Посоветуйте частотомер-ЦШ под ФГ на MAX-038 (20МГц, 8 разр.)
При поддержке компании ПРИСТ
Margo
Re: Посоветуйте частотомер-ЦШ под ФГ на MAX-038 (20МГц, 8 ра
Сообщение Margo »
RU3DDM писал(а):
Margo писал(а):Покупал не китайские, а оригинальные.
А вот где сейчас купить оригинальные- непонятно. В 2006 году выпуск MAX038 прекращен. И даже XR2206D уже не производится с 2011 года.
Где сейчас купить оригинальные, не знаю. Но у меня со старых запасов несколько штук осталось. Могу поделиться.
Margo
Сообщение Margo »
ВикторС писал(а):Всем привет,
Продолжая изучать вопрос построения частотомера на ИС высокой интеграции,
нашёл хорошо забытое старое - специализированную ИС частотомера ICM7216 и ее новую версию ICM7226.
Эта ИС измеряет частоту до 10 МГц и период до 10 сек, без внешних делителей,
есть возможность измерять частоту до 40 МГц, поделив входной сигнал и тактовую частоту на 4,
возможно измерение временных интервалов и подсчёт количества импульсов.
ИС работает на 8 разрядный светодиодный индикатор с общим катодом или анодом. Питание однополярное +5В.
ИС имеет два независимых входа и может измерять отношение частот (пока не придумал, где мне это может пригодиться)
Типовая схема включения приложена. даташит, с подробностями, по ссылке ниже.
Пожалуйста, покритикуйте эту специализированную ИС частотомера, в сравнении с частотомерами на микроконтроллерах,
столь любимыми современными радиолюбителями. (цена частотомеров на ICM7226 и МК практически совпадает).
Заранее благодарю за конструктивную критику.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%B4.pdf
Изучив микроконтроллеры, я уже никогда не вернусь к устройствам на логике. Хотя полностью отказываться от логики еще не готов.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
ОФФ.
Сплошь и рядом вижу радиолюбительские конструкции в которых миропроцессор,
с большим экраном и длинной программой, управляет какой то ИС, радиоприёмника,
стабилизатора напряжения, ЦАП, включённого по типовой схеме из даташита. :kill:
Радиолюбительская практика и, что ещё хуже, теория, вытесняется софтописательством. :facepalm:
С уважением, ВикторС.
Margo
Сообщение Margo »
ВикторС писал(а):ОФФ.
Вы наверно не занимаетесь микроконтроллерами. Самое главное преимущество МК - это гибкость. Как известно сложное электронное устройство с первого раза идеально не работает. И что мы делаем, если это устройство собрано на логике? Режим дорожки, вешаем "сопли" и т.д. А если устройство собрано на МК достаточно подкорректировать программу. Я не изменяя схемы и платы изготавливаю разные функциональные устройства.
Как Вы думаете, сколько корпусов логики нужно, чтобы заменить какой нибудь МК среднего подсемейства? В пределах 10 000 !!!
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Это верно,
Микроконтроллерами не занимаюсь. Нет задач под МК.
Пробовал на AVRe сделать двухканальный таймер, управляемый, соответственно,
двумя кнопками вкл. / выкл, для подогрева, по времени, заднего стекла и зеркал в машине,
а потом собрал, по-быстрому, требуемое устройство на К561ТМ2 1 шт. и успокоился.
На работе, всякие мелкие связные устройства, имеют ЖК экран и 3 - 5 кнопок для настройки,
так наши инженеры не ленятся на объекты ноутбук таскать, для программирования через гипертерминал
тк это гораздо удобнее, чем кнопки жимкать. Это для устройств, которые настраиваются один раз в год,
а для ФГ, который надо крутить постоянно, ИМХО - кнопочное управление - превеликая запара.
Andrew Martin
Сообщение Andrew Martin »
МК - это большое благо, особенно в измерительной технике.
Попробуйте сделать в ФГ частотомер + вольтметр выходного напряжения без МК, это непременно выльется в очень громоздкий и увесистый огород, возможно даже превосходящий по сложности собственно ФГ.
Очень хочется и мне маленький ФГ, чтобы меандр/треугольник/пила/синус хотя бы до 1МГц и с возможностью автономного питания.
Есть в наличии КР544УД2, LM318 и 74AC14, может быть получится что-то из этого сделать
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Андрей,
У меня получилось до 2,5 МГц отжать с К561ЛЕ5.
