Управление по двум проводам
Думаю над тем как бы управлять электроприборами по 2 проводам. Принцип работы будущего устройства собираюсь основывать на изменении сопротивления в цепи.Вот бы такую микросхему которая от изменения на входе сопротивления включала один из выходов-например на входе 100ом включался выход 1,200ом выход 2,и.т.д
эммммм ну это можно организовать МК используя модуль АЦП
хотя нитерфейс I2C хоть малого радиуса действия но при низких скоростях в небольшом доме думаю он полутше будет =)
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
А проще всего использовать стандартный комплект микросхем для тонового набора. DTMF приёмник как раз умеет выдавать один из 16 сигналов при наличии на линии одного из 16 тонов (которые формирует DTMF передатчик). Причём всё это без каких-либо МК и компов.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Есть такой стандарт LIN используют в автомобилях. Как раз 2 провода
Нагрузка будет всякая. 1,5кв пушка,комп,освещение,итд.Несколько приборов одновременно можно включать так:На каждом выходе будет стоять счётчик(триггер кажись завётся..) который менял бы своё состояние при каждом входном сигнале 1-0 и усё,дальше транзисторный ключ который вкл реле.или симисторы можно использовать.
поищите в сети DISEQC - стандарт управления оборудованием, по двум проводам и сигналы, и питания эля управляемых устройствEngineer_Keen писал(а):Не, тогда мое решение не прокатит, фишка именно в питании и управлении по 2 проводам и именно низковольтного оборудования...
я делал это: http://pic-avr.narod.ru/avr/DUUO2PL/DUUO2PL.htm
Здравствуйте! А прошивка приемника у вас осталась?aleksandr-zh писал(а):поищите в сети DISEQC - стандарт управления оборудованием, по двум проводам и сигналы, и питания эля управляемых устройствEngineer_Keen писал(а):Не, тогда мое решение не прокатит, фишка именно в питании и управлении по 2 проводам и именно низковольтного оборудования...
-= Одной ногой в моБиле =-
Можно ещё PPM приспособить. "PPM" - формат передачи, который популярен у моделистов, передаётся серия импульсов с изменяемой шириной. В сети полно кодеров - декодеров.
Но я, при решении подобной задачи, использовал бы RS485 с опторазвязкой и UART порты микроконтроллеров.
Серия ВРЛ номер 99 стр 62
Так мы раньше делали. Описаны две системы. Одна цифровая, другая аналоговая.
Цифровую можно переделать на современную элементную базу.
Хотя как говорится, все новое, это хорошо забытое старое.
Вот здесь еще про это говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=115356#p115356
В принципе Вы придумали аналоговую систему по новой.lexsoft писал(а):Принцип работы будущего устройства собираюсь основывать на изменении сопротивления в цепи.
- (90.03 КБ) 1814 скачиваний
