность шероховатость...
Но, не сдаюсь. Копаю. Верю в остатки отеццского производства и что не во все закутки индустрии дотянулись корявые комитеццко-ментовсие лапы.
На крайняк - поднебесная нам поможет. Но, тогда - партия. Партия деталек значительно удешевляет доставку и растаможку. Контакты - есть, но пока не обращаюсь: задолбают спамом.
По использованию остатков оснастки от совеццкой индустрии...
Все заводские помойки и разорёнки были выынесены уже к середине 2000х. Сейчас - жалкие остатки. Случайно забытое в кустах, или неглубоко запаханное бульдозером. Что-то попадается на металлоприёмках. Надо караулить. Но, это такие крохи, моментально подбираемые теми, кто пошустрее.
И, даже в случае подбора, не факт, что найденные крохи будут ВАМ полезны и использованы именно ВАМИ по причине неподхода по размеру, наличия дырки там, где её быть не должно, отколотого куска, и тэдэ.
В основном найденные железяки отправляются на рынки, где сбываются продаванами по цене новых с доставкой и продаванской наценкой. Москвичи могут это проверить на Москворецком рынке.
По литью.
Лить, ли не лить...
Я пробовал вариант, когда колонна сверлилки делается из стандартных гостовских профилей. Перебрав кучу откровенно корявых вариантов, остановился на наиболее приятном глазу варианте, удовлетворяющем требования к жёсткости станка; и состоящем из того, что должно быть на складах и (с учётом материала и запаса прочности и жёсткости геометрии) обеспечивало бы моё техзадание.
И чё думаете?
ХРЕНА-два!
Профиль в природе есть. Но на складах, физически его нет. Поставки - от 40 тонн.
Плюс найти прокат из 45й, или какой-нить приличной, не_пластилиновой стали - ПРОБЛЕМА-ПРОБЛЕМА. Склады везде забиты ст3 и другой, которая идёт на строй-конструкции, хорошо гнётся-варится. И совершенно не годится на станки.
О чём это говорит?
НЕТУ у нас нормальной промышленности. Только стройки и времянки.
Потому и не делают на склад многие профили из надлежащего материала.
Плюнув на психологический барьер перед литейкой, прошарил окрестности...
В радиусе 1,5 часов езды на автобусах с пересадкой, есть пара литеек с хорошим оборудованием.
Ценник - 350-400 рублей за килограмм (моделирование, формовка, отливка, очистка от земли и окалины, шлака).
То есть, себестоимость отливки заготовки моего контрольного пазового стола (я этот эскиз рассылаю всем, что бы видеть степень жадности) из СЧ20-СЧ30 обойдётся... 8,7кг х 400руб = 3480. А вы говорили "неподъёмно". Три с полтиной! Остаётся только мех обработка...
Пока - ищем мех. обработку.
Ну и определяемся с размерами, геометрией, функционалом... Проектируем сверлильный и фрезерный шпиндели.
Альзо... Ваше МЯУ, сэры.
