Управление по двум проводам
Сообщение lexsoft »
Думаю над тем как бы управлять электроприборами по 2 проводам. Принцип работы будущего устройства собираюсь основывать на изменении сопротивления в цепи.Вот бы такую микросхему которая от изменения на входе сопротивления включала один из выходов-например на входе 100ом включался выход 1,200ом выход 2,и.т.д
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
эммммм ну это можно организовать МК используя модуль АЦП
хотя нитерфейс I2C хоть малого радиуса действия но при низких скоростях в небольшом доме думаю он полутше будет =)
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение Секретный кот »
А проще всего использовать стандартный комплект микросхем для тонового набора. DTMF приёмник как раз умеет выдавать один из 16 сигналов при наличии на линии одного из 16 тонов (которые формирует DTMF передатчик). Причём всё это без каких-либо МК и компов.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Seal »
Ну а как вариант для бОльшего количества команд,можно например и RC-5 прикошачить..... Если предполагается топология точка-точка и больших расстояний (до 1200 -1500м.) то тут как раз токовая петля отлично справится.
Сообщение Alexey1969 »
Есть такой стандарт LIN используют в автомобилях. Как раз 2 провода
Сообщение lexsoft »
Растояние не большое,из дома в подвал,метров 5 от силы..
На такое можно обычным RS-232
Сообщение ploop »
Тогда, как сказали уже, I2C подойдёт. Правда там три провода потребуется (общий никуда не денешь), но, думаю, пять метров лишнего провода не такая уж проблема :wink:
Сообщение Engineer_Keen »
А какие именно электроприборы? Какое у них питание?
Просто если низковольтные, до 20 В, и ток потребления не сильно большой, то есть одно не совсем обычное решение.
Провода всего 2 - это и питание и команды одновременно.
Сообщение lexsoft »
Что за решение? Думаю низковольтным сигналом можно и мощные цепи конектить при желании. Для товарища отписавшего выше:Что тут не понятного-на входе меняется сопротивление,и включается один из выходов в зависимости какое сопр на входе.
Сообщение lexsoft »
Нагрузка будет всякая. 1,5кв пушка,комп,освещение,итд.Несколько приборов одновременно можно включать так:На каждом выходе будет стоять счётчик(триггер кажись завётся..) который менял бы своё состояние при каждом входном сигнале 1-0 и усё,дальше транзисторный ключ который вкл реле.или симисторы можно использовать.
Не, тогда мое решение не прокатит, фишка именно в питании и управлении по 2 проводам и именно низковольтного оборудования...
Сообщение aleksandr-zh »
Engineer_Keen писал(а):Не, тогда мое решение не прокатит, фишка именно в питании и управлении по 2 проводам и именно низковольтного оборудования...
поищите в сети DISEQC - стандарт управления оборудованием, по двум проводам и сигналы, и питания эля управляемых устройств
я делал это: http://pic-avr.narod.ru/avr/DUUO2PL/DUUO2PL.htm
Re:
Сообщение alexandrg »
Здравствуйте! А прошивка приемника у вас осталась?
-= Одной ногой в моБиле =-
да
там же внизу написано всё
Сообщение Microtech »
Можно ещё PPM приспособить. "PPM" - формат передачи, который популярен у моделистов, передаётся серия импульсов с изменяемой шириной. В сети полно кодеров - декодеров.
Но я, при решении подобной задачи, использовал бы RS485 с опторазвязкой и UART порты микроконтроллеров.
Сообщение Котёнок. »
Серия ВРЛ номер 99 стр 62
Так мы раньше делали. Описаны две системы. Одна цифровая, другая аналоговая.
Цифровую можно переделать на современную элементную базу.
lexsoft писал(а):Принцип работы будущего устройства собираюсь основывать на изменении сопротивления в цепи.
В принципе Вы придумали аналоговую систему по новой.
Хотя как говорится, все новое, это хорошо забытое старое.:)
Вот здесь еще про это говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=115356#p115356
(90.03 КБ) 1819 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
