Жужжит трансформатор!
Андрей Бедов
Re: Жужжит трансформатор!
Сообщение Андрей Бедов »
kolar писал(а):никакой конкретики!
:shock:
Диммера чтоль дома нету?
Подсоединить диммер, собрать всю схему, и путём моделирования режима текущей эксплуатации на практике убедиться в нагреве (или ненагреве) трансформатора.
Вот если будет недопустимо греться - вот тут уже можно думать дальше.
А с таким подходом можно до бесконечности "виртуально" сомневаться в любых предлагаемых решениях.
"Конкретику" в данном случае никто не предугадает "удалённо".
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
kolar писал(а):А как до дела дошло - никакой конкретики!
И правильно. Поскольку понятно, что ты не представляешь что такое димер. Хочешь разбирайся, а хочешь наплюй. Это сам решай.
А так ведь что? Ну скажут тебе типа по китайски - суньхуньчань выньсухим. Ты спросишь, а это чито? Тебе ответят аясуконеебалась. Вот и поговорили...и что думаешь димер заработает? Вряд ли. :(
Андрей Бедов
Паяльник на номинальной мощности жрёт около 5А.
Поэтому я бы не советовал ставить диммер по вторичке. Туда нужно будет симистор с радиатором размером с бегемота.
Не хочется диммер - можно набрать гармонь из лавсановых конденсаторов 20, 10, 5 мкФ (каждый со своим тумблером), и рулить ими по первичке.
musor
Сообщение musor »
не паять ему не надо..тока попиздеть...
kentgaryk
musor писал(а): паять ему не надо
Хуя се! Паять! Ты сам то когда последний раз самовар или чайник паял? Сейчас даже радиаторы для авто люминтивые непаябельные. :facepalm:
kentgaryk писал(а):"А чё паять то я этими топорами буду? Варианты ответов:
-ведра;
-чайники;
-самовары;
-жестяные корыта.
Спойлер:dont_know:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
А дал ссылку на те которые точно в продаже есть, даже готовый блок.
У всех деталей есть наши аналоги, но фиг иг где найти, они популярные и старые, давно всё растрачено.
Если уж хочется наши то К1182ПМ1, вот прям как раз в диммер.
СпойлерНо журнальной схеме К176ЛА7 сгинули ещё в 80, хоть и применялись и сейчас полно, но они капризные даже при родных 5в, а в схеме больше. Из аналоги К561ЛА7 вроде как тут лучше работать должны, но помню тоже напарился с ними. Современные CD4011 всунул и всё идеально работает, вот они продаются давно и наверно единственное что вообще у нас продают из серии, наверно потомучто самый универсальный, а подобные микры как логика никому не нужны.
КТ814 современный аналог BD139, но как и говорил при КЗ они сгорают сразу, а наши могут сдохнуть даже если перетянуть шуруп.
С советскими транзисторами вообще много проблем, на большие мощности и напряжения почти ничего нет. Обычно это транзисторы поздней разработки и они будут дороже современных полевиков. Чтото лучше КТ827 для мощных схем врятли есть, а они хуже китайских 13009.
Кроме того он тут составным транзистором с маломощным, нафига это колхозить если есть полевики как в прошлой схеме. Вроде IRFZ44 главное чтоб не фуфло.
Транс железный ржавый, перематывать ты его не будешь, парафана валом, да кинь его и пусть плавает, и пусть так и застынет в куске, он вместо шумоизоляции будет. Все телевизионные трансы годов с 70 в парафине топили, а у приёмников не топили и вроде ка ктоже работало.
А до того только пропитывали лаком катушки, поэтому железо у всех ржавое и катушки в трещинах, влагозащиты там уже нет, зато могут быть трещины на лаке из за этого самого лака, куда могла попасть влага.
Андрей Бедов, и рулить кондёрами через симисторы с двоичным кодом
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3947056#p3947056"]не паять ему не надо..тока попиздеть...[/uquote] к этому я пришёл ещё страницу назад.
Хотя только теперь понял что ему всётаки надо паяльник, ну а если он на 220, то на кой ему транс, или паяльник не на 220.