Делал для настроечного калибратора по проекту "Осц на ЭЛТ".
Схема по мотивам Радио №6 1992 стр 44 и Радио Аматор №1
МК управление, в любом устройстве, нужно сильно продумывать.
Иногда, может быть, полезно два энкодера поставить, но две кнопки проще.
То, что скорость управления и удобство резко снижаются - разработчика не парит.
Он не продаёт свою поделку и конкуренты ему на пятки не наступают,
а если устройство с МК делать сложным, оно уже начинает нормальных денег стоить,
и те, кто эту конструкцию рассматривают, начинают думать - стоит ли закупать детали
травить плату и запариваться с повторением, или поискать фабричный аналог,
отлизанный для рынка.
Margo
Сообщение Margo »
ВикторС писал(а):Это верно,
А я на работе программированием не занимаюсь. Я просто радиолюбитель. А по генератору: измерять частоту и период нет смысла, потому что это величины обратные. Я в своем генераторе измеряю частоту, длительность положительного и отрицательного импульсов, а также напряжение на выходе.
Если интересно, видео:
https://youtu.be/SrSxe7BEgRI
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Я уточню про измерение периода, о котором говорил в начале обсуждения частотомера для ФГ.
Если радиолюбитель делает себе частотомер, совершенно логично собрать в том же корпусе и генератор,
и объявить этот собранный частотомер, ещё и цифровой шкалой генератора.
Сделать переключатель входной частоты - внутренняя (с генератора - режим ЦШ) и внешняя - именно частотомер.
так вот в режиме частотомера, при измерении частот от 10 Гц и ниже, очень удобно заполнять период измеряемого сигнала
импульсами, период которых на пару порядков меньше и точно известен. Тогда получается измерять точно.
У того частотомера, которым я пользуюсь уже 20 лет, эти функции реализованы, только всего пять разрядов.
Andrew Martin
Для каждого частотомера есть частота, на которой относительная погрешности измерения частоты (счетом фронтов) и периода (по заполнению) равны.
Эта частота зависит от тактовой частоты МК.
Ниже этой частоты лучше измерять период, а выше - частоту.
amodei54
Сообщение amodei54 »
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=2686297#p2686297"]
ВикторС писал(а):Я заказал на Али.
Приедет. Затестим. :solder:
Прежде чем тестировать прозвоните выводы 16,17 с 20 на "отсутствие" диода, которого там не должно быть.
Мой "горький" опыт, два корпуса звонились одинаково. Вывод:либо брак, либо другое расположение выводов...[/uquote]
amodei54
Вот, вот! Я тоже напоролся на этот китайский контрафакт! Две штуки у них взял и обе дохлые! Спор открыл, не помогло, фигу показали! И не я один, кто брал у узкоглазых все жалуются, что дохлые микросхемы!
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
То есть MAX038 заказывать смысл нулевой ?
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Владимир,
Сейчас, в продаже на Али, вновь появились конструкторы ФГ, содержащие, кроме MAX038 ещё и три корпуса ОУ, и солидную, на вид, плату с корпусом из акрила. Цена - ок 1500 руб. Я очень удивлюсь, если этот набор сохдан для впаривания муляжей MAX038 и перемаркированных LM358/ Можно купить такой набор, спросив у продавцв, фотографию ИС ФГ и вопрос о том, где её взял. Продавец, скорее всего, ответит, что фотки нет, а комплект предоставлен мастер-дистрибьютором. После этого, в случае брака, можно слать предъявы о перепродаже поддельного товара.
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Re: Посоветуйте частотомер-ЦШ под ФГ на MAX-038 (20МГц, 8 разр.)
Ещё нюанс.
Я собрал ФГ на К561ЛА7, получив верхнюю частоту 3,5 Мгц, при напряжении питания 10В. Думаю, что при 15В питания, можно получить все 5 Мгц. Следующая цель - 10,7МГц, для настройки трактов ПЧ - это уже задача для LC генератора. ИМХО.
Последний раз редактировалось ВикторС Пн дек 21, 2020 23:30:55, всего редактировалось 1 раз.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
ВикторС писал(а):Следующая цель - 10,7МГц, для настройки трактов ПЧ - это уже задача для LC генератора.