Я думаю автор робот который не может паять в своём симуляторе, а то бы давно эти 5 деталей слепил, можно даже на скрутки
Андрей Бедов
74LS00 писал(а):У всех деталей есть наши аналоги
Сейчас делается совсем наоборот.
Потому-что у всех "наших" деталей из старых схем (внезапно!) есть зарубежные аналоги. А по большей части это прототипы, а не аналоги.
74LS00 писал(а):Андрей Бедов, и рулить кондёрами через симисторы с двоичным кодом
Неуместная ирония.
Если ему неохота строить диммер - то батарея конденсаторов вполне себе выход. Тем более задача о габаритах похоже не стоит - все разумные "габариты" уже съел трансформатор.
Зато конденсаторы в первичке - простое как автобус решение, не требующее глубоких знаний и пониманий.
Десятки видел схем (в т.ч. и в "Радио") с таким решением. Всяческие автомобильные зарядники и прочее...
kentgaryk
Но для начала ТС должен решить - А нахуя оно надо?! :)))
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Для тех кто забыл с чего начиналось.
Телекот
Сообщение Телекот »
в паспорте на паяльник больше всего прикалывает 50±0,1Гц
Причём можно питать и от постоянки.
kentgaryk
По ГОСТу все. Строго! :))
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
завибрировал трансформатор ,слышно
74LS00
Сообщение 74LS00 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3947324#p3947324"]Но для начала ТС должен решить - А нахуя оно надо?! :)))
Для тех кто забыл с чего начиналось.[/uquote]Я толком и рассмотрел что он там показывал.
IR2153+IRF740+ хреново посчитаный транс в проге старичка и ещё пяток деталей, вполне справится с этой штукой.
Ну а вообще готовые есть.
Помню видел подобные пальники на 220 в электро магазине лет 15 назад, цена была такой ..
у вот чуть дороже чем такой БП https://aliexpress.ru/item/33031342659.html
И даже за 1400р проб БП купить не жалко.
Ну а что паять это другой вопрос, главное купить кило 10мм припоя.
Можно паять крыши.
А ещё есть такое изобретение как паяльная лампа. Только знакомый говорил там какуюто фиговину надо, розжиг чтоль, чего у дешёвых китайцев нет.
И такой паяльник на ней греть самый оно без всяких 200вт.
Ну а по поводу транса, автор не сказал холодное сопротивление. Он и будет гудеть пока не нагреется спираль.
У меня обычный 100вт перегревается, канифоль просто улетает, а припой стекает, даже ему надо диммер или дёргать с розетки чаще.
Так что от тех 200вт точно будет перегрев если паять мелочь вроде баночек, так что все 200вт туда вгонять ненадо
kentgaryk
74LS00 писал(а):Так что от тех 200вт точно будет перегрев если паять мелочь вроде баночек, так что все 200вт туда вгонять ненадо
Есть у меня такой колун, только на 220В. Изредка использую когда надо запаять что то типа канистры или бензобака. Не разу не возникала необходимость его регулировать, хотя питание рабочего стола идет через латр и достаточно только покрутить. Вернее накручиваю 260В чтобы скорее нагрелся, а потом ставлю 220В и паяю.
Asaba
Сообщение Asaba »
У меня такой на 100 Вт 30 лет лежал новый и вдруг пригодился. :)
Карбофос
Сообщение Карбофос »
В тыльной части жала высверливается отверстие ~8-10 мм паять скрутки окунанием.
Asaba
Сообщение Asaba »
На моем, вроде никелированном, тыл служит съемной крышкой (тонкой).
Карбофос
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3947072#p3947072"]Сейчас даже радиаторы для авто люминтивые непаябельные.[/uquote]
Пусть не в тему, замечу, на али полно предложений по строке поиска "порошковый припой алюминий", t плавления 380C.
Сразу с флюсом, только поверхности желательно зачистить.
kentgaryk
Карбофос писал(а):"порошковый припой алюминий", t плавления 380C.
Сразу с флюсом
ПОС61 сразу с канифолью! :wink: Дело мастера боится, а не Алиэкспреса. :tea:
Андрей Бедов
А если дёрнуть? :tea:
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто алюминий очень быстро окисляется и что бы его паять нужно нанести слой канифоли, и под этим слоем жалом паяльника сдираешь слой окисла. с большими железяками хреново получается.