Необязательно. Вот, например, моя конкурсная статья с описанием универсального генератора из готовых модулей с Али. DDS часть этого генератора может работать как ГКЧ с полосой от 0.1 Гц до 12.5 МГц с кварцевой точностью. Вблизи 10 МГц форма сигнала, конечно, не очень, но для настройки тракта ПЧ годится.
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
[uquote="Andrew Martin",url="/forum/viewtopic.php?p=2720320#p2720320"]Для каждого частотомера есть частота, на которой относительная погрешности измерения частоты (счетом фронтов) и периода (по заполнению) равны.
Ниже этой частоты лучше измерять период, а выше - частоту.[/uquote]
Не обязательно. Есть алгоритмы, для которых погрешность будет постоянна для примерно одинакового времени измерения. И будет определяться только частотой и нестабильностью опорного сигнала (при идеальном входном формирователе).
Добавлено after 1 hour 57 seconds:
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=2718651#p2718651"]Радиолюбительская практика и, что ещё хуже, теория, вытесняется софтописательством. :facepalm:[/uquote]
Скорее просто видоизменяется. Писать тоже можно по разному. Примитивного программирования сейчас не больше, чем в свое время примитивной схемотехники.
А вот MAX038 раскроет весь свой потенциал как раз в связке с МК. Когда-то давно тоже хотел ФГ сделать на ней. Даже остался один экземпляр, заказанный как семпл с Maxim лет 15 назад. Но не срослось, пришли DSP, DDS и прочие, и все опошлили. :-)
По тем-же причинам лежат мертвым грузом АЦП двойного интегрирования TC500 ...
ВикторС
Сообщение ВикторС »
ИМХО, прикол MAX038, во внешней модуляции и синусоидальном сигнале, с малыми искажениями, в диапазоне частот 5 - 20 Мгц, как раз там, где синус с DDS/DSP оставляет желать лучшего. :-/
musor
Сообщение musor »
ну чято вам сказать на али полно тех кидал кто готоф сыграть в лохотрон с лохами из РФ потому что все вменяемые продукцию МАХ давно покупают тока у него... максим снял с производсва много из того что щас там "продается" по страной цене отсуда это или брак или что боле верно фуфло... единствено ечть шанс купить живое с разбора... но везет редко тоже относится к чипам от интерсилы
что до клоноф обычно они рабочие но их маркировка иная да и пишут китайцы про аналоги обычно чесно... ведь там смысла в обиане 0
по поводу частотомеры неско попыток сделать самому ...кончились полуфабрикатами меня не устроившими... 1 встронный в мой 1 ФГ на КМОП был на 174ие4 ие8 ие2 кп2 и tit какие ле и ла... и оно работало на мелкий 8х3лс304 LEDs кстати толка 304 и могли 176ие4 качать сами без буфера ну и LCD
cам частотомер занял болше половины обьема корпуса... был + на базе мк msc51 он жив и поныне ка плата с кучей порезоф и МГТФ.....сделан 100% из деталей касового ККМ-работал.. еще была начатаподелка из АОНа..но до конца не довел по причине не зависемшим от меня и последующей потнере интереса...
надоели валяющиеся платы недоделки купил модул частотомера https://aliexpress.ru/item/32913753164.html? на Алехе он ШП до 2ггц и компактный 8разрядой вставил в корпус 3СОМ МОДЕМА тем кто решит повторить это -проверифы исправность -сразу паяйте к 7805 хороший-радиатор- от нагрева им платы плывет кварц опорник страдаеет точность
хоршего ШП ФГ нет у мя до сих пор тот (самоделный до 1мгц толка совмешен с виновским генераторм сина и той первой ЦШ-поделка 80х)-жива досих но уже малоактуална с нч работаю очень мало там еще линейные грелки 142ен1 в золоте стоят в питалнике
а время замера частоты там 10секунд
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Я, в середине девяностых, сделал частотомер на 176 и 564й сериях, с индикацией на ИВ3А (прямое подключение к ИЕ4), с гашением не значащих нулей и возможностью измерения периода импульсов. Жив до сих пор - работает в комбайне из НЧ ГКЧ и генератора синуса на мосте Винна (до 1 Мгц).
АлександрЛ
У меня "функциональный генератор" на ICL8038 со встроенным частотомером.
А вот сам частотомер,
только я ему потом индикатор на более крупный заменил, здесь он на АЛС318
Вернуться в «Измерения»
